当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   苹果为什么叫蜂窝网络   目前所使用的通信在几何上的形状和蜂窝很接进,都是呈六边形,所以目前的通信也叫做蜂窝移动通信,他是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起
  苹果为什么叫蜂窝网络
  目前所使用的通信在几何上的形状和蜂窝很接进,都是呈六边形,所以目前的通信也叫做蜂窝移动通信,他是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中可相互通信。其主要特征是终端的移动性,并具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。蜂窝网络组成主要有以下三部分:移动站,基站子系统,网络子系统。移动站就是网络终端设备,比如手机或者一些蜂窝工控设备。基站子系统包括移动基站(大铁塔)、无线收发设备、专用网络(一般是光纤)、无线的数字设备等等的。基站子系统可以看作是无线网络与有线网络之间的转换器。
  蜂窝移动数据和4g有什么区别
  4g网络就是蜂窝移动网络的一种,蜂窝移动通信业务是指经过由基站子系统和移动交换子系统等设备组成蜂窝移动通信网提供的话音、数据、视频图像等业务。所以蜂窝移动数据即为蜂窝移动通信中产生的数据。也就是我们通常说的数据流量。在苹果手机上有这样的开关,其实就是流量的开关,打开的时候可以使用流量上网,关闭后就不再能够通过移动数据流量上网了。蜂窝式移动通信网络一般就是代指采用蜂窝组网结构的公众移动通信网络,从俗称的1G(第一代移动通信网络)到现在的4G都可以做算是蜂窝式移动通信网络。但现实中因为地形以及用户量分布不均,建网、建站的规划,现实站址的选择和各代技术的更新迭代(比如从GSM的异频组网到现在3G和LTE的同频组网)等等种种原因,我们现在的2G,3G,LTE网络已经不能算是严格意义上的“蜂窝式”的网络了,至少看起来已经不像“蜂窝”了。但是估计是已经叫习惯或者是为了纪念,所以一直沿用蜂窝网络这个名次来称呼公众移动通信网络。
  苹果手机有时候无法蜂窝数据,也就是不显示小“E”图标了,上不去网了   解决办法:
  请按照以下说明操作,以获取故障诊断 iPhone 上的蜂窝移动数据问题的帮助。每执行一步后都请测试,以确认问题是否已解决。
  关闭 iPhone 上的蜂窝移动数据,然后再次将其打开:轻按设置 》 通用 》 蜂窝移动网络。
  重新启动 iPhone。
  检查是否有运营商设置更新。
  更新 iPhone。
  取出 SIM 卡并将其重新插入。允许 iPhone 重新获取网络。
  如果您的 SIM 卡已启用 SIM 卡的 PIN 码,请尝试将其关闭:轻按设置 》 手机 》 SIM 卡 PIN 码。
  尝试其他位置。如果换到另一个位置能解决问题,但在原位置仍出现问题,请联系您的运营商以报告此问题。
  还原网络设置:轻按设置 》 通用 》 还原 》 还原网络设置。
  将 iPhone 恢复为新设备。
  联系运营商,验证是否已根据当前相应的数据计划针对帐户正确设置了 iPhone。如果您出国旅行的话,则可能需要打开数据漫游:轻按设置 》 通用 》 蜂窝移动网络。请先联系您的运营商,以了解国际数据漫游的费用。此外,还可参阅此文章。
  注:如果运营商没有显示在此列表中,请与运营商确认使用的是正确的蜂窝移动数据设置。
  如果上述步骤均无法解决此问题,请联系运营商解决。
