当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]从一个问题说起 五年前在腾讯的时候,发现分页场景下,mysql请求速度非常慢。数据量只有10w的情况下,select xx from 单机大概2,3秒。 我就问我师父为什么,他反问“索引场景,mysql中获得第n大的数,时间复杂度是多少?” 答案的追寻 确认场景 假设status上
从一个问题说起
答案的追寻
确认场景
假设status上面有索引。select * from table where status = xx limit 10 offset 10000。
会非常慢。数据量不大的情况就有几秒延迟。
小白作答
那时候非常有安全感,有啥事都有师父兜着,反正技术都是组里最差的,就瞎猜了个log(N),心想找一个节点不就是log(N)。自然而然,师父让我自己去研究。
这一阶段,用了10分钟。
继续解答
仔细分析一下,会发现通过索引去找很别扭。因为你不知道前100个数在左子树和右子数的分布情况,所以其是无法利用二叉树的查找特性。
通过学习,了解到mysql的索引是b+树。可以直接通过叶子节点组成的链表,以o(n)的复杂度找到第100大的树。但是即使是o(n),也不至于慢得令人发指,是否还有原因。
这一阶段,主要是通过网上查资料,断断续续用了10天。
系统学习
这里推荐两本书,一本《MySQL技术内幕 InnoDB存储引擎》,通过他可以对InnoDB的实现机制,如mvcc,索引实现,文件存储会有更深理解。
第二本是《高性能MySQL》,这本书从着手使用层面,但讲得比较深入,而且提到了很多设计的思路。
两本书相结合,反复领会,mysql就勉强能登堂入室了。
这里有两个关键概念:
  • 聚簇索引:包含主键索引和对应的实际数据,索引的叶子节点就是数据节点
  • 辅助索引:可以理解为二级节点,其叶子节点还是索引节点,包含了主键id。
即使前10000个会扔掉,mysql也会通过二级索引上的主键id,去聚簇索引上查一遍数据,这可是10000次随机io,自然慢成哈士奇。
这里可能会提出疑问,为什么会有这种行为,这是和mysql的分层有关系,limit offset 只能作用于引擎层返回的结果集。换句话说,引擎层也很无辜,他并不知道这10000个是要扔掉的。
从mysql分层示意图可以看到,引擎层和server层,实际是分开的。
直到此时,大概明白了慢的原因。这一阶段,用了一年。
触类旁通
此时工作已经3年了,也开始看一些源码。在看完etcd之后,看了些tidb的源码。无论哪种数据库,其实一条语句的查询,是由逻辑算子组成。
逻辑算子介绍
在写具体的优化规则之前,先简单介绍查询计划里面的一些逻辑算子。
  • DataSource 这个就是数据源,也就是表,select * from t 里面的 t。
  • Selection 选择,例如 select xxx from t where xx = 5 里面的 where 过滤条件。
  • Projection 投影, select c from t 里面的取 c 列是投影操作。
  • Join 连接, select xx from t1, t2 where t1.c = t2.c 就是把 t1 t2 两个表做 Join。
选择,投影,连接(简称 SPJ) 是最基本的算子。其中 Join 有内连接,左外右外连接等多种连接方式。
select b from t1, t2 where t1.c = t2.c and t1.a > 5变成逻辑查询计划之后,t1 t2 对应的 DataSource,负责将数据捞上来。
上面接个 Join 算子,将两个表的结果按 t1.c = t2.c连接,再按 t1.a > 5 做一个 Selection 过滤,最后将 b 列投影。
所以说,不是mysql不想把limit, offset传递给引擎层,而是因为划分了逻辑算子,所以导致无法直到具体算子包含了多少符合条件的数据。
怎么解决
《高性能MySQL》提到了两种方案
方案一
根据业务实际需求,看能否替换为下一页,上一页的功能,特别在ios, android端,以前那种完全的分页是不常见的。
这里是说,把limit, offset,替换为>辅助索引(即搜索条件)id的方式。该id再调用时,需要返回给前端。
方案二
正面刚。这里介绍一个概念:索引覆盖:当辅助索引查询的数据,只有id和辅助索引本身,那么就不必再去查聚簇索引。
思路如下:select xxx,xxx from in (select id from table where second_index = xxx limit 10 offset 10000)这句话是说,先从条件查询中,查找数据对应的数据库唯一id值,因为主键在辅助索引上就有,所以不用回归到聚簇索引的磁盘去拉取。再通过这些已经被limit出来的10个主键id,去查询聚簇索引。这样只会十次随机io。
在业务确实需要用分页的情况下,使用该方案可以大幅度提高性能。通常能满足性能要求。
写在最后
非常感谢我师父在我毕业前三年的指导,给了我很多耐心。在节假日给我布置看书任务,在午休时候考察我学习的进展,通过提问的方式引导我去探索问题,在我从腾讯毕业后,每次见面也给我出了很多主意,传授授业解惑,无一没有做到极致。
作者:叶不闻
juejin.im/post/5c4db295e51d4503834d9c43
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
从 MySQL 执行原理告诉你:为什么分页场景下,请求速度非常慢?
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
