当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 屏幕是智能手机上最不可或缺的部件,进入智能手机时代,屏幕取代键盘成了人与手机交互的最大窗口,于是手机屏幕就由原来细小的一块不断变大,同时形态也在不断演进。从原来的16:9比例进化为屏占比更高的全
屏幕是智能手机上最不可或缺的部件,进入智能手机时代,屏幕取代键盘成了人与手机交互的最大窗口,于是手机屏幕就由原来细小的一块不断变大,同时形态也在不断演进。从原来的16:9比例进化为屏占比更高的全面屏,不少业内人士认为一整面屏幕将会是手机的最终形态。
随着全面屏技术的不断发展,原来倍受大家喜爱的正面指纹识别技术却为了给屏幕让路而不得不被挪到其他位置,这也影响了用户使用指纹功能时的体验。全面屏和正面指纹识别功能真的是一个无解的难题吗?
目前市面上的指纹识别主要分为四种:正面指纹识别、背部指纹识别、侧边指纹识别以及屏幕指纹识别。从体验而言,背部和侧边指纹识别使用时必须把手机拿起来然后再操作,体验上均有所欠缺;而正面指纹识别则需要在屏幕正面开孔,和追求更高屏占比的现今主流不符。相比之下,屏幕指纹识别自然成为了全面屏时代最好的选择。
截至目前,真正实现不开孔光学方案的,就是屏下指纹方案,而目前这种方案的提供商仅有新思一家,去年年底发布“Clear ID FS9500”屏下指纹识别方案,可以直接封装在AMOLED显示屏模组中,使用和标准OLED相同的光学材料和工艺,最终厚度可以做到1.5mm以内。
而目前手机厂商范围内仅有vivo一家使用了该方案,X20Plus/X21屏幕指纹版两款产品率先使用了这一先进的光电指纹方案,其原理是当手指接触屏幕时OLED屏幕发出的光线穿透盖板将指纹纹理照亮,指纹反射光线穿透屏幕到达传感器,最终形成指纹图像来进行识别。不管是产品堆叠、结构设计还是芯片灵敏度、屏幕厚度等问题上,vivo所使用的光学指纹方案都是最为成熟的。
实际的体验上,搭载了光电指纹识别模块的vivo X21UD,只要将已经录入指纹的手指放在屏幕指纹图像上,它会利用光电反射原理识别按压的指纹图案,瞬间完成解锁、支付等操作;当不需要指纹功能的时候,指纹图像会隐形,不影响视觉效果。
当然了,屏幕指纹方案目前依旧需要攻克研发和量产的技术难点,我们更期待后续出现半屏甚至全屏的指纹识别方案,让用户能够享受最强的视觉冲击,也能享受更好用的指纹功能,将科技进步的好处带到更多人的手上。
