当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]写过Python程序的人都知道,Python日期和时间的处理非常繁琐和麻烦。 除了将字符串转换为更有用的 Python 对象之外,还有许多库具有一些有用的方法和工具,可以让你更轻松地进行时间测试、将时间转换为不同的时区、以人类可读的格式输出时间信息,本文将介绍
除了将字符串转换为更有用的 Python 对象之外,还有许多库具有一些有用的方法和工具,可以让你更轻松地进行时间测试、将时间转换为不同的时区、以人类可读的格式输出时间信息,本文将介绍以下六个Python的时间日期库:
● Dateutil
● Arrow
● Moment
● Maya
● Delorean
● Freezegun
内建的 datetime 模块
在介绍其他库之前,让我们回顾以下如何使用datetime模块将日期字符串转换为Python日期时间对象。
假设我们从API接收到这个日期字符串,并且需要它作为Python datetime对象存在:
2018-04-29T17:45:25Z
该字符串包括:
● YYYY-MM-DD格式的日期
● 字母“T”表示即将到来的时间
● HH:II:SS的时间格式
● 指示此时间的时区指示符“Z”采用UTC
要使用该datetime模块将此字符串转换为Python datetime对象,你可以首先从strptime开始。datetime.strptime接收日期字符串和格式化字符并返回一个Python datetime对象。
我们必须手动将日期时间字符串的每个部分转换为Python datetime.strptime可以理解的格式化字符串。四位数的年份表示为%Y。两位数的月份是%m。两位数的日期是%d。24小时制的时间,%H表示小时数,分钟数用%M表示,秒用%S表示。
由于字符串中的“Z”表示此日期时间字符串采用UTC,所以我们可以在格式中忽略此项。
此转换的代码如下所示:
分享6款超好用的Python时间库,快来试试吧!
格式化字符串很难阅读和理解。有些人不太了解阅读datetime代码的人就会发现这很难理解,尽管其含义已有文档说明,但仍然很难阅读。
让我们看看其他库如何处理这种转换。
1、Dateutil
Dateutil模块为datetime模块提供了一些扩展,依然以上面的示例为例,实现相同的结果则要简单得多:
dateutil解析后可以自动返回字符串的时区。由于我们采用UTC,你可以看到返回了datetime对象。如果你想parse完全忽略时区信息,并返回一个原生的DateTime对象,你可以传递参数  ignoretz=True  给parse,像这样:
Dateutil还可以解析更多可读的日期字符串:
dateutil还提供了relativedelta,用于计算两个日期时间之间的时差或从日期时间添加/删除,rrule用于创建重复日期时间,tz用于处理时区以及其他工具。
2、Arrow
Arrow是另一个库,其目标是进行操作,格式化,并处理更合理的日期和时间。它包括dateutil模块,根据其文档描述Arrow旨在“帮助你使用更少的代码来处理日期和时间”。
要返回我们的解析示例,下面介绍如何使用 Arrow 将日期字符串转换为 Arrow 的 datetime 类的实例:
你也可以在第二个参数中指定get() 格式,就像使用strptime一样,Arrow会尽力解析你提供的字符串,get() 返回 Arrow 的 datetime 类的一个实例。要使用Arrow来获取 Python datetime对象,可以如下所示:
通过Arrow datetime类的实例,你还可以访问Arrow的其他有用方法。例如,它的humanize()方法将日期时间解析成可读的短语,如下所示:
你可以在Arrow文档中阅读更多有用的方法
3、Moment
Moment的创作者认为它是“测试版”,但即使它处于早期阶段,却非常受欢迎的,因此它出现在推荐名单内
Moment将字符串转换的方法很简单,类似于我们之前提到的库:
和其他库一样,它最初返回它自己的datetime类的实例。要返回Python datetime对象,请添加一个date()调用。
这会将Moment datetime类转换为Python日期时间对象。Moment还提供了使用人类可读语言创建新日期的方法。如为明天创建一个日期:
它add()和subtract()命令采取关键字参数,使日期的操作变得简单,以及为了获得后天的日期,Moment会使用下面的代码:
4、Maya
MAya包含了其他流行的库,诸如Humanize,pytz和pendulum等等。该项目的目标是让人们更容易处理日期。
Maya的README包含几个有用的示例。以下是如何使用Maya重现上面解析示例:
请注意,我们必须在.datetime()之后调用maya.parse()。如果我们跳过这一步,Maya将返回MayaDT类的一个实例: <MayaDT epoch=1525023925.0> 。
由于Maya有许多方法和datetime库中的一样,因此它可以使用其MayaDT类的实例来执行诸如使用slang_time()方法将timedeltas转换为纯文本语言,以及将日期时间间隔保存在单个类的实例操作中。以下是如何使用Maya将日期时间表示为人类可读的短语:
很显然,slang_time()的输出结果会根据你与datetime对象的距离长短而改变。
5、Delorean
Delorean以《Back to the Future》电影中的时间旅行汽车命名的,适用于操纵日期时间:将日期时间转换为其他时区,并添加或减去时间。
Delorean需要有效的Python Datetime才能执行,所以如果你需要使用日期时间字符串,最好将其与上述库中的一个配合使用。例如,将Maya与Delorean一起使用:
现在,在日期时间对象d_t可供您使用的情况下,你可以使用Delorean进行操作,例如将日期时间转换为美国东部时区:
你看小时数已经从17变为13了,你还可以使用自然语言方法来操作 datetime 对象。2018年4月29日之后的下个星期五(我们使用的日期):
6、Freezegun
Freezegun是一个可以帮助你在Python代码中测试特定日期的库。使用@freeze_time装饰器,你可以设置测试条件下的具体日期和时间,所有datetime.datetime.now(),datetime.datetime.utcnow()等都会返回你指定的日期和时间。例如:
要跨时区进行测试,可以将tz_offset参数传递给装饰器。该freeze_time装饰同样能够处理更通俗易懂的语言日期,例如@freeze_time( April 4, 2017 )。
上面提到的每个库都有各自不同的功能。可能很难确定哪一个最适合你的需求。正如Maya的创作者 Kenneth Reitz说:“所有这些项目相互补充,它们都很友好。”
这些库各自都具备一些功能,但并不都是完美的。有些擅长时间操作,有些擅长解析。但他们都有共同的目标,即让时间日期相关的操作都变得简单。当你发现Python的内置datetime模块已经不够用的时候,你可以选择以上的某一个库尝试看看。
作者:Jeff Triplett
来源:开源最前线
OK!到这就是这期分享
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
