当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]导读 为了解决传统CSS在现代前端应用开发中遇到的痛点,FreeWheel评估了大量新一代的CSS框架/工具/方案。在本文中,作者以评估过程为线索,介绍了CSS-in-JS的背景、现状、开发特点和趋势。 HTML、JS、CSS 是 Web 开发的三大核心技术。Web 开发早期,开发人员
导读
HTML、JS、CSS 是 Web 开发的三大核心技术。Web 开发早期,开发人员的工作内容以编写可在浏览器渲染的页面文档为主,此时的最佳实践推崇 “关注点分离“ 原则,使得开发者可以在一个时间点只关注单一技术。通过声明式的语法,CSS 可以脱离 HTML 上下文进行独立维护,同时依赖于选择器、伪选择器、媒体查询等方式与 HTML 松耦合,最终将样式应用于 DOM 元素上。
随着以 React 为首的现代前端开发框架的兴起,在 JS 中维护 CSS 的方案(也就是 CSS-in-JS)成为了当代前端社区的新趋势,以解决在现代 Web 应用开发中使用 CSS 时出现的一些痛点。
技术天地 | CSS-in-JS:一个充满争议的技术方案
图片来源:https://medium.com/@ChahanaTyagi/write-css-in-js-react-emotion-f828ddc65d3a
为了解决这些痛点,FreeWheel评估了大量新一代的CSS框架/工具/方案,并基于自身需求对CSS-in-JS方案进行了细致的选型。本文以我们的评估过程为线索,介绍了CSS-in-JS的背景、现状、开发特点和趋势。
传统 CSS 在 FreeWheel 转型 React 过程中的痛点
FreeWheel的前端从十年前的巨型单体Rails应用,发展到如今的前后端分离、基于React组件化的前端单页应用,在CSS的重构和开发方面先后遇到过不少痛点。其中最主要的还是CSS的组件化封装问题。
CSS 样式规则一旦生效,就会应用于全局,这就导致分发缺少样式封装的 React 组件时有一定选择器冲突的风险。虽然 React 本身组件提供 style 属性,可以让用户以对象、内联样式的方式,将样式应用于渲染后的 DOM 元素上,在一定程度上实现了样式的组件化封装。但是,由于内联样式缺少 CSS 所能提供的许多特性,比如伪选择器、动画与渐变、媒体选择器等,同时因为不支持预处理器,其浏览器兼容性也受到了限制。
举例来说,FreeWheel的Rails应用曾大量使用了jQuery和Bootstrap框架,将前端逐步迁移到React时,迫于开发周期等因素需要保留一部分老代码,简单封装成React组件并与其他新编写的组件混用,这就导致其他组件的样式被Bootstrap CSS污染。
为了解决这个问题,当时我们利用SCSS将全局样式镶嵌到bootstrap-scope类中,再用<div class=“bootstrap-scope”></div>将会产生CSS污染的老代码隔离起来。类似的例子还有不少,然而这类方案却并不具有普适性,引入了额外的维护成本。
相关替代方案
对于 Angular 和 Vue 来说,这两个都有框架原生提供的 CSS 封装方案,比如 Vue 文件的scoped style 标签和 Angular 组件的viewEncapsulation 属性。React 本身的设计原则决定了其不会提供原生的 CSS 封装方案,或者说CSS封装并不是React框架本身的关注点【1】。因此 ,React 社区从很早的时候就开始寻找相关替代办法。其中包含以下几种技术路线:
  • CSS 模块化 (CSS Modules):这种做法非常类似 Angular 与 Vue 对样式的封装方案,其核心是以 CSS 文件模块为单元,将模块内的选择器附上特殊的哈希字符串,以实现样式的局部作用域。对于大多数 React 项目来说,这种方案已经足够用了。
  • 基于共识的人工维护的方法论,如 BEM。这种方法的缺点是会为团队带来很大的挑战,对于全局和局部规划选择器的命名,团队对于这种方法需要有共识,即使熟练使用的情况下,在使用中依然有着较高的思维负担和维护成本。
  • Shadow DOM:借助direflow.io【2】等工具,我们可以将 React 组件输出为 Web Component,借助 Shadow DOM 实现组件的 CSS 样式封装。这是一种解决办法,不过基本很少有项目选择这样做。
  • CSS-in-JS,也就是本文的重点,接下来我们会围绕着它展开讨论。
CSS-in-JS 的出现与争议
CSS-in-JS (后文简称为 CIJ)在 2014 年由 Facebook 的员工Vjeux 在 NationJS 会议【3】上提出:可以借用 JS 解决许多 CSS 本身的一些“缺陷”,比如全局作用域、死代码移除、生效顺序依赖于样式加载顺序、常量共享等等问题。
CIJ 的一大特点是它的方案众多【4】,这种看似混乱的状态很符合前端社区喜欢重复造轮子的特征。发展初期,社区在各个方向上探索着用 JS 开发和维护 CSS 的可能性。每隔一段时间,都会有新的语法方案或实现,尝试补充、增强或是修复已有实现。
随着时间流逝,他们中的大多数不是被官方宣布废弃,就是长时间不再维护。如:
  • glam【5】/glamor【6】:  由 React 的前项目经理 Sunil Pai 维护,首先提出了 CSS 属性接口方案
  • glamorous【7】 by PayPal
  • aphrodite【8】 by Khan
  • radium【9】by FormidableLabs
从 CIJ 概念的诞生到 6 年后的今天,社区对于它的看法依然充满了争议,并且热度不减。甚至 Chrome 在新版中为了 CIJ 的需求修复了一个问题【10】,这也可以从侧面看出来 CIJ 已经得到了浏览器厂商的重视。
争议主要集中在以下几点:
  • 使用 CIJ 是一种伪需求。假如开发者足够理解 CSS 的概念,如 specificity (特异性)、cascading (级联)等,同时利用预、后处理工具(如 scss/postcss)和方法论(如 BEM),只靠 CSS 就足以完成任务
  • CIJ 方案和工具过多,缺乏标准,许多处于不成熟的状态,使用起来有较大风险。假如使用了一个方案,就需要承担起这种实现可能会被遗弃的风险
  • CIJ 有运行时性能损耗
趋于融合的事实标准
虽然 CIJ 还没有形成真正的标准,但在接口 API 设计、功能或是使用体验上,不同的实现方案越来越接近,其中最受欢迎的两个解决方案是Emotion【11】 和styled-components【12】。通过几年间的竞争,为了满足开发者的需求,同时结合社区的使用反馈,在不断的更新过程中,它们渐渐具有了几乎相同的 API,只是在内部实现上有所不同。
这种状态形成了 CIJ 在 API 接口上的事实标准。不管是现有的主流方案还是新出现的方案,几乎在接口上使用同样的(或是一部分的)接口设计:CSS prop 与样式组件(styled components,与 styled-components 库名称相同)。以 Emotion 为例:
css prop
export function MyContainer({ color, children }) { return ( <div css={css` padding: 32px; background-color: hotpink; font-size: 24px; &:hover { color: ${color}; } `} > {children} </div> );}
样式组件
import styled from '@emotion/styled';
export const MyContainer = styled.div` padding: 32px; background-color: hotpink; font-size: 24px; &:hover { color: ${(props) => props.color}; }`;
同时,这两种方案都支持模板字符串或是对象样式。
export function MyContainer({ color, children }) { return ( <div css={{ padding: '32px', backgroundColor: 'hotpink', fontSize: '24px', '&:hover': { color, }, }} > {children} </div> );}
export const MyContainer = styled.div((props) => ({ padding: '32px', backgroundColor: 'hotpink', fontSize: '24px', '&:hover': { color: props.color, },}));
两种方案在内部实现中都会享受当代前端工程化的福利,如语法检查、自动增加浏览器属性前缀、帮助开发者增强样式的浏览器兼容性等等。同时利用 vscode-styled-components【13】、stylelint【14】 等代码编辑器插件,我们可以在 JS 代码中增加对于 CSS 的语法高亮支持。
"css prop" vs "样式组件"
这两种 CIJ 的 API 接口模式代表着两种组件化样式风格。
css prop 可以算是内联样式的升级版,用户定义的内联样式以 JSX 标签属性的方式与组件紧密结合,可以帮助用户快速迭代开发,让用户可以更快速的定位问题。不过由于样式直接内嵌在JSX中,势必在一定程度上会影响组件代码的可读性。
样式组件更像是 CSS 的组件化封装,将样式抽象为语义化的标签,把样式从组件实现中分离出来,让 JSX 结构更“干净整洁”。相对而言,样式组件定义的样式不如内联样式更方便直接,而且需要给额外多出来的样式组件定义新的标签名,会在一定程度上影响开发效率;但从另外一个角度来说,样式组件以更规范的接口提供给团队复用,适合有成熟确定的设计语言的组件库或是产品。
选择用哪一种方案并没有决定性方法论,可根据项目需要进行取舍。
新趋势
虽说由于马太效应,CIJ 的市场份额被 styled-components 和 Emotion 吃掉了一大部分,但社区依然有新的实现不断涌现,探索新的 CIJ 方向,或是解决先前技术的不足。
移除运行时性能损耗
在框架内部,Emotion和styled-components在浏览器中都有一个运行时,这不光增加了最终构建产物大小,更严重的问题是还带来了运行时成本。举例来说,CSS 属性的实现思路是这样的:
  • 解析用户样式,在需要时添加前缀,并将其放入CSS类中
  • 生成哈希类名
  • 利用CSSOM【15】,创建或更新样式
  • 生成新样式时更新css节点/规则
对于大型前端项目来说,CIJ 的运行时损耗有时是可以感知到的,这会对用户体验造成一些影响。有些新方案选择将 CSS 在构建时输出为静态 CSS 文件,如Linaria【16】。不过这种方案有一些语法上的限制,比如不支持内联CSS样式【17】。
值得一提的是@compiled/css-in-js【18】,这个库会用类似于 Angular 的预先(AoT)编译器,将组件样式预先编译为 CSS 字符串,嵌入转译的 JS 代码中。这种方式显著减少了因变量引起的 CSS 冗余问题。
原子化
以Tailwind CSS【19】 为代表,CSS 原子化是使用纯 CSS 的一种流行方案。这种方案中,用户使用库提供的功能性CSS 类修饰DOM结构。下面是一个使用 Tailwind 的例子:
<button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 rounded"> Button</button>
其中bg-blue-500 hover:bg-blue-700 rounded 是 Tailwind 预定义的原子 CSS 类,每个类里面只有一条唯一的样式规则。使用原子化 CSS 有一些好处,比如:减少CSS规则冲突可能性(Specificity);CSS 的大小恒定,不会跟随项目的增长而增长;用户可以直接修改 HTML 属性而不用修改 CSS,改变最终渲染的效果 。
不过选择使用原子化 CSS,用户要么需要自己生成一系列原子化的功能性类(工程化成本),要么需要引入 Tailwind 方案(学习成本)。而CIJ 给 CSS 原子化带来了一些新的可能性,社区正在探索利用 CIJ 完成自动化的原子化 CSS 的可能性,比如Styletron【20】、Fela【21】、Otion【22】 等。
原子化 CSS 可能会给 CIJ 带来不少好处,比如CSS规则去重。CIJ 在运行时会产生许多新的CSS类,增加浏览器的负担,遗憾的是这需要框架本身支持把CSS抽离为静态文件的需求。目前流行的CSS-in-JS框架,比如Emotion,暂时还无法支持这样的特性。
结语
为解决传统 CSS 在现代前端应用开发中遇到的痛点,经过了一段时间的探索与实践,FreeWheel 最终确定使用Emotion 作为目前的 CIJ 方案,将其应用于部分前端项目。Emotion 社区活跃度很高,在可以预见的未来之中,它依然会保持相当长时间的流行度。并且,现在多数 CIJ 方案出现了接口方案收敛融合的趋势,假如将来我们需要切换方案的时候,我们有很大把握可以比较顺滑的切换到新的方案上。除此之外,FreeWheel 依然会持续关注社区动态,在必要的时候进行调整。
跟所有技术方案一样,CIJ 同样不是一颗能完美解决样式维护难题的银弹。但通过借助一定最佳实践后,Emotion 足以应对 FreeWheel 的大多数前端需求,比如消费设计令牌、主题切换、组件样式封装、用户端样式覆盖等等,并显著提升前端团队在维护样式时的幸福感。
希望此文会对你有所帮助!
参考文章链接:
【1】CSS封装并不是React框架本身的关注点
https://reactjs.org/docs/faq-styling.html
【2】direflow.io
https://direflow.io/
【3】Vjeux 在 NationJS 会议
https://blog.vjeux.com/2014/javascript/react-css-in-js-nationjs.html
【4】方案众多
https://github.com/MicheleBertoli/css-in-js
【5】glam
https://github.com/threepointone/glam
【6】glamor
https://github.com/threepointone/glamor
【7】glamorous
https://glamorous.rocks/
【8】aphrodite
https://github.com/Khan/aphrodite
【9】radium
https://github.com/FormidableLabs/radium
【10】一个问题
https://developers.google.com/web/updates/2020/06/devtools
【11】Emotion
https://emotion.sh/docs/introduction
【12】styled-components
https://styled-components.com/
【13】vscode-styled-components
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=jpoissonnier.vscode-styled-components
【14】stylelint
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=stylelint.vscode-stylelint
【15】CSSOM
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CSS_Object_Model
【16】Linaria
https://github.com/callstack/linaria
【17】不支持内联CSS样式
https://github.com/callstack/linaria/blob/master/docs/DYNAMIC_STYLES.md
【18】@compiled/css-in-js
https://github.com/atlassian-labs/compiled-css-in-js
【19】Tailwind CSS
https://tailwindcss.com/
【20】Styletron
https://www.styletron.org/
【21】Fela
https://github.com/robinweser/fela
【22】Otion
https://github.com/kripod/otion
作者简介
肖鹏
FreeWheel应用平台技术团队高级工程师
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
