当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]21ic讯 – IDT公司今天发布全新抖动衰减器和频率合成器产品,这些新器件能够提供超高性能,可满足具有最严格相位噪声需求的应用场景,包括JESD204B标准兼容的RF时序。8V19N407 和 8V19N408支持高达3 GHz的输出
21ic讯IDT公司今天发布全新抖动衰减器频率合成器产品,这些新器件能够提供超高性能,可满足具有最严格相位噪声需求的应用场景,包括JESD204B标准兼容的RF时序。8V19N407 和 8V19N408支持高达3 GHz的输出频率,以及82fs(飞秒)均方根(RMS)相位噪声,能够满足多载波GSM无线收发器(radio transceivers)、40和100 Gb以太网物理层(PHY)以及其他高性能应用的需求。、
时钟抖动衰减器和频率合成器产品" />
8V19N407和8V19N408可在无线、工业和雷达应用中为JESD204B subclass 1兼容的ADC / DAC转换器产生时钟和SYSREF信号。这些器件能够输出多个高性能同步时钟,因而也理想适用于高速以太网和有线电视头端(head-end)等应用。
对于无线通信,新器件可满足GSM相位噪声和阻塞(blocker)规范,而无需外部滤波器。对于40/100千兆以太网物理层,8V19N407和8V19N408能够产生低相位噪声时钟,可减少误码率,并实现可靠的数据传输。
IDT公司网络通信事业部副总裁兼总经理Louise Gaulin介绍说:“IDT公司全新的抖​​动衰减器和频率合成器产品可以简化复杂的RF时序设计。这些高集成度器件可以取代多个压控振荡器(VCO)和分立元件,理想适用于那些需要同类最佳相位噪声性能的应用。”
新器件可提供频率范围从25 MHz至3000 MHz的宽范围输出,以及LVDS和LVPECL幅度可调输出。8V19N407支持以太网频率,使其适用于40G和100G以太网物理层时序,而8V19N408则包括双压控振荡器,能够提供频率规划的灵活性。
8V19N407和8V19N408抖动衰减器频率合成器产品现已供货,它们采用10×10mm的72-VFQFN封装。
