当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 近日,在2018年中国移动全球合作伙伴大会上,英特尔公司高级副总裁兼网络平台事业部总经理Sandra Rivera接受了媒体的采访,详细讲解了英特尔与中国移动的合作以及英特尔5G发展的策略。
随后,英特尔宣布与中国移动正式签署战略合作协议。双方将发挥互补性优势,基于英特尔强大的计算和通信技术实力与中国移动广泛的用户基础,在数据中心与云计算、网络功能虚拟化(NFV)/云化、5G及车联网、人工智能四大创新前沿领域展开深度合作。
5G全面融合计算与通信能力
据悉,英特尔跟中国移动在2009年前后就在多个领域展开了广泛而深入的合作,如数据中心、NFV、5G、自动驾驶、人工智能等,在垂直行业领域也展开了积极的探索。
在英特尔眼中,5G是一个真正融合计算和通信的未来趋势,英特尔希望提供端到端的5G策略,从云、网、端多层次满足行业高性能的计算需求,策略来自于技术自信,英特尔是世界上唯一一家能够提供这些高性能计算能力的厂商。
英特尔也看到了行业对5G的需求,比如在数据分析、视觉、浸入式的体验、工业智能以及汽车领域,每天都有大量的数据产生,这些数据蕴含着创新的机遇,所以英特尔和中国移动的合作,能够把更多新的服务、新的创新模式以及创新的解决方案,提供给客户,从而催生一个计算、存储、通信相互连接的世界。英特尔有信心在战略策略上和具体实践中验证自己的发展思路,不断推动与厂商的合作。
5G不仅仅是技术和产品的革新,而开放的合作能够让技术更好地运用于解决实际问题。所以英特尔和中国移动在硬件标准以及OTII上展开了全方位的开放合作,英特尔推动更开放的标准和更多的选择,让更多的解决方案服务提供商加入其中。英特尔也正在推动ORAN,希望推动这种一致性的解决方案不断发展,让更多的合作伙伴加入进来,推动整个的行业创新进行。
5G时代的创新整合
5G即将开启万物互联的新时代,产业模式与2G/3G/4G时代有很大区别,不再是某个企业单打独斗的时代,而是要全产业一起推动。这个模式既是挑战又是机遇,Sandra表示,全行业发展5G的驱动力主要来自于两个方面。
一是技术方面,5G即将带来大范围的技术革新,毫米波技术即将带来大带宽,数据中心带来强大算力,分布式网络带来新的网络架构,这些技术革新意味着前所未有的能力。二是产业方面,垂直行业需要5G的能力,因此5G的到来意味着行业企业有了更多的创新和转型机会,进行商业模式方面的创新。如云服务商可以基于现有技术搭建新型的云服务,而运营商可以让通信和计算能力连接,让更多物体连接到5G网络中,为无人机、机器人等应用带来更大的想象空间。
关于英特尔提供端到端的5G能力,有人表示疑问,英特尔是否也要成为设备提供商,对此Sandra表示,英特尔不是要和设备商竞争,而是基于运营商领域十年以上的合作经验,进行网络中的IP整合,包括自研芯片层面的创新组合,在这种价值组合上,英特尔能提供给客户(如设备厂商)更全面的解决方案,提供创新的能力,助力其实现效益最大化。所以从这个角度上来讲,英特尔跟设备提供商不是竞争关系,英特尔要做的是把自身的技术和产品做到极致。
英特尔有自己的优势,而设备商会在英特尔的产品的基础上,提供更多的整合方案,所以英特尔更多地专注在自己的强大技术推进上,让客户更加强大和独特,让他们在竞争中占据优势地位。
英特尔数据中心事业部网络平台部门市场开拓总监杜唯扬表示,英特尔在把新的技术和产品推到市场上时,为了让客户更容易上手,也不排除会把解决方案集成的比原有CPU更往上一点,比如平台建设。但这些不是为了竞争,而是让客户更容易地把基层技术能力释放出来,让他们专注在更擅长的地方,比如网络设备的开发、服务等,所以英特尔有可能从CPU往平台方向发展,但目标是帮助客户有效利用新技术。
5G之花可能绽放的五大方向
5G即将到来,应用是否准备好了值得思考,对此Sandra认为,未来5G的应用和案例可能发生在以下五个领域。
一是在零售行业,可以帮助垂直行业企业提升效率,让企业更好地利用数据,目前零售行业采用很多数据采集设备,但是彼此不相连或者没有更多的通信功能,导致数据不灵活或者难以利用,因此通过5G把零售数据很好地连接和利用起来并进行分析,会给行业客户带来新的商机。
二是在工业方面,现代工厂里有很多机器人和机械臂,都可以提炼出很多数据,如果这些数据可以提炼出来并加以分析,可以给企业提供问题的预警和预测,提高工厂生产效率。
三是在交通方面,众所周知的应用就是在无人驾驶领域,汽车行驶过程中也会有大量数据产生,同时无人驾驶对技术要求很高,而5G网络的低时延、大带宽能力可以帮助无人驾驶更加稳定和快捷。
四是在娱乐以及视频消费方面,由于5G的高带宽和低时延,可以实时的从赛场上提炼数据,这样观众可以在运动场以外的地方消费这些数据,运动员也可以提炼自己身上所产生的数据用于未来的训练,普通用户可以通过VR和AR对体育项目和游戏实现沉浸式体验。
五是在安防方面,未来人脸识别和大连接都可以为城市提供更好的生活体验。
“如上的五个方面,是把计算能力和通信能力结合,而这正是5G的强项,它所提供的高带宽、低时延、大连接能力被广泛应用后,能够产生规模化效应,让以前我们认为不能部署的商业模式得以普及。”Sandra表示。
在娱乐以及视频领域里面,英特尔展开了广泛的实践。英特尔在洛杉矶通过5G转播了发生在纽约的高尔夫比赛,福克斯体育应用毫米波技术进行了4K的直播,应用5G,娱乐公司的直播和转播成本大幅降低。另外,如华纳兄弟在电影制作上也使用了英特尔的无线传输技术,实现异地制作并当天完成数据传输,这在竞争非常激烈的电影市场上,意义非凡。
在视频处理与传输方面,英特尔还采用了边缘计算等技术,关于边缘计算,英特尔认为,大概有45%的计算是可以在边缘端进行,5G能够让数据的处理更靠近数据产生的地方,这对数据的处理和传输具有非凡的意义。
谈到网络转型,Sandra表示,网络转型、NFV、SDN对于5G非常重要。明年会有5G应用面世,到2020年会有更多5G应用设备产出,5G相关的基础设施也即将准备好。5G的加速发展也带来了NFV和SDN的加速,NFV和SDN的虚拟应用和虚拟解决方案比实体的应用要快4倍,这反过来为2020年5G商用做好准备,行业正投入到网络基础设施的建设中。
