当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]来源 | https://urlify.cn/JjYBJn 根据某一条件从数据库表中查询 『有』与『没有』,只有两种状态,那为什么在写SQL的时候,还要select count(*)呢? 无论是刚入道的程序员新星,还是精湛沙场多年的程序员老白,都是一如既往的count. 目前多数人的写法 多次 r
目前多数人的写法
多次 review 代码时,发现如现现象:
业务代码中,需要根据一个或多个条件,查询是否存在记录,不关心有多少条记录。普遍的SQL及代码写法如下
SQL写法:
SELECT count(*) FROM table WHERE a = 1 AND b = 2
Java写法:
int nums = xxDao.countXxxxByXxx(params);
if ( nums > 0 ) {
//当存在时,执行这里的代码
else {
//当不存在时,执行这里的代码
是不是感觉很OK,没有什么问题
优化方案
推荐写法如下:
SQL写法:
SELECT 1 FROM table WHERE a = 1 AND b = 2 LIMIT 1
Java写法:
Integer exist = xxDao.existXxxxByXxx(params);
if ( exist != NULL ) {
  //当存在时,执行这里的代码
} else {
  //当不存在时,执行这里的代码
SQL不再使用count,而是改用LIMIT 1,让数据库查询时遇到一条就返回,不要再继续查找还有多少条了
业务代码中直接判断是否非空即可
总结
根据查询条件查出来的条数越多,性能提升的越明显,在某些情况下,还可以减少联合索引的创建。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
SQL判断是否
SQL判断是否
SQL判断是否
长按订阅更多精彩▼
SQL判断是否
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
