当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读]   一、系统简介及主要亮点优势   简单介绍一下多奥指纹电梯智能电梯管理系统:   多奥指纹电梯智能控制管理系统主要由安装在电梯轿厢内或者轿厢外的指纹电梯读头、轿厢顶的指纹电梯控
  一、系统简介及主要亮点优势
  多奥指纹电梯智能控制管理系统主要由安装在电梯轿厢内或者轿厢外的指纹电梯读头、轿厢顶的指纹电梯控制器、安装在管理中心的指纹采集器、软件、等组成。
  在电梯的轿厢内设置指纹读头,电梯的使用人员按指纹后,电梯可以开放对指纹预先设定层楼的轿内指令,提供给使用者登记;未授权的楼层,则不能登记。开放的公共区域则无须指纹可以登记。可以限制无关人员进入指纹权限区域。在电梯的厅外设置指纹读头,智能指纹电梯的使用人员按指纹后后,电梯可以开放对指纹预先设定的外召按钮,提供给使用者登记;未授权的指纹,则不能登记,开放的公共区域方向的外召按钮则无须指纹可以登记。可以限制无关人员进入指纹权限的电梯。指纹采集中心对每一个指纹进行权限设定后,才可以使用,不同的指纹可以设置不同的权限,对应不同的使用人员;管理者持有的管理指纹通常设置成可以使用电梯的全部权限;智能指纹控制电梯管理系统在电梯处于消防、检修等特殊状态时自动退出管理,也可以通过手动开关退出管理,按指纹式电梯可以实现无指纹登记,方便电梯门禁系统在特殊情况下使用。
  智能指纹控制电梯管理系统加强了传统安全管理系统中管理的薄弱一面,极大地提高了楼宇的安全等级,给业主尊贵享受。
  该系统对社会的作用和贡献:
  1、显着提高业主居住的便利性和安全性,为物业管理者带来集中而简单的有效工作,为房地产商提高楼盘卖点;
  2、节能方面
  二、系统功能说明及技术参数
  A、技术参数说明
  ·指纹电梯智能管理系统产品型号:DUOAO-DT-CK
  ·电梯指纹箱体外观尺寸:L350*W350*110H
  ·按指纹电梯工作电压、电流:使用DC直流24V±10%/3A,电源具备过流,过压,防雷,防静电功能
  ·电梯按指纹主控板最大工作电流《480mA电梯门禁
  ·工作电流约120mA;
  ·电梯智能控制层数:主控板控制16层,可根据需求扩展;
  ·每个触点均为无源干触点输入输出特性;一路消防联动输入,32路触点输出;
  ·导通电阻《3Ω;
  ·截止电阻大于》20MΩ;
  ·使用环境:温度:-20--70℃相对湿度:20%--90%不结露;
  ·储存环境:温度:-30--90℃相对湿度:20%--90%不结露;
  ·使用指纹:典型操作时间0.3秒;
  ·通讯接口:RS485/RS232、可选TCP/IP、可完全脱机运行
  B、指纹电梯智能控制系统功能简述
  1.智能型电梯楼层人员管制系统,专供电梯校箱内管制人员出入特定楼层。管制持指纹人员出入特定允许出入之楼层,以防止随意出入各楼层而确保安全;
  2.该系统与电梯本身系统采用无源触点连接,两者完全隔离,不会对电梯原有性能产生任何影响;
  全端口过流,过压,防雷保护,安全稳定可靠;
  3.具区段式增加,删除,查询指纹号及楼层设定即可分时段设置对电梯的控制如节假日时间权限设置;
  4.具有时间区管制:实现系统在某段时间内开放,某段时间内受控,使电梯按规定自动运行;
  5.操作模式:单层指纹(业主指纹)持有人按指纹直达。无需再按键;
  6.产品自带自检装置当系统发生故障或者遭破坏时可送出讯号,会自动从原系统中脱离,恢复电梯原状态,不影响电梯的使用;
  7.具有消防信号输入接口,当无源的干接点消防开关信号启动后,指纹电梯系统不工作,电梯恢复到原状态;
  8.内核采用性能高,功率低ARM芯片(ARM内核,可迅速达到客户的个性化功能要求;)并且使用低功率的CMOS微电脑、断电时人员及储存资料可保存10年绝不流失
  三、系统组成
  1、指纹电梯控制器
  指纹电梯控制器(采用32位ARM高速处理器,处理数据高速安全可靠。)
  ·产品型号:DUOAO-DT
  ·外观尺寸:L350*W350*110H
  ·工作电压、电流:使用DC直流24V±10%/3A,电源具备过流,过压,防雷,防静电功能
  ·主控板最大工作电流《480mA
  ·工作电流约120mA;
  ·电梯指纹控制层数:主控板控制16层,可根据需求扩展;
  ·导通电阻《3Ω;
  ·截止电阻大于》20MΩ;
  ·使用指纹,典型操作时间0.3秒;
  2、指纹读头
  与指纹电梯智能控制器配套使用;
  指纹,典型操作时间0.3秒;
  3、指纹电梯智能控制系统管理中心设备:
  指纹电梯发指纹器技术参数
  A、指纹指纹产品型号:DUOAO-CJQ
  B、外观尺寸:L140*W100*30H;
  C、供电电源:外接DC12V±5%;
  D、电源输入功率:2W;
  E、工作环境温度:-25℃~45℃;
  F、工作环境相对湿度:≤90%(不结露);
  G、读写器与上位机通讯方式:标准RS-232异步串行通讯;
  H、通讯参数:波特率:115200bps;通讯格式:1位起始位;8位数据位;1位停止位;无奇偶校验位;握手方式:软件握手。
  四、软件简介
  指纹智能电梯控制系统软件主界面
  针对于初次使用本系统的操作人员,几乎所有操作控制全部采用快捷键,系统操作人员可以直接点击键盘上对应的快捷按键进行相应操作,本系统快速上手模块可对本系统所有参数的设置情况进行快速检测,方便用户快速设置好系统正常运行所需的参数,使用户快速掌握本系统的使用。
  五、指纹电梯设备安装方式
  指纹电梯控制器安全于轿箱顶,指纹电梯读指纹器安装于轿内操作箱COP面板适当位置,为了方便用户按指纹和输入密码,读指纹器安装一般安装于轿箱内底至操作面板1.2~1.4M之间。
