当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]618马上到了,很多人都有打算趁着大促将家里的电视更新升级一下。 不过近几年电视进行了大量的创新和新功能,也出现了许多新的技术,这意味着大家在换新机之前需要熟悉一下近来出现的新技术术语和专业术语。 今
今天就给大家详细地讲讲,买电视之前,小伙伴们应该了解哪些问题。
先来了解主流的电视类型有哪些
看到这么多电视类型,你是不是瞬间一脸懵逼了?
其实,这么多类型的电视都可以根据光源的分布,分成两大类,一种是依靠背光作为光源的投射型电视,这类型的电视光源会穿过像素和滤色器矩阵。LCE,LED,QLED和Mini-LED都属于这类型投射型电视。
另一种类型的电视,是会产生自身光的像素,这类型的电视主要有OLED和microLED的电视。
自发光型电视:OLED和microLED
我们先来讲讲听起来很厉害的会自己发光的电视,像OLED(有机发光二极管)这样的发光显示器的最大好处是,当像素不产生任何光时,它会完全变成黑色。
因此,OLED显示器不仅可以提供最深,最真实的黑色(在观看太空场景时非常漂亮),而且不会受到任何光泄漏的影响。
市面上有不少品牌都有OLED电视,但他们都是从一家LG显示器公司购买OLED面板。加上每个公司都使用自己的图片处理技术,所以尽管面板相同,但仍然存在明显的差异。
而作为另一种发光显示器,由于两个非常重要的原因,microLED也是很值得认可。
首先,它采用模块化设计,可以让你定制尺寸高达5米的巨幕电视。
其次,它是目前可以获得的最明亮的显示技术。但是,在这里我们就不多说了,因为只有三星和索尼出售它们,而且价格很昂贵,在几十万以上。
投射型电视:LCD、LED、Mini-LED 、QLED
投射型电视的类型比自发光的要多一些,其中LCD电视(液晶电视)是很多人比较熟悉的。
并且无论是液晶电视,LED电视,Mini-LED电视还是QLED电视,他们都使用了LCD面板,在LCD面板的基础上发挥自家本领创建你最终看到的图像效果,而这些不同类型电视之间的区别,取决于它们使用的背光类型,以及是否添加了量子点层。
最早的液晶电视使用CCFL(冷阴极荧光灯)作为背光,但是随着LED的出现,LED成为了可行的替代选择,因此行业开始转向LED,因此诞生了“LED TV”。
在这一点上,几乎所有的液晶电视都是LED电视。LED背光灯比CCFL节能,并且取决于使用的单个LED数量,它们可以极大地提高对亮度和对比度的控制。
如果使用LED之后,让图像画质上要比CCFL有了大幅度提高,那么使这些变得更小的LED模块(Mini-LED)就是更大的改进。
迷你LED真的很小,一台75英寸的电视可容纳25000个。这使对亮度和对比度的控制比以往更接近OLED的发光像素。
到目前为止,市场上只有一台Mini-LED电视,但我们相信很快就会有更多的迷你LED电视出现。
而QLED电视是任何在LCD矩阵后面但在背光灯前面嵌入了一层量子点的LED或Mini-LED电视。
量子点是纳米粒子,具有不寻常的特性,当光线撞击它们时,它们会发光。
将它们添加到LED面板上,它们可以增加亮度,并且可以通过补偿大多数LED发出的自然蓝光来帮助创建更自然的色彩。背光越亮,效果越明显。
这使得QLED电视非常适合明亮的环境。它们可能无法获得像OLED一样完美的黑色,但是它们可以通过变得更亮来弥补它。
HDR也许比分辨率本身带来的画质提升更具性价比
HDR是高动态范围的缩写,就我们而言,HDR对整体图像质量的影响比对分辨率本身的影响要大得多。
HDR通过更高的亮度,对比度和更宽的色域,使图像更加生动逼真,这是电视可以显示的总颜色数。在最佳状态下,HDR确实令人惊叹。一旦看到实际效果,你就不再希望用回SDR(标准动态范围)。
尽管今天售出的所有4K电视几乎都是HDR电视,但并非所有HDR电视的价值都是平等的,它们的质量可能存在巨大差异,某些HDR电视根本不具备充分利用这种新视频格式所需的成分。
还应该注意的是,HDR不是单一格式,而是多种格式,主要有HDR10,HLG,Dolby Vision和HDR 10+等。
所以,你的电视必须支持与HDR视频使用的HDR格式相同的格式,否则你将无法获得最佳效果。
最后,请记住,要享受HDR电视的优势,你需要HDR视频源。
这意味着流媒体服务(大型服务都已添加了HDR支持以选择4K电影和节目),或者将4K Ultra HD Blu-ray播放器与使用HDR格式制作的4K Ultra HD Blu-ray光盘配合使用。
刷新率有本机刷新和有效刷新之分
电视的刷新率是指每秒可以显示多少个单独的帧,以赫兹(Hz)表示。厂商引用刷新率有本机刷新率和有效刷新率之分。
电视显示动作的平稳程度取决于其本机刷新率。目前已经有不少电视厂商推出了出色的60Hz电视,但也逐渐有厂商做到了120Hz。
但需要大家记住的是,只有某些内容会从更高的刷新率中受益,比如体育运动。
这类型内容放在120Hz电视观看,你会看到整个体育运动过程中的快速运动非常连贯和流畅。如果本机的刷新率较低,那么在体育运动画面里面的快速动作就会模糊。
而电视的有效刷新率是指其数字图像处理。你可能会经常看到有电视产品声称自己的刷新率高于120Hz,这听起来好像很厉害,但还是要提醒大家,不要将有效的刷新率作为有意义的指标。
实际上,任何声称自己高于120Hz的任何频率的电视,指的都是有效刷新率。
如果你用电视玩游戏,还得看可变刷新率
电视还有一个相对较新的功能,叫VRR(可变刷新率)。
它已被添加到LG的2019年和2020年OLED电视等新型号中,以使其与基于控制台和PC的游戏更加兼容,这些游戏实际上将帧速率从游戏的一部分更改为另一部分。
通常,电视被锁定在一个单一的刷新率(60或120Hz)中,这意味着它们不能处理帧速率的变化,不过通常需要处理帧速率变化的,大多在游戏场景。
当帧速率和刷新率不能完全啮合时,就会出现明显的毛刺。所以,如果你打算将电视用于游戏,请确保它支持VRR。
写在最后
通过本文,给大家复习了当今电视中一些常见的知识盲点。
看完再来挑选合适自己的电视,才不会买错或者买亏哟。
