当前位置:首页 > > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 作者:strongerHuang 微信公众号:strongerHuang 前面 Keil MDK 升级至 V5.31 我推文分享了升级内容的要点,但没有明说具体的一些内容,今天来说说其中改进的编辑功能。 一、源文件图标标识 在一个工作空间下,可能有多个工
关注、星标公众号,不错过精彩内容
作者:strongerHuang
微信公众号:strongerHuang
前面 MDK 升级至 V5.31" tab="innerlink" data-linktype="2" rel="nofollow">Keil MDK 升级至 V5.31 我推文分享了升级内容的要点,但没有明说具体的一些内容,今天来说说其中改进的编辑功能。
一、源文件图标标识
在一个工作空间下,可能有多个工程,如果打开多个源文件,都不知道哪个源文件是当前(活动)工程下的源文件。
但是,现在MDK V5.31改进了这个地方: 不是当前(活动)工程下的源文件,图标带有一个蓝色的"x",并且呈现灰色。
请仔细看下图:
同时,对于不属于当前活动项目的文件,将禁用动态语法检查和源代码浏览,以避免发生冲突。
拓展:Ke il 图标
Keil软件下有很多种图标,可以参看我之前的教程: Keil系列教程11_工程窗口图标说明
拓展:Keil 工作空间下多工程
上面说到一个关键词:当前(活动)工程,可能很多人不知道是什么。
Keil 工作空间下可以创建多个工程,同一时刻,Keil只能有一个活动的工程,即当前活动的工程。
比如:我工作空间下有三个工程:Project1、 Project2 和 Project3,我上面活动的工程是Project1。
有了多工程之后,工具栏中关于多工程的图标会高亮(单工程呈现灰色),比如:
关于多工程的问题可以参看我之前整理的文章: Keil系列教程14_创建多工程工作空间
教程中提供有源代码工程,上面截图工程就来自【Keil系列教程14】的工程,不懂的同学可以去看看。
二、代码浏览功能
MDK V5.31改进了代码浏览功能,方便查找代码:
当然,上面一章节提到了,不是当前活动的源代码,不支持动态语法检测,同时也不支持代码跳转和浏览。
三、代码主题颜色
Keil 的编辑器和其他一些优秀的编辑器相比,有一个硬伤就是不支持主体颜色的修改。白色主体,对于长期坐在电脑面前的程序员来说,比较伤眼。
有一种比较笨的方法可以改变Keil编辑器“主题”,修改字体颜色和背景色:Edit -> Configuration -> Colors&Fonts:
但只限于编辑窗口(但可以隐藏其他窗口,效果勉强可以实现)。看一下效果:
这个修改,只是修改了Keil安装目录下的一个文件global.prop(这个文件默认是没有的,修改过配置的内容就会出现)。我提供给大家这个文件下载:
链接:
https://pan.baidu.com/s/16AqpplKTNNsqbi5CTrHmCg
密码:fxc7
(提示:链接后期可能会失效,同时,公号不支持外部链接,请复制链接到浏览器打开)
只需要拷贝到你的安装目录:X:\Keil_v5\UV4即可。
可以拿这两个文件对比,其实就是修改了字体的颜色和背景色:
当然,如果觉得Keil 自带的编辑器不好使用,可以使用第三方的编辑器,比如:VS Code、Source Insight等。
推荐阅读:
Keil系列教程08_Configuration
Keil系列教程11_工程窗口图标说明
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
