当前位置:首页 > 通信技术 > 鲜枣课堂
[导读]2020年7月9日,国际电信联盟(ITU)无线通信部门(ITU-R)国际移动通信工作组(WP 5D)第35次会议(#35e远程会议)成功闭幕。 会议宣布3GPP 5G技术(含NB-IoT)满足各项指标要求,正式被接受为ITU IMT-2020 5G技术标准。 本次会议是IMT-2020(即5G)技术评估
本次会议是IMT-2020(即5G)技术评估进程的关键会议。在为期三周的会议期间,各主管部门和产业界代表,对包括3GPP 5G标准在内的7项候选技术标准进行了深入研究和分析,最终形成以上结论。
后续,ITU-R WP 5D将于今年11月的36bis次会议上完成程序性工作,即编制IMT-2020标准建议书,并递交至同月举行的第5研究组的全会上正式通过和发布。
▉  7项5G候选技术的情况说明
中国提交的3GPP NR + NB-IoT RIT
3GPP提交的NR+LTE SRIT
3GPP提交的NR RIT
韩国提交的3GPP NR RIT
以上4个5G技术提交是等同的,并且都融合成3GPP技术,统一进入5G技术标准。
印度TSDSI协会提交的5G技术,是在3GPP NR的基础上增加了一些额外功能,但是与3GPP NR技术不兼容。但从ITU的角度考虑,这些额外功能与ITU 5G技术评估和流程无关,由于其能满足技术要求,因此也被接受为ITU IMT-2020 5G技术标准。
新岸线EUHT和欧洲DECT提交的2个5G技术,多个独立评估组认为其不能满足5G技术要求,故未能获得通过。但是在会议中,因部分国家支持DECT和新岸线技术,最终会议形成妥协,特例允许以后继续讨论这两个5G技术,预计于2021年10月再次讨论决定他们是否能够成为ITU 5G技术标准。
▉  名词解释
ITU-R WP 5D :国际电信联盟ITU最重要的工作组之一,负责全球移动通信系统(International Mobile Telecommunications, IMT)陆地无线通信技术的标准化工作。在过去20多年中,ITU-R WP 5D完成的3G(IMT-2000)、4G(IMT-Advanced)移动通信标准在全球范围内取得了巨大的成功。
IMT-2020 :IMT-2020是ITU对5G标准的称呼,即面向2020年之后使用的新一代移动通信技术。
3GPP :第三代合作伙伴计划,是一个成立于1998年12月的国际标准化组织。
▉   关键节点回顾
2015年 ,ITU正式发布了5G的愿景需求,明确了5G必须支持增强移动通信(eMBB)、低时延高可靠(uRLLC)和海量物联网连接(mMTC)三大场景。随后,3GPP展开了5G技术标准化研究,来满足ITU对下一代移动通信网络提出的需求。
2019年3月 ,3GPP R15标准冻结,全面支持eMBB场景。
2020年7月3日 ,3GPP R16标准冻结,标志5G第一个演进版本标准完成。其中核心亮点为uRLLC的增强功能。
2020年7月9日 ,3GPP系的5G标准正式被接受为ITU 5G技术标准。NB-IoT也随之正式纳入5G标准,成为mMTC场景核心技术。至此,5G三大场景核心支持标准已准备就绪。
(鲜枣课堂综合媒体新闻整理)
官宣!3GPP 5G技术正式成为国际电联5G标准!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
