什么是udp攻击?udp攻击的基本原理是什么
UDP淹没攻击是导致基于主机的服务拒绝攻击的一种。UDP是一种无连接的协议,而且它不需要用任何程序建立连接来传输数据。当攻击者随机地向受害系统的端口发送UDP数据包的时候,就可能发生了UDP 淹没攻击。当受害系统接收到一个UDP数据包的时候,它会确定目的端口正在等待中的应用程序。当它发现该端口中并不存在正在等待的应用程序,它就会产生一个目的地址无法连接的ICMP数据包发送给该伪造的源地址。如果向受害者计算机端口发送了足够多的UDP数据包的时候,整个系统就会瘫痪。
UDP淹没攻击的防范
在网络的关键之处使用防火墙对来源不明的有害数据进行过滤可以有效减轻UDP 淹没攻击。此外,在用户的网络中还应采取如下的措施:
禁用或过滤监控和响应服务。
禁用或过滤其它的UDP 服务。
如果用户必须提供一些UDP 服务的外部访问,那么需要使用代理机制来保护那种服务,使它不会被滥用。
对用户的网络进行监控以了解哪些系统在使用这些服务,并对滥用的迹象进行监控。
UDPFlood是日渐猖厥的流量型DoS攻击,原理也很简单。常见的情况是利用大量UDP小包冲击DNS服务器或Radius认证服务器、流媒体视频服务器。100k bps的UDPFlood经常将线路上的骨干设备例如防火墙打瘫,造成整个网段的瘫痪。由于UDP协议是一种无连接的服务,在UDPFLOOD攻击中,攻击者可发送大量伪造源IP地址的小UDP包。但是,由于UDP协议是无连接性的,所以只要开了一个UDP的端口提供相关服务的话,那么就可针对相关的服务进行攻击。
正常应用情况下,UDP包双向流量会基本相等,而且大小和内容都是随机的,变化很大。出现UDPFlood的情况下,针对同一目标IP的UDP包在一侧大量出现,并且内容和大小都比较固定。
udp基本原理
udp攻击原理
攻击者通过僵尸网络向目标服务器发起大量的UDP报文,这种UDP报文通常为大包,且速率非常快,通常会造成以下危害。从而造成服务器资源耗尽,无法响应正常的请求,严重时会导致链路拥塞。
一般攻击效果是消耗网络带宽资源,严重时造成链路拥塞。
大量变源变端口的UDP Flood会导致依靠会话转发的网络设备,性能降低甚至会话耗尽,从而导致网络瘫痪。
如果攻击报文达到服务器开放的UDP业务端口,服务器检查报文的正确性需要消耗计算资源,影响正常业务。
