当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 以运营商为中心的传统电信生态不再 自2G开始,运营商基于电信网络开展的电信基础业务逐步向大众普及。进一步地,运营商以及依附于运营商的内容和服务提供商(即CP/SP)合力推动电信增值业务驶
以运营商为中心的传统电信生态不再
自2G开始,运营商基于电信网络开展的电信基础业务逐步向大众普及。进一步地,运营商以及依附于运营商的内容和服务提供商(即CP/SP)合力推动电信增值业务驶入快车道。随着GPRS 、3G网络的建设及终端的发展,通过CP/SP为终端用户提供更加丰富的业务和内容,运营商及CP/SP均获得了极高的市场回报,逐步形成了以运营商为中心的电信生态。
这一时期的CP/SP都依赖运营商强大的市场触角和所掌控的海量用户,借助运营商建立起的可靠的商业模式,实现生存和发展。在以运营商为中心的业务和内容繁荣时期,运营商进一步建设SDP(Service Delivery Platform,服务交付平台)。依托此类平台,运营商将电信服务以标准化、轻量级的API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)对外开放,帮助CP/SP更便捷地使用电信服务开展业务的同时,提供对CP/SP、业务和内容、订购关系及批价计费的统一管控,提供销售业务和内容的门户,加快业务和内容交付的效率。运营商通过SDP激活创新的同时,解决了其面临的业务收费混乱、无序发展等规范管理问题,帮助运营商从容掌控电信生态的良性发展。
随着4G网络的建设和发展,智能终端逐渐普及,移动互联网及行业创新蓬勃发展,电信市场步入流量时代(数字时代)。CP/SP将其业务、内容运行在电信数据网络之上,实现与传统电信网络解耦,直接触及用户,并突破运营商主导已久的传统商业模式,大大降低了对运营商的依赖。CP/SP成功转型为互联网公司,颠覆了传统的电信生态。随着互联网公司基于电信数据网络上的OTT(Over The Top,互联网应用服务)从年轻用户群体,向各种年龄、阶层渗透,不但占领原属于运营商增值业务的市场,而且迅速挤压了核心的语音、消息等电信基础业务空间,运营商有逐渐沦为管道的趋势。
以退为进,新API平台为电信业务发展开启新窗口
随着移动互联网生态越发成熟,运营商面临的管道化挑战持续加剧。采用B2B2C商业模式的SDP类平台,强调对CP/SP、业务和内容、用户计费和订购关系管控,属于运营商掌控电信生态时期的产物,在OTT占主流且已脱离了对运营商依赖的情况下,已失去了发展的土壤。与此同时,移动互联网及各垂直行业大量新的应用场景持续涌现,其对运营商以API方式提供的电信服务需求持续增长,包括消息、音视频、位置、数据信息、管道、QoS、终端配置及管理等。据专业市场研究和分析显示,电信API市场规模将从2016年的600亿美金的规模,每年以20%以上高速增长至2022年超过2000亿美金,并且在“云”逐步成为主流的时代,API将成为一种交付电信服务的重要形式,可见电信API的市场空间之大。
在此形势下,运营商通过轻量级、敏捷和更优体验的新API平台将电信服务对外开放,聚焦于服务移动互联网及各垂直行业合作伙伴,并放弃对其的束缚,以退为进,打造API战略。
API战略,对内,实现资产服务化,促进资产重用和激发创新;对外,借助移动互联网及各垂直行业开发者的创造力,以全新的商用模式,将电信服务,迅速渗透到此前进入不充分或粗放式进入或从未进入的各行业领域。API战略,可改善运营商传统语音和消息业务下滑、流量贬值和创新业务进展不顺等不利形势,成为面向蓝海行业市场拓展经营的必然选择。
中兴通讯顺势而为,充分利用在SDP发展时期积累的丰富的国内及海外电信网络、IT系统集成和API服务开放经验,打造出全新的、聚焦于服务开发者及垂直行业客户的新一代开放平台产品:API Gateway。中兴通讯API Gateway产品基于主流微服务技术框架,结合运营商当期需求和5G网络能力开放潜在需求,解决迭代开发效率、资源利用率、软件伸缩能力、开发运维脱节、安全和可靠性等方案存在的各种问题,帮助运营商解决当前数字化变革的主要困难,助力运营商从容迎接以垂直行业创新为重点的5G时代。
中兴通讯API Gateway定位于运营商网络、IT和数据等基础设施与内外部应用之间的连接平台,立足安全可靠的API聚合、编排、开放及管理,支持API的可监控、可度量、可计费以及可运营,支持弹性伸缩和可扩展性,支持传统硬件、虚拟化以及容器化部署,以最优的开发者及行业客户体验为中心,帮助运营商打造全新的电信API生态。
中兴通讯API Gateway包括服务网关、接入管理、伙伴服务和管理框架等4个逻辑模块。
图1:中兴通讯API Gateway
1、服务网关
服务网关提供服务集成和开放、微服务组件和服务治理等功能,实现网络、业务和IT等服务的聚合、开发及逻辑执行。同时,服务网关可以支持面向垂直行业应用场景需求,对基础电信服务进行编排组合,提供解决方案级API,实现对基础电信服务的增值,摆脱管道地位。服务网关可覆盖运营商2G/3G、4G网络能力开放,并可随运营商5G网络的建设,持续扩展开放5G电信服务。
2、接入管理
为接入API Gateway的合作伙伴和应用提供接入控制、认证授权、计费控制等功能服务,确保API开放的安全、可控以及可度量等。
3、伙伴服务
以开发者体验为中心的API服务,提供开发者自服务门户,通过该门户可获取API开发资料及必要的工具,包括API文档、API调用指导、API选购、应用管理、API测试等资料和工具。
4、管理框架
提供API治理、合作管理、运营分析和操作维护等服务及对应的管理门户,帮助运营商管理和维护API Gateway。
中兴通讯API Gateway采用主流微服务框架,各模块微服务化,轻量级,独立伸缩,避免单体式或SOA架构在大容量、分布式、快速迭代开发等方面的缺陷,适合敏捷开发。
图2:中兴通讯API Gateway优势
作为运营商面对数字化转型以及面向5G时代行业蓝海市场开拓的重要战略的一部分,中兴通讯API Gateway破茧成蝶,帮助运营商拓展产品和服务范围,提升运营效率,加快内外部创新,同时进一步开发新商业模式,促进电信生态发展,抵消传统业务收益下滑及提升市场地位。中兴通讯致力于成为最值得信赖的API开放平台提供商,帮助运营商在行业数字化发展变革中勇立潮头。
