【MySQL】记一次线上重大事故:二狗子竟然把线上数据库删了!!
写在前面
估计二狗子这几天是大姨夫来了,心情很郁闷,情绪也很低落,工作的时候也有点心不在焉。让他发个版本,结果,一行命令下去把线上的数据库删了!你没听错:是删掉了线上的数据库!运营那边顿时炸了锅:怎么回事?系统不能访问了!什么情况啊?!很多客户都在投诉了!!
尽管运营那边慌慌张张的不知所措,但是,我们作为技术人员还是要淡定,不就是删了数据库吗?没事,哥帮你搞定!
事件背景
MySQL数据库每日零点自动全备 -
某天上午9点,二狗子不小心drop了一个数据库 -
我们需要通过全备的数据文件,以及增量的binlog文件进行数据恢复
主要思想与原理
利用全备的sql文件中记录的CHANGE MASTER语句,binlog文件及其位置点信息,找出binlog文件增量的部分 -
用mysqlbinlog命令将上述的binlog文件导出为sql文件,并剔除其中的drop语句 -
通过全备文件和增量binlog文件的导出sql文件,就可以恢复到完整的数据
过程示意图
操作过程
模拟数据
CREATE TABLE `student` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` char(20) NOT NULL,
`age` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `index_name` (`name`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8
mysql> insert student values(1,'zhangsan',20);
mysql> insert student values(2,'lisi',21);
mysql> insert student values(3,'wangwu',22);
全备命令
# mysqldump -uroot -p -B -F -R -x --master-data=2 test|gzip >/server/backup/test_$(date +%F).sql.gz
参数说明:
-B 指定数据库 -
-F 刷新日志 -
-R 备份存储过程等 -
-x 锁表 -
--master-data 在备份语句里添加CHANGE MASTER语句以及binlog文件及位置点信息
继续插入数据并删库
mysql> insert student values(4,'xiaoming',20);
mysql> insert student values(5,'xiaohong',20);
在插入数据的时候我们模拟误操作,删除test数据库。
mysql> drop database test;
此时,全备之后到误操作时刻之间,用户写入的数据在binlog中,需要恢复出来。
查看全备之后新增的binlog文件
# cd /server/backup/
# ls
test_2020-08-19.sql.gz
# gzip -d test_2020-08-19.sql.gz
# grep CHANGE test_2020-08-19.sql
-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000003', MASTER_LOG_POS=107;
这是全备时刻的binlog文件位置,即mysql-bin.000003的107行,因此在该文件之前的binlog文件中的数据都已经包含在这个全备的sql文件中了
移动binlog文件,并读取sql,剔除其中的drop语句
# cp /data/3306/mysql-bin.000003 /server/backup/
# mysqlbinlog -d test mysql-bin.000003 >mysql-bin.000003.sql
接下来,使用vim编辑mysql-bin.000003.sql文件,剔除drop语句
注意:在恢复全备数据之前必须将该binlog文件移出,否则恢复过程中,会继续写入语句到binlog,最终导致增量恢复数据部分变得比较混乱
恢复数据
# mysql -uroot -p < test_2020-08-19.sql
# mysql -uroot -p -e "select * from test.student;"
| id | name | age |
| 1 | zhangsan | 20 |
| 2 | lisi | 21 |
| 3 | wangwu | 22 |
此时恢复了全备时刻的数据,然后使用mysql-bin.000003.sql文件恢复全备时刻到删除数据库之间,新增的数据。
# mysql -uroot -p test < mysql-bin.000003.sql
| id | name | age |
| 1 | zhangsan | 20 |
| 2 | lisi | 20 |
| 3 | wangwu | 20 |
| 4 | xiaoming | 20 |
| 5 | xiaohong | 20 |
此时,整个恢复过程结束,是不是很简单呢?没错,就是这么简单!!
总结
适合人为SQL语句造成的误操作或者没有主从复制等的热备情况宕机时的修复。 -
恢复条件要全备和增量的所有数据。 -
恢复时建议对外停止更新,即禁止更新数据库。 -
先恢复全量,然后把全备时刻点以后的增量日志,按顺序恢复成SQL文件,然后把文件中有问题的SQL语句删除(也可通过时间和位置点),再恢复到数据库。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
