当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]前段时间,我国南京网络通信与安全紫金山实验室成功研发出了一款CMOS毫米波完全集成的4通道相控阵芯片。这款芯片和天线阵列预计在2020年可在5G系统中使用。那么,这意味着什么呢?一起跟着小编来看看吧。
了解毫米波是什么。毫米波是指波长为毫米量级的电磁波,其频率大约在30 GHz至300 GHz之间。根据通信原理,无线通信的最大信号带宽约为载波频率的5%,因此,载波频率越高,可达到的信号带宽就越大。目前4G频段为2GHz,可用频谱带宽仅为100MHz。在5G中最有前途的毫米波28GHz频段和60GHz频段波段,28GHz频段的可用频谱带宽可以达到1GHz,60GHz频段的每个信道的可用信号带宽可以达到2GHz。因此,如果使用毫米波,则频带和频谱带宽很容易增加了10倍。
毫米波与5G之间有什么关系?如您所知,5G网络的三个主要应用场景是eMBB(增强型移动宽带),mMTC(质量机器通信)和uRLLC(高可靠性和低延迟连接)。其中,eMBB的主要特点是速率高。在4G网络中,在20M带宽下可实现100Mbps的最大下行速率。目前,低频段频谱资源非常紧张,毫米波频段内频谱资源很多,正好适合5G网络来满足超高速需求,可以提供庞大的网络,满足AR / VR,8K视频,无线基站回程和其他业务场景需求的容量。为了简单地进行类比,像地球上的陆地,海洋和领空一样开发了厘米波频谱资源,并开发了技术和设备。毫米波就像空间一样,具有广阔的发展空间,它们也得以实现,需要更高的技术要求。
成功开发5G毫米波芯片对我国意味着什么?毫米波是5G的关键技术,代表了我国在该领域的关键突破,这意味着我们已经在该领域取得了领先的发展,不再受制于他人。这一技术突破有利于加快我国5G网络在毫米波频段的部署,大大提高了5G网络的速度,降低了5G网络的建设和运维成本,同时带动了发展。相关产业和应用,最终有助于我国的经济和社会发展。
2.芯片的研发是由中国南京网络通信与安全紫山实验室进行的。它不是像华为和中兴这样的大型通讯公司,这意味着我们在芯片关键领域表现出良好的局面。战斗。每个人都拾起火焰,依靠我国的体制优势专注于重大事务。我相信,在不久的将来,我们将不再需要看芯片领域的美国面孔!
3.在关键时刻,华为的5G网络被美国牵头的美国追捕,该芯片研发的成功无疑是中国科技界的强大动力,这增强了每个人的信心并激发了人们的信心。所有科技人员的奋斗精神!
