提高网站访问性能——Tomcat优化
一、前言
tomcat 服务器在JavaEE项目中使用率非常高,所以在生产环境对tomcat的优化也变得非常重要了,对于tomcat的优化,主要是从2个方面入手,一是tomcat本身的配置,另一个是tomcat所运行的Jvm虚拟机的调优
二、Tomcat配置优化
2.1 下载安装tomcat
案例中使用的Tomcat版本是 8.0+ 版本
下载安装:https://tomcat.apache.org/download-80.cgi
2.2 配置修改
# 进入tomcat配置文件夹cd apache-tomcat-8.5.47/conf/# 需要配置文件,配置tomcat的管理用户vim tomcat-users.xml
写入以下内容:
<role rolename="manager"/> <role rolename="manager-gui"/> <role rolename="admin"/> <role rolename="admin-gui"/> <user username="tomcat" password="tomcat" roles="admin-gui,admin,manager-gui,manager"/> # 保存退出# 如果是tomcat7,配置了tomcat用户就可以登录系统了,但是tomcat8中不行# 还需要修改下面一个配置文件,否则访问不了,提示403 vim cd webapps/manager/META-INF/context.xml<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" > <Manager sessionAttributeValueClassNameFilter="java\.lang\.(?:Boolean|Integer|Long|Number|String)|org\.apache\.catalina\.filters\.CsrfPreventionFilter\$LruCache(?:\$1)?|java\.util\.(?:Linked)?HashMap"/>Context> # 保存退出即可# 启动tomcat
2.33 启动访问
成功访问tomcat地址后,点击 首页中 ServerStatus,输入用户名密码 tomcat/tomcat
进入页面,我们需要关注的就是其中JVM的列表参数:
Eden Space:年轻代中的Eden区
Survivor Space:年轻代中的Survivor 区
Tenured Gen:老年代-养老区
其中 EdenSpace、SurvivorSpace、TenuredGen属于堆内存,而下面的三个( CodeCache、CompressedClassSpace、Metaspace)属于非堆内存
Code Cache:代码缓存区
Compressed Class Space:压缩类空间
Metaspace:元空间
三、Tomcat优化
三、Tomcat优化
3.1 禁用AJP连接
3.1 禁用AJP连接
在服务状态页面可以看到,默认状态下回启用AJP连接,并且占用 8011端口
什么是AJP呢?
AJP(Apache jServer Protocol) AJP13协议是面向包的,WEB服务器和Servlet容器通过TCP连接来交互;为了节省SOCKET创建的昂贵代价,WEB服务器会尝试维护一个永久TCP容器,并且在多个请求赫尔响应周期过程会重用连接。
web客户端访问tomcat服务器上的JSP组件的两种方式,如下图所示:
我们一般是使用Nginx+tomcat的架构,所以用不着AJP协议,所以把AJP连接禁用。修改conf下的Server.xml文件,将AJP服务禁用掉即可。
port="8011" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
重启tomcat,查看效果:可以看到AJP服务已经不存在了
3.2 执行器(线程池)
在tomcat中每一个用户请求都是一个线程,所以可以使用线程池提高性能 修改conf/server.xml文件:
<Executor name="tomcatThreadPool" namePrefix="catalina-exec-" maxThreads="500" minSpareThreads="50" prestartminSpareThreads="true" maxQueueSize="100"/> <Connector executor="tomcatThreadPool" port="8000" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
保存退出,重启tomcat,查看效果
在页面中现实最大线程为 -1 ,这个是正常的,只是显示的问题,实际使用的指定的值
3.3 tomcat的三种运行模式
tomcat的运行模式有三种:
bio: 默认的模式,性能非常低下,没有经过任何优化处理和支持
nio: (new I/O),是Java SE 1.4及后续版本提供的一种新的 I/O操作方式(即java.nio包及其子包),java nio是一个基于缓冲区,并能提供非阻塞I/O操作的java API ,因此nio也被看成是 non-blocking I/O的缩写,它拥有比传统I/O操作(bio)更好的并发运行性能
apr: 安装起来最困难,不过在tomcat8中有最新的nio2,速度更快,建议使用nio2
设置nio2:
<Connector executor="tomcatThreadPool" port="8000" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Nio2Protocol" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
四、性能测试
4.1 使用Apache Jmeter 进行测试
Apache Jmeter 是开源的压力测试工具,我们借助此工具进行测试,将测试出tomcat的吞吐量等信息
4.1.1 下载安装
下载地址:http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi
进入bin目录,找到meter.bat文件,双击打开即可启动。
注意:如果想要效果更好的体现最好使用一个项目demo进行测试
4.1.2 配置
第一步:保存测试用例
第二步:添加线程组,使用线程模拟用户的并发
1000个线程,每个线程循环10次,也就是tomcat会接收到10000个请求
第三步:添加http请求 这里我使用的是我的测试项目
第四步:添加请求监控
4.1.3 启动测试:
其中我们需要关注的就是 聚合报告 的数据
4.2 禁用AJP服务
可以看到,禁用AJP服务后,平均响应时间和吞吐量会有所提升,不过测试不一定准确,需要多测试几次才能看出来是否有提升。
4.3 设置线程池
通过审核制线程池,调整线程池相关的参数进行测试tomcat的性能
4.3.1 最大线程数为500,初始为50
测试结果:
吞吐量为 5.8/秒,性能有所提升
是否是线程越多,速度越快呢,在实际测试中,并不是线程越多性能越高,单靠提升线程数量是不能一直得到性能提升的。
4.4 设置nio的运行模式
可以看到,平均响应时间有所缩短,吞吐量有所提升,所以从中可以看出,nio2的性能要高于Nio
4.5 调整JVM参数进行优化
4.5.1 设置并行垃圾回收器
修改 bin/catalina.sh
JAVA_OPTS="-XX:+UseParallelGC -XX:+UseParallelOldGC -Xms64m -Xmx512m -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:../logs/gc.log"
五、总结
今天的tomcat性能不知道大家看的怎么样,感兴趣的小伙伴可以点赞关注一波,有问题的小伙伴可以在下面留言,看到了会第一时间回复大家,谢谢,大家加油~
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
