当前位置:首页 > > Excelpoint世健
[导读]过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4G LTE的转变。在这期间,通信的关键技术在发生变化,处理的信息量也在成倍增长。而天线,是实现这一跨越式提升不可或缺的组件。天线作为发射信号和接收信号的中间件,随通信技术的不断迭代升级而发展。到5G时代,天线的
【世说设计】5G 天线设计
过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4G LTE的转变。在这期间,通信的关键技术在发生变化,处理的信息量也在成倍增长。而天线,是实现这一跨越式提升不可或缺的组件。天线作为发射信号和接收信号的中间件,随通信技术的不断迭代升级而发展。到5G时代,天线的设计更加复杂系统化,从最初的单个阵列的天线,到多阵列多单元,从简单固定的波束到多波束。小型化,多频段,宽频段将成为5G天线设计的主要特征。
5G将给用户带来全新的体验,它拥有比4G快十倍的传输速率,对天线系统提出了新的要求。在芯讯通“5G 赋能新基建,Cat.1接力新物联”线上高峰论坛上,国内知名天线厂商 尚远科技 CTO 周云峰就5G天线设计进行了分享。
【世说设计】5G 天线设计
5G主要有SUB-6G和毫米波两种频段。众所周知,频率越高,波长越短,电磁波就越趋近于直线传播,传输距离短且穿墙效果差。且在传播过程中的衰减也越大,受云雨雾天气影响也较大,因此目前国内主推的还是SUB-6G频段。SUB-6G的传输速率相比4G有较大提升,成本相比毫米波又大大降低。
相比4G通信5G需要的天线更多,4G采用主天线&分集天线设计,LTE部分采用双天线可以实现通讯功能,而5G采用MIMO设计,比如4x4 MIMO(多入多出技术),可以有效提升通信容量。比如在发射端设置4根天线,设备端也设置4根天线,天线数量大大增加,因此天线之间的位置和形状需要好好设计,才能达到更好的使用效果。为此,周云峰先生就5G天线的设计给出了一些建议:
01
天线距离越远对隔离度改善明显,因此要尽量加大天线彼此间距。
02
同样距离下低频隔离度相比高频隔离度更高,天线可以错开摆放,比如两个包含低频的天线间摆放一个只有高频的天线。
03
天线设计形式可以考虑采用不同形式设计,同时改变天线的方向性或极化方式,可以改善整体性能。
【世说设计】5G 天线设计
【世说设计】5G 天线设计
说完了5G天线,再来看看配套模组吧。芯讯通5G模组SIM8200EA-M2和SIM8200,支持3G/4G/5G多模,并同时支持5GNR sub-6GHz频段,如国内主推的N77,N78,N79频段。其中,SIM8200EA-M2已经在智慧城市,在线医疗,无人机,机器人领域进行了应用。支持毫米波的SIM8300G-M2 也将于近期推出。
原文 转自芯讯通 SIMComWirelessSolutions
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
【世说设计】5G 天线设计
点击“阅读原文”,联系我们
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
