当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 我国国家标准(GB7665-2005)对的定义是:“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同
我国国家标准(GB7665-2005)对的定义是:“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。
下面主要为大家介绍下面七大传感器。
传感器一:物理传感器
物理传感器
物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。
《主要的物理传感器》
光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。
《物理传感器的分类方法》
按照其用途分类
压力敏力敏传感器、位置传感器、液面传感器、能耗传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器、24GHz雷达传感器。
按照其原理分类
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
按照其输出信号分类
模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
按照其材料分类
在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:
(1)按照其所用材料的类别分:金属聚合物、陶瓷混合物
(2)按材料的物理性质分:导体绝缘体、半导体磁性材料(3)按材料的晶体结构分:单晶、多晶非晶材料
与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:
(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在中得到实际使用。
(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。
(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。
现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。
《案例》
常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。光电传感器的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。
这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其它的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。
物理传感器的应用范围是非常广泛的,我们仅仅就生物医学的角度来看看物理传感器的应用情况,之后不难推测物理传感器在其他的方面也有重要的应用。
比如血压测量是医学测量中的最为常规的一种。我们通常的血压测量都是间接测量,通过体表检测出来的血流和压力之间的关系,从而测出脉管里的血压值。测量血压所需要的传感器通常都包括一个弹性膜片,它将压力信号转变成为膜片的变形,然后再根据膜片的应变或位移转换成为相应的电信号。在电信号的峰值处我们可以检测出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。
还有呼吸测量技术、体表温度测量等都离不开物理传感器的应用。
传感器测量作为数据获得的重要手段,是工业生产乃至家庭生活所必不可少的器件,而物理传感器又是最普通的传感器家族,灵活运用物理传感器必然能够创造出更多的产品,更好的效益。
干簧传感器在选型阶段最容易被忽略的,不是外形尺寸,而是 AT 值窗口与磁体温漂是否真的留够了余量。
关键字: 传感器 干簧传感器 AT
干簧传感器在负载选型上最容易低估的,就是浪涌能量和抑制网络对释放行为的双重影响。
关键字: 传感器 干簧传感器 浪涌 抑制网络
不少设计觉得信号电流越小越安全,于是把输入做成超高阻,结果现场反而更容易出现时通时断。干簧传感器在低电平回路里难稳,常常不是簧片吸不上,而是润湿电流和整条回路的电阻预算被压得太薄了。
关键字: 传感器 干簧传感器 低电平
不少设计看到几百赫兹甚至更高的开关能力,就把器件塞进转速检测或节拍计数,速度一拉高才发现开始漏脉冲。干簧传感器进入高速场景时,上限往往不是名义响应时间,而是机械恢复、磁场脉宽和电气边沿形成的最小可分辨窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 响应时间
干簧传感器接入长线束之后,变难的不是有没有闭合,而是输入门限是否还能在缓慢边沿和共模扰动里保持清晰边界。
关键字: 传感器 干簧传感器 门限
干簧传感器对安装偏角的敏感度,往往比机械设计预想得更高,因为它先打乱的不是单个动作距离,而是整个迟滞窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 迟滞窗口
干簧传感器在数字接口里最难拿捏的,不是有没有回跳,而是回跳分布与去抖窗口是否对应同一类运动过程。
关键字: 传感器 干簧传感器 去抖窗口
体积更小、支持多摄像头接入,为NVIDIA边缘AI系统提供可扩展的以太网架构,同时降低功耗、成本与集成复杂度
关键字: 边缘AI 传感器 FPGA
颜色检测是许多嵌入式系统中的基本任务,从工业分拣设备到智能家居照明和DIY电子设备都广泛应用。在使用如 ESP32 这样的微控制器(MCU)时,通常有两种常见方法:
关键字: 嵌入式系统 传感器 TCS34725
