当前位置:首页 > 芯闻号 > 基础实用电路
[导读]电路图符号大全电路图符号是指用一种书画图形代表一种电子元件(比如:电容、电阻、二极管、三极官、集成电路等等)的符号,有了电路图符号我学习、演示、设计就可以轻松的在图纸上完成。VCC 是电路的供电电压,:C=cir
电路图符号大全
VCC 是电路的供电电压,:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压,
VDD 是芯片的工作电压;D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,
在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S),VEE 和VSS 为电源负正或者地
电路图符号大全【完整版】
电路图符号大全【完整版】
电路图符号大全【完整版】
电路图符号大全【完整版】
电路图符号大全【完整版】
电流表PA
电压表PV
有功电度表PJ
无功电度表PJR
频率表PF
相位表PPA
最大需量表(负荷监控仪) PM
功率因数表PPF
有功功率表PW
无功功率表PR
无功电流表PAR
声信号HA
光信号HS
指示灯HL
红色灯HR
绿色灯HG
黄色灯HY
蓝色灯HB
白色灯HW
连接片XB
插头XP
插座XS
端子板XT
电线,电缆,母线W
直流母线WB
插接式(馈电)母线WIB
电力分支线WP
照明分支线WL
应急照明分支线WE
电力干线WPM
照明干线WLM
应急照明干线WEM
滑触线WT
合闸小母线WCL
控制小母线WC
信号小母线WS
闪光小母线WF
事故音响小母线WFS
预告音响小母线WPS
电压小母线WV
事故照明小母线WELM
避雷器F
熔断器FU
快速熔断器FTF
跌落式熔断器FF
限压保护器件FV
电容器C
电力电容器CE
正转按钮SBF
反转按钮SBR
停止按钮SBS
紧急按钮SBE
试验按钮SBT
复位按钮SR
限位开关SQ
接近开关SQP
手动控制开关SH
时间控制开关SK
液位控制开关SL
湿度控制开关SM
压力控制开关SP
速度控制开关SS
温度控制开关,辅助开关ST
电压表切换开关SV
电流表切换开关SA
整流器U
可控硅整流器UR
控制电路有电源的整流器VC
变频器UF
变流器UC
逆变器UI
电动机M
异步电动机MA
同步电动机MS
直流电动机MD
绕线转子感应电动机MW
鼠笼型电动机MC
电动阀YM
电磁阀YV
防火阀YF
排烟阀YS
电磁锁YL
跳闸线圈YT
合闸线圈YC
气动执行器YPA,YA
电动执行器YE
光电池,热电传感器B
压力变换器BP
温度变换器BT
速度变换器BV
时间测量传感器BT1,BK
液位测量传感器BL
温度测量传感器BH,BM
发热器件(电加热) FH
照明灯(发光器件) EL
空气调节器EV
电加热器加热元件EE
感应线圈,电抗器L
励磁线圈LF
消弧线圈LA
滤波电容器LL
电阻器,变阻器R
电位器RP
热敏电阻RT
光敏电阻RL
压敏电阻RPS
接地电阻RG
放电电阻RD
启动变阻器RS
频敏变阻器RF
限流电阻器RC
