当前位置:首页 > > 中兴文档
[导读]在《人生梦想——实现家庭Wi-Fi无死角覆盖》中,钟小兴住上了欧式的大房子,家里安装了多个智能网关、PoE交换机和面板式无线AP,终于可以在家里的任何角落,都愉快的玩耍了。 然而,最近钟小兴发现,从一个房间走到另外一个房间时,手机网络有时候会突然卡顿
然而,最近钟小兴发现,从一个房间走到另外一个房间时,手机网络有时候会突然卡顿,或者游戏直接掉线,被队友给埋汰个不轻。
秉承着严肃客观的理工精神,钟小兴经过不断的测试研究,终于发现网络波动的原因:Wi-Fi漫游!
什么是漫游
我们使用的手机通信网络,在高速移动通话时,手机的蜂窝信号会自动连接信号更强的基站,以保证通话的连贯。
类似的,如果你的家中存在多个相同SSID的AP,且它们的微单元互相有一定范围的重合,那么无线用户可以在整个WLAN覆盖区内移动,无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接,这就称为无线漫游。
为了优化网络使用体验,免去在多个Wi-Fi接入点之间手动切换的麻烦,就需要引入漫游。
漫游方案一
最常见的漫游方法是将2个及以上接入点的SSID名称及密码设置成相同的。
这种方法又称为伪漫游方法,当设备与AP断连后才去连接新的AP,AP切换过程中网络中断时间一般在5s左右,网络会有明显的中断感觉,体验很不好。
漫游方案二
进一步的,引入AC控制器,利用AC+AP的组合形式实现漫游。它的漫游过程可以简单分为3个阶段:漫游触发 → 选择新AP → 重新认证。
其根本原理是通过AC设定AP的RSSI阈值,将信号不稳定的设备踢下线,迫使终端设备重新连接信号最强的AP,实现AP的自动切换。AP切换过程中网络中断时间一般在2s左右,在该方案下游戏基本不会掉线,但会有一段明显的卡顿。
漫游方案三
快速漫游,也叫无缝漫游,它通过应用802.11k/r/v协议,实现网络中断时间的进一步缩短,中断时间大概为20ms~1s,真正实现了游戏中不卡顿,提高了网络使用体验。
  • 802.11k协议:通过链路测量、邻居测量和射频测量,实现对信道质量及可用资源性能监控,并生成邻居列表,以此作为漫游决策的依据。如果当前接入点AP的信号强度变弱,STA可扫描邻居列表来切换到新的AP。
  • 802.11r协议:通过802.11r协议可以在漫游切换时无需重新协商密钥,节省漫游切换时间。
  • 802.11v协议:实现引导控制和负载均衡,当无线AP1上负载过重时,可通知部分STA漫游到负载较轻且信号较好的AP2上,有效提升对STA的服务质量。
需要注意的是,在无线AP和移动终端STA都支持802.11k/r/v协议的前提下,才能实现快速漫游。当前市场上的绝大多数智能手机都是支持802.11k/v/r的。
产品和方案
中兴通讯通过采用第三种漫游方案,实现家庭Wi-Fi的全景无缝覆盖,让高速网络在家庭中无处不在。
特别地,中兴通讯机顶盒通过激活内置无线网卡实现了Wi-Fi AP的功能和EasyMesh的支持,参与到全屋组网,一机两用,让机顶盒在进入房间承载视频业务的同时,和家庭中的其它网络节点互通,兼顾房间的网络覆盖。
中兴通讯是首家通过Wi-Fi联盟EasyMesh认证的厂商,也是国内首个在机顶盒上支持Wi-Fi Mesh功能的设备厂商,具备Wi-Fi Mesh功能的机顶盒产品也获得多个运营商的肯定,目前已在部分省份筹备开通实验局。
缩略语:
AP,Access Point,接入点
AC,Access Contro,l接入控制器
PoE,Power over Ethernet,以太网络供电
RSSI,Power over Ethernet,接收信号的强度指示
SSID,Service Set Identifier,服务集标识
STA,Station,站点,每一个连接到无线网络中的终端都可称为一个站点
WLAN,Wireless Local Area Network,无线局域网
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
转了吗
赞了吗
在看吗
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
