当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC,电容范围为270 μF至12,000 μF。根据电压和电容值的不同,新元件的尺寸范围为12.5 mm x 20 mm至18 mm x 40 mm(直径x 长度)。
TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC,电容范围为270 µF至12,000 µF。根据电压和电容值的不同,新元件的尺寸范围为12.5 mm x 20 mm至18 mm x 40 mm(直径x 长度)。
新系列电容器采用改良材料,耐高温性能更佳,可在高达135°C的温度下持续工作,短时峰值温度可达150°C。与以前的产品系列相比,新电容器的纹波电流能力显著增加,且电容量提高60%以上。这意味着当温度高达125°C且频率高达100 kHz时,电容器的最大纹波电流能力现在可达到7 A以上。新元件广泛适用于各种场合,典型应用包括汽车电子控制单元 (ECU) 和电源。
主要应用
汽车电子控制单元和电源
主要特点和效益
持续工作温度达135°C,峰值温度高达150°C
尺寸紧凑:12.5 mm x 20 mm到18 mm x 40 mm(直径 x 长度)
高纹波电流能力
