区块链技术与通证经济将人类商业文明带入了新的价值时代
科技是创新的重要源泉,而创新是商业文明进化的核心驱动力。这正如区块链技术与通证经济的关系:“分布式账本”技术,构建了去中心化的信任体系;而基于大量用户的共识,实现了人与人之间便捷可靠的价值交换,这种经济变化被称为通证经济。通证经济的诞生将人类的商业文明带入新的“价值时代”。
Operation Business System (以下简称“OBS” )是基于区块链底层技术和通证经济思想设计出的协议,旨在打造一套可落地的分布式商业系统,赋能传统商业。OBS将聚焦零售行业, -方面,零售行业近年的快速变革,是创新模式最好的载体;另- -方面,零售行业体量巨大, 2017年全球零售行业总销售额已达23.5万亿美元,通证经济改造意义巨大。
商家、消费者、渠道是零售行业最核心的三类参与者,三者之间的变革和价值再分配都会诞生新的商业模式。eBay 塑造了新的渠道,为商家和消费者带来价值;而Alibaba通过创新的免费模式,重构了商家和渠道之间的价值。最近”社交电商”的新模式正在中国上演奇迹,以“S2b2c”为指导思想,通过高效的激励机制,实现了商业组织的快速发展。渠道由原先”中心化”的平台转变成了”去中心化“的分销者, 这正与通证经济的底层逻辑完美融合。
这种新的商业组织展现了它蓬勃的生命力,但在其发展过程中也逐渐出现了一些瓶颈,根本原因在于平台、分销渠道、消费者三者之间无法建立长久的价值共识。而这正是OBS致力于解决的问题。从社交电商切入, OBS打造平台、分销渠道、消费者三者之间的通证经济网络,利用通证激励网络中的每一个参与者。
1. OBS 协议
OBS协议的未来发展目标,是基于OperaTIon Business System进行权力和义务的再分配,将中心化决策变更为社区广泛意见决策并在同时享有相应的利益。
从目前S2b2c模式下的社交电商各痛点着手,解决行业痛点问题。通过使用区块链分布式思想改造具有实体背景公司中心化运营模式,利用区块链底层技术的搭建, 使合作公司具备更广阔的融资能力和体量。
未来, OBS协议还将逐步拓展到零售行业更多的场景。
2. OBS 通证
OBS通证,在区块链技术支持下,被称为“ 可流通的价值加密数字凭证”。通证与币不同,通证立足于实体经济、为实体经济服务。通证启发和鼓励把各种权益证明,比如门票、积分、合同、证书、证券、权限、资质等等全部拿出来通证化,放到区块链上流转,在市场上交易,让市场自动发现其价格,同时在现实经济生活中可以消费、可以验证,是可以用的东西,这是紧贴实体经济的。OBS 通证主要有以下几个特点:
作为确权凭证
如知识产权、版权等很多时候是数字形态的,可应用区块链技术加通证进行确权。如所发表一篇文章,通过区块链记录后便无法被篡改,其流传与扩散也会更方便。
便于权益交换
如甲乙双方各有一套分别位于不同城市的海景房,交换住一个月,就是把房屋的权益单位化后进行交换。在没有区块链的时候也在做,但依靠线下的系统来运作支撑,并 不便捷。应用区块链技术后,能够改进运作模式,变得更为简单方便。
分工协作
通证在区块链技术的加持下,扩大传统意义上的分工协作范围,大大加快了分工的效率。
以S2b2C行业为例,供应商、卖家买家聚集产生了大量的价值,如广告、流量等,但其中大部分价值为平台所有。OBS平台以通证经济驱动S2b2c行业,为S端提供通证,作为卖家及买家的激励政策。作为卖家在平台开展业务便可获得通证, 对于买家除了买东西外也贡献了流量,也可获得通证奖励。由此,去中心化的S2b2c平台,虽然依然是供应商、卖家买家聚集,但利益分配的方式就发生了改变。
3. OBS 平台在S2b2c行业的应用
OBS运用区块链技术的分布式记账来存储交易数据,可以通过通证及智能合约,解决目前S2b2c行业存在的问题。
3.1 通证激励促进分销
OBS通证作为S2b2c三者之间的价值媒介。消费者的激励是低价,分销者的激励是卖出产品, 平台的激励是赚更多代理费;通过通证激励,会吸引更多的消费者购买产品,同时会吸引更多的消费者转变为分销者, 或吸引更多新的分销者加入;而更多的消费和分销,则能够使平台获取流量及收益。平台、分销者、消费者三者之间将开启良性的循环,通过通证的奖励,能够促进网络飞速增长形成网络效应。
OBS通证能够起到S2b2c三者之间互相促进与激励的媒介作用。
3.2 溯源产品信息
通过区块链技术, 按照相关的算法生成私钥、防止篡改,再用时间戳等方式形成链,实时跟踪产品在供应链中的位置,使产品从生产到销售各个环节全程透明公开,因为链上信息不能随意篡改,所以商品从生产到运输再到最后销售, 每一个环节的信息都要被记录在区块链上,可以确保商品的唯一性, 因此,假货信息就无法进入到区块链系统中。
3.3 信用信息上链
区块链技术特有的去中心化存储, 不依赖于第三方平台,利用可信的技术手段将所有信息公开记录在“公共账本”上,链上的数据具有时间戳且不可篡改, 一旦不可篡改的信息被建立了,相当于确定了产品或个人信用信息在互联网世界的唯一身份, 相应的信息也会永久记录在链上,而且实现了基于这个身份流转的所有的追踪和记录,便于S端合理有效筛选小b进行分销。
3.4 智能合约分佣
OBS为S2b2c行业提供去中心化的交易环境,利用分布式记账的原理记录用户在平台的行为,运用智能合约实现和约束用户在某些特定场景的交易行为。小b不但能得到通证奖励,而且其交易或分销记录也将记录在区块链中,为其分销能力和层级进阶提供可靠依据。
OBS技术框架
目前OBS的1.0版基于以太坊与EOS等多种公链、核心数据通过智能合约与交易协议写入区块链,内容根据OBS发展的需要及社区的投票要求,将来会考虑上公有链。
但就公有链而言,并不是”TPS越高越好”,它需要基于-定的市场需求。 根据目前的市场情况, TPS过千已经能够满足大多数商业需求,过高的TPS反而会降低安全性并可能导致性能过剩。因此, TPS的速度不是公有链的最终目标。
通过研究上述增强TPS的方法, OBS技术团队发现增加TPS可以通过减少验证时间的方式,这样就会牺牲安全性或分散性。如果TPS盲目增加,区块链将完全牺牲“去中心化”。与此同时,对矿工的机器配置要求也会更严苛,如果它不能及时上传交易,那么将会产生更多未完成的交易, 隐藏的危险也就越大。虽然EOS使用21个超级节点来实现高效率,但它也牺牲了部分“去中心化”和安全性,引入了DDoS等潜在风险。
这就是著名的“蒙代尔不可能三角定律”: 效率、安全性和“去中心化”无法同时实现。如果选择去中心化、高效率和低能耗,就必须牺牲安全性。在金融领域,这种解决方案几乎都被一票否决。 如果选择去中心化和安全性,放弃高效率和低能耗将不可避免地导致应用和场景的减少,这意味着从所有主要业务的应用程序中撤退。最后,如果选择高效率、低能耗和安全性,它将破坏去中心化的愿景。综合三者考虑, OBS在安全第一-的基础上、提升效率和去中心化程度。
应用协议: 如同因特网协议-样,在去中心化的网络上也需要能给出网络参与者进行交互标准的协议。基于区块链的网络的支付需要用让支付方法、底层的区块链网络、参与者使用并留存在网络上。
数据安全保障: 数据安全方面由一系列的密码学和数据安全组件支持,在身份与数据验证环节,提供零知识证明、同态加密方案。在数据协同应用环节,提供两方计算,并在后续进一步探索多方技术方案。
分布式数据交换协议: 将兼容支持多类不同的全球化数据交换协议,以支持不同的业务场景需求,同时将数据交换协议与分布式账本结合, 形成分布式的数据交换流程,并提供系列的数据与隐私保护的密码学组件支持。
数据授权机制: 在数据交换体系中,数据的隐私保护和数据的泄露防范始终是重点。在信任生态中, 设计了授权机制,即任何涉及到数据主体相关数据的交易, 需要通知数据权益方(单方或多方)进行授权交易。
数据的版权保护: 针对数据的数字化特性,提供数据存证与生命周期管理功能,设计了相关数据的生命周期溯源机制。首先,实现为每一份数据建立数字身份, 以对其登记、请求、授权、交易等全流程进行有主体的追踪;其次,数据的版权保护,数据的交易均在分布式账本进行记录。
共识机制: 主流区块链共识机制有POW、POS ( DPOS) PBFT 等。为了承担高并发的数据交易,数链共识机制采用DPOS.采用DPOS机制、经过验证达到较高成熟度的有Graphene石墨烯区块链库。
POW是工作量证明机制,目前接受了实践检验的公有链算法,但浪费算力,对于51%攻击有潜在隐患。POS是权益证明机制,不需要浪费算力,同时如果进行51%攻击的代价更高。
