朱拉尔( JULLAR )项目将开发自己的区块链架构,消除投资者的经济损失
朱拉尔( JULLAR )项目的创新理念是为与区块链投资相关的罕见悲惨情况一起找综合式解决方案。根据朱拉尔(JULLAR )的计划,任何市场的融资都需要开放性和透明度,公平和信任。使用新而开放的投资技术不仅是机会,而是道德义务。
我们的目的是消除地球上blockchain(区块链)技术的每个投资者的经济损失。我们理解,提出一个革命性的想法是-回事,另一回事是实现深远的计划,包括资本化的增长。这就是为什么我们吸引管理人员、信息技术和区块链专家、IT开发人员,为了参与改善现有资源,并寻找新想法,仅用于一个目的,在每个国家、在每个大洲将全球JULL AR社区联合起来。
Blockchain(区块链)目前缺乏创建应用程序的关键基础架构和工具,更不用说用户的积极体验。
在ICO Scanning Jullar平台上揭露ICO Scam,Parody,Deceased,Hack项目,为每个JULL AR项目用户的有前景和诚实项目的可靠投资。
解决方案
朱拉尔( JULLAR )公司为我们的用户提供创新的解决方案,创建一个新的朱拉尔社区。社区本身对消除屎币( SHITCOINS )和将损失的钱返还给我们的社区成员有利害关系,这些人都取得 了不成功的投资经历。
在整个区块链行业市场中的其他竞争者中,朱拉尔(JULLAR)公司为我们的用户提供创新的服务,创建了一个新朱拉尔社区。社区的唯目标是为 每个因屎币(Shitcoins )的投资而遭受了损失的人控制屎币( Shitcoins )及找投资回报的可能性。
朱拉尔(JULLAR)项目允许投资者因屎币而浪费的钱还到口袋里,然后做出决定,将钱留在口袋里或者将自己的资金重新分配给可靠的公司,这些公司显示区块链社区的增长,有效工作和利益。
朱拉尔( JULLAR )项目提供ICO项目的深入可靠性验证服务,智能合约的质量评估,代币的经济,以及其他法律和经济研究,目的是警告投资者可能存在的投资损失风险。
产品
GES
The global eradication of Shitcoins
在GES(全球屎币消除)平台上消除屎币是等待屎币的消除(燃烧功能)的用户列表以及向用户支付补偿费,补偿费欲在GES平台上为每个消除屎币的不少于0.0004 ETH(以太坊)。
消除一个屎币之后,GES平台的用户获得相当于每个屎币相当于加密货币以太坊,一个屎币等于0.00004 ETH(以太坊)。
在GES平台上消除排队的一个位置允许用户消除不超过1000个屎币。
朱拉尔( JULLAR )项目肯定在社区中安排投票,为了列入在GES平台上新屎币消除的列表。
从朱拉尔项目的三个资金来源打算向已经包含在屎币消除队列中的用户支付补偿。
GES平台的第一个资金来源。
朱拉尔项目承诺汇到GES平台账户上,来自Blockchain Joust Jullar平台(朱拉尔区块链锦标赛比赛)的50%收入,以及朱拉尔项目上实施的未来发展的收入。
GES平台的第二个资金来源。
没有人会逃避谎言、合作伙伴公司和ICO项目目录的参与者,以及ICO Scanning Jullar服务。
如果在GES平台上签订了消除代币合同的公司的代币价值损失,则代币所有者的长期捐款可以保证包含在GES平台上的代币消除清单中。
GES平台的第三个资金来源。
从志同道合的人、赞助商、合作伙伴和成功再投资的非冷漠用户, 以及真诚希望帮助支持JULLAR社区的人或公司的资金及参与The global eradicaTIon of Shitcoins。
在第一次将自己置于屎币消除队列中之后,GES平台平台的用户可以占据队列中的每个第20个位置。
参与GES平台的用户可以从放置在GES平台上的屎币( Shitcoins )列表中转移到平台账户上进行消除,每个项目不超过10000个屎币。
ISJ
ICO Scanning Jullar
ISJ《ICO Scanning Jullar》( 朱拉尔首次币发行扫描)项目提供ICO(首次币发行)项目的深入可靠性验证服务,智能合约的质量评估,代币的经济 ,以及其他法律和经济研究,目的是警告投资者可能存在的投资损失风险。
在朱拉尔首次币发行扫描的基础上,首先,将创建在朱拉尔项目目录中收集的ICO项目的可靠性评级。
朱拉尔首次币发行扫描的服务将提供ICO项目智能合同的条款,代币地址和众募( crowdsale )地址,参与ICO的买家数量,本ICO销售代币的可靠费用总额,独特投资者数量,以及其他位于ICO项目的区块链中的有用信息。
此外,ICO Scanning Jullar (朱拉尔首次币发行扫描)服务还将检查ICO项目在官方网站和其他官方来源提供的其他信息,并向朱拉尔用户提供有关审核结果的详细信息。
ISJ《ICO Scanning Jullar》 ( 朱拉尔区块链锦标赛比赛)。检查公司的位置,与项目经理 ,项目顾问和导师的个人会谈,抄袭文档的查重,检查项目团队的社交网络帐户等等。
BJJ
BJJ“Blockchain JOUST JULLAR” (朱拉尔区块链锦标赛比赛)是世界上没有类似物的加密货币持有者的一个分散的锦标赛,区块链技术可以保护参与者不受破坏的规则。没有筹码的交换,没有中介干预, 只有参与者和区块链。
“Blockchain JOUST JULLAR“平台上的朱拉尔项目将为区块链以太坊上发布的所有顶级加密货币卡安排锦标赛表,就是根据ERC-20标准创建的。每个加密货币拥有者能参加计划增加加密货币的比赛,在以无利可图的汇率兑换或交换加密货币时,不会损失一定比例的成本。
在”Blockchain JOUST JULLAR“平台上的每场比赛决赛都有自己独特的不朽智能合约,您可以用比赛的编号在网站https://etherscan.io 上查看每场比赛的结果。
每个参与者的获胜金额的分配和获奖者的确定由以太坊封锁的不朽智能合约自动执行,最后一次锦标赛比赛的结果将在B]]平台的网站上呈现,您可以按照智能合约的地址在网站上https://etherscan.io 查看结果。
朱拉尔项目的网站上注册后,每个加密货币的所有者都可以完全免费地参加”Blockchain Joust Jullar平台的比赛。
Blockchain Joust Jullar平台的每个参与者都被分配了一个Ethereum wallet钱包地址,在注册时指定并在朱拉尔( JULLAR )项目上进行验证。该每个参与者的Ethereum wallet钱包地址,或者更确切地说,钱包的最后20个数字参与比赛以确定奖金的数量。
比赛表参与者的缴款构成了银行,第八个参与者开始参加比赛后,比赛就始。智能合约触发随机验证码(Captcha)生成器,这是三个字符(一组阿拉伯数字和拉丁字母的组合)。您不能得知验证码(Captcha),验证码(Captcha)是在第八个参与者参加比赛之后产生的。
智能合约形成验证码(Captcha),例如( 2f1 ), 计算验证码(Captcha)中每个一致的巧合数量与比赛参与者的以太坊钱包( Ethereum wallet )地址的最后20位数,然后总结比赛中的巧合的总数,进一步划分为收到的巧合数量,并获得一-个巧合的出价。
所接收的出价,智能合约乘以在比赛的每个参与者的以太坊钱包的地址中的验证码(Captcha)的巧合数量,固定区块链中的每个参与者的获胜金额,并将获胜金额汇到分配给个人简档中的每个参与者的朱拉尔钱包( Jullar wallet )的地址
什么是随机验证码( Captcha )生成器,这个验证码( Captcha )看起来是什么,用于确定比赛中的获胜者的智能合约有如何工作。
由智能合约生成的随机验证码(Captcha)是一组阿拉伯数字和拉丁字母组合,由三个字符组成,例如( 3b9或1a2 )。验证码总是有一个字符排列顺序,第一个数字是数字(3),第二个字符是字母(B), 第三个字符是数字( 2)。
智能合约形成验证码,计算验证码中每个符号与比赛中参与者的以太坊钱包地址的最后20个字符中的巧合数量。只有不同验证码符号的巧合才能计算锦标赛比赛参赛者地址以太坊钱包的比赛结果。也就是说,验证码( 2a2 )有两个不同的符号,或者( 3d3 )也有两个数字用于计算巧合。验证码( 2a1 )有三个不同的字符,按照三个验证码字符进行巧合的计算。
不可能影响使用生成的随机验证码的结果,因为智能合约执行严格编程的功能,并且开发人员无权更改条件或编程功能。
银行总金额的1%用于BJJ平台“Blockchain JOUST JULLAR“的佣金。这些佣金用于支付智能合约提供实现比赛条件的汽油,在比赛的参赛者之间,以在区块链以太坊中接收所生成的随机验证码。用于计算以太坊钱包中每个参与者的验证码巧合数量的汽油支付,用于计算一个巧合的费率,将奖励分配到参与者的朱拉尔钱包地址。智能合约的所有操作完全在区块链以太坊的控制之下。
每个比赛的BJJ平台“Blockchain JOUST JULL AR”的佣金费用百分比是单独的,比赛的缴款率越低,佣金费用的百分比越高。通过智能合约实现锦标赛比赛条件的油气成本可超过佣金费用的1%,以满足与形成的银行比赛的比赛条件。在具有无利可图的收费百分比的比赛中,计算佣金的上升百分比,但对具有比赛最低付款额应不超过3%。
计划
朱拉尔(JULL AR)社区的发展,消除屎币(Shitcoins)的分散战略,促进GES平台发展的活动,在新主要城市里扩大伙伴关系。
在拉丁美洲中东和韩国,东南亚和南亚推广朱拉尔(JULLAR)社区,媒体报道,如Business Insider ,CoFounder,Go Europe等。
实施智能编程项目, 为了吸引投资到GES平台。在社交媒体上创建社区及推广。为合作伙伴组织的内部GES平台管理系统。进一步扩展和扩展朱拉尔(JULLAR)服务,测试新应用程序。
开发和实施附加功能,开发GES平台的相互激励生态系统。开发社会化系统,社区警报,引入应用程序的鼓励元素。
以吸引朱拉尔(JULLAR)社区的新追随者专业团队开设新项目。为朱拉尔(JULLAR)社区在巴黎、伦敦、慕尼黑、维也纳、阿姆斯特丹、贝尔格莱德、布拉格、米兰、莫斯科、东京、纽约、悉尼、迈阿密、拉斯维加斯、多伦多、香港、欧洲、亚洲等加拿大、美国融资和创建志同道合者额外办公室。
将参与ICO的所有公司吸引赞助该平台,让其作为担保人,并分担投资者的风险。第三方公司直接参与消除屎币,并向投资不成功的投资者赔偿重大资产。
合作伙伴公司的贡献将为投资创新者提供安全保障,参与全球屎币的消除,通过区块链的新兴技术,共同努力地回报一部分资金,并再投资于可靠的公司。
实施ICO Scanning Jullar (朱拉尔首次币发行扫描)智能项目分析服务保证没有人会逃避谎言。为合作伙伴和赞助商推出ICO项目目录。
推出功能齐全的GES平台,用于屎币消除和BJJ“Blockchain Joust Jullar“ (朱拉尔区块链锦标赛比赛)。为合作伙伴和赞助商创建技术基础设施,开 发和改进产品。
有没有人想过创建自己的公共区块链。在你开始想象它应该是什么样子,其服务和如何运作的那一刻,研究现有项目作为您区块链未来架构的基础,揭示了看不见的而真实的道理,像拉出一条无法温暖任何人的毯子一样。
朱拉尔( JULLAR )区块链是“世界数字遗产,是相互交流和互利的新时代,该朱拉尔在自由的经济社会中促进各个层面的增长,促进整个世界经济的所有部门和形式。
区块链技术创新要求偏离区块链底层的基本平台, 为了在区块链之外实时构建可靠数据交互架构。
朱拉尔( JULLAR )项目将开发自己的区块链架构,这是区块链之外数据的实时交互,各种链块、联盟链的互操作性技术基础设施,与其他产品或系统的交互和功能,对访问和实施没有任何限制。
区块链在许多国家和加密货币联想起来。但实际上,这项技术的范围广泛得多。区块链( Blockchain )正在积极地引入生活的各个领域,即医药和房地产,物流和在线投票,数据存储和拍卖,政府和能源,保险和旅游。
