通信技术对于物联网意义重大,在物联网产业中属于核心技术
通信技术无论是在过去还是未来,都是物联网产业关注的重点,无论是当下火热的NB-IOT技术,还是5G或者蓝牙、wifi、Zigbee等既有技术,通信技术的发展受到行业的格外重视。通信技术的重要性是由以下几个因素决定的:
一方面是它在物联网产业中属于核心技术,物要实现联网,必须先有通信技术,并且它还起到承上启下的关键作用,向上可以对接传感器等产品,向下可对接服务器以及用户终端等,是企业进入物联网业务一个非常重要的突破口。
另一方面,通信技术也是物联网方案合产品的基础。当前硬件产品功能的同质化是一个非常普遍的现象,比如说手环、手表等产品,市面上产品功能相差无几,但是,如果在技术上能够有所突破,就可以开发出此类产品更丰富的功能。
物联网
通信技术对于物联网意义十分重大
物联网应用非常的碎片化,同通俗的说,设备在需要的时候才会发送或者接收一个信号,所以对带宽的要求并不高,通信技术应当根据物联网产品的要求进行优化,下面我们分析目前比较热门的物联网应用中通信技术发挥的重要价值。
智能停车
智能停车是目前比较热门的一个物联网应用,尤其是当今社会停车问题日益突出,因此对各个停车场智能化升级已达到提高停车场利用率以及客户提要具有重大意义。
传统停车场存在诸多问题:一是车辆停放以及收费等环节,需要投入大量的人力进行管理;二是一些停车场存在乱收费的现象,没有标准,对车主造成困扰,容易产生纠纷。因此通过智能停车场系统进行智能化的管理具有很高的经济效益与社会效益。
目前,部分企业宣扬以NB-IOT、LoRa为代表的低功耗广域网络技术十分适用于智能领域,虽然华为、中兴等企业主推NB-IOT,但是基站建设技术与成本以及通信的安全性仍然是一个问题。而工信部无线电管理局发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》(下文简称《意见稿》),里面与“物联网”(准确的说是“LoRa等工作于非授权频段的物联网”)相关的内容,基本上国内已经将LoRa排除在外了。其他如WIFI、Zigbee等技术由于本身的局限性不适用与该类应用场景。
作为物联网的从业者以及参与者,应当由更长远的目光。物联网通信技术不仅仅要满足低功耗、低成本、海量接入、深度覆盖等要求,数据的安全性和保密性是重中之重,马云曾说,未来,数据就等于财富。因此确保数据安全是首要任务。当前国内乃至国际上,有且只有DDA无线网络技术能够满足此类要求。
安防
安防也是物联网一大应用市场,安全是所有用户的基本需求。在物联网市场,目前我们接触比较多的安防领域是视频监控、门禁系统以及烟雾警报监控等。
视频安防具有数据量大,时延低的要求,所以城市中大部分安防摄像头采用有线连接方式,而对于偏远地区以及移动性的物体监控则需要采用4G等无线技术。而在消防警报市场,其需求与安防视频有很大差异,在该领域,通信技术需要满足传输距离远、低功耗、实时传输、稳定可靠等要求,DDA无线网络技术同样适用。
智慧城市
智慧城市是最近几年国家大力推行的项目,他涉及到各类物联网产品与技术,上文所述的智能停车也属于智慧城市的一部分,所以,智慧城市的建设对于通信技术以及产品提出了更高的要求。
智慧城市包含了各个行业领域,每个领域的需求也有差异,所以智慧城市需要对各个联网节点进行整合。比如说车联网、垃圾桶、共享单车等应用场景所处的物理环境比较理想,对于通信技术的要求主要是功耗更低、连接量更大这些指标,NB-IoT、eMTC、DDA等通信技术可以满足要求;而停车场、地下室等场景则对通信技术在屏蔽环境下的工作能力提出了更高要求,可以根据项目的实际需求采用DDA.IOT的方案。
在智慧城市领域,华为、中兴、盛路物联等众多通讯企业有着比较丰富的应用案例与成熟的解决方案。
