创维21ni9000总线工厂调试模式进入方法汇总
创维彩电有很多型号,对应的创维电视机21NI9000线路图有好几种,具体的机芯号在板子上有标注清楚,不同的机芯对应不同的进总线方法。
创维21NI9000进总线方法
比如很多机芯的创维21NI9000彩电是通过按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。按清除键退出。下面我们做一些汇总。
创维彩电I2C总线工厂调试模式进入方法汇总
1. T系列机芯(3T20、3T21、3T30、4T01、5T03、5T10、5T20、5T21、5T25等)进入:
(1)音量减至最小(00);
(2)同时按面板VOL-和遥控器屏显键,进入S模式。
此时屏幕右上角出现S字符;
(3)按遥控器屏显键,屏幕上S字符消失,再次重复步骤(2)进入D模式,屏幕右上角出现D字符;
(4)按频道+/-选项,按音量+/-键改变参数。
退出:按待机键即可退出D模式。
2. Y系列机芯 进入:
(1)按遥控器MENU菜单键两次,进入图像菜单;
(2)依次按遥控器交替键(Q.VIEW)和静音键(MUTE)即可进入;
(3)按TIME定时键切换工厂菜单。
退出:按MENU菜单键即可。
3. 3P10机芯 进入:
同时按遥控器SERVICE(操作键)和MUTE(静音键)。
退出:关机即可。
4. 5P10机芯进入:
先在遥控方向键的右上角安装一键(称为工厂键),按此键即可进入。按MUTE键选择菜单,按频道+/-键选项,按音量+/-键调整数。
退出:按工厂键。
5. S系列机芯(4S02、4S10等)进入:
先按遥控器CLEAR键,再按VOL-、AFT键(遥控器最下方三键的中间键)。
退出:按遥控器PIC键。
6. 5S01机芯 进入:同时按面板TV/AV键和MUTE键,再开机即进入,按PIC键选择子菜单,按节目+/-键选择子项目,按音量+/-键调整参数。
7. N系列机芯(3N10、3N20) 进入:同时按面板音量+/-键再开机。
退出:关机即可。注:3N10存储器的重写方法如下。进入工厂菜单后,同时按下S.M键和P.M键,画面跳动或闪烁一下表示存储器初始化完成。再写入第二行数据:7775507331。
8. 5N01机芯 进入:同时按面板频道+/-键,再开机,写入第二行数据123635。退出:关机即可。
9. 5N10机芯 进入、退出与5N01方法相同,但第二行数据为1177504371。
