当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]苏格兰爱丁堡大学周二(8日)宣布,已研究出新技术将Li-Fi网络用电量降低至0.5瓦,并将传输距离增大10倍。Li-Fi是利用可见光波普进行数据传输的全新无线传输技术,由德国物理学家哈拉尔德·哈斯发明。该技术通过
Li-Fi是利用可见光波普进行数据传输的全新无线传输技术,由德国物理学家哈拉尔德·哈斯发明。该技术通过改变房间照明光线的闪烁频率进行数据传输,只要在室内开启电灯,无需WiFi便可接入互联网。
根据该大学发出的公告,研究人员使用微米级发光二极管发出的光波,可使Li-Fi网络在10米内利用不足0.5瓦的电力,以1.1Gbps速度进行数据传输,其耗电量仅为10瓦LED灯泡用电量的5%。
这项研究由苏格兰爱丁堡大学哈拉尔德·哈斯(HaraldHaas)教授牵头,与美国pureLiFi公司共同完成。哈拉尔德·哈斯被誉为全球LED技术领军人物之一。
可见光通信已成为美国、日本和欧洲等国家在国际通信研究领域的必争之地。许多专家认为,Li-Fi代表着未来移动互联网的趋势。Li-Fi将比WiFi廉价很多,因为其使用的是可见光波而非无线电波传输信号。光谱比无线电频谱大10000倍,可以获得更高的数据密度。
哈拉尔德·哈斯教授称,Li-Fi正在变革无线通信技术,而且可以成为物联网崛起的助推剂。他表示,在此次研究突破的基础上,将继续致力于Li-Fi技术的大力发展,并在很快的未来使其成为互联网的传输方式。
某美国市场研究公司指出,可视光通信技术市场的总销售额预计将从2012年的9600万美元大幅增长至2018年的61.4亿美元。
在中国,也有企业正进行Li-Fi网络技术相关研究。复旦大学去年10月成功实现利用屋内可见光进行网络信号传输。当时传输的最高速率可达3.25G,平均上网速率150M。
此外,勤上光电(002638,股吧)在2013年5月与清华大学签订了LED无线光通信项目建设合作协议,双方正式启动在光通信领域的校企联合研究机构的建设,并争取将其建设成为国家级平台。目前,双方已成功研发出Lifi通信手机版样品。
