当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]2020年初,新冠病毒COVID-19的大爆发改变了全球的各行各业。对电子行业的冲击和影响更是显而易见,例如,疫情初期,对呼吸机、额温枪等救治设备的需求暴增,曾让某些相关厂商赚得盆满钵满。 经过几个月与病毒的抗争,有些国家已经有效地扼制了病毒传播,但有
经过几个月与病毒的抗争,有些国家已经有效地扼制了病毒传播,但有些国家仍然在病毒的泥沼中挣扎。无疑,“抗疫”常态化将会持续相当长的时间。这其中,对病毒的快速检测、对疫苗效果抗体的大范围监测需求突增,业界迫切需要可实现频繁、经济、快速且批量进行的病毒检测方案,这种新需求无疑将为医用病毒检测设备开辟一片新蓝海市场。
机会总是垂青那些早有准备的厂商,艾迈斯半导体ams就是其中之一。
作为全球领先的高性能传感器解决方案供应商,ams凭借着自家高精度、高灵敏度的传感器以及光学器件,早在新冠肺炎疫情发展初期就积极行动,为抗疫作出贡献。
艾迈斯半导体全球先进光学传感器部门的执行副总裁兼总经理Jennifer Zhao透露,“上半年ams集团收入约9.69亿美元,与去年同比增长22%,在医疗方面表现非常强劲,尤其是在CT影像、血样检测等领域。因为新冠疫情的爆发,ams上半年突然收到很多额外增加的定单,ams携手用户,如期完成了突然爆发的交付需求,在全球对抗新冠疫情上,做出了企业社会责任的表率。”
最近,ams又与体外诊断医疗设备制造商Senova、医疗技术初创公司midge medical等公司合作,基于ams多光谱传感器开发出了新冠肺炎病毒快速检测方案。
Jennifer Zhao介绍说,目前,针对COVID-19病毒检测,主要采用是PCR方法检测,具有高灵敏度优势,但这种方法成本高,检测的时间周期长,不便于大规模检测应用。另一种病毒检测方式是LFT( Lateral Flow Tests,横向流动测试)法,也是一个广泛应用于医疗护理领域的检测方法。相比PCR方法,这种方法具有简便易用、检测速度快、成本低等优势,适用于现场大规模检测应用。不过,传统的LFT通过肉眼读出结果,会影响一定的灵敏度。而基于ams方案的数字化LFT则可以弥补以上这些缺陷。
ams数字化LFT采用光谱读数,与裸眼读数相比提高了灵敏度,而且还能提供定量结果,同时,数字输出允许与移动设备和医疗认可的云服务建立蓝牙低功耗(BLE)连接,从而可以方便的进行数据收集处理,提升大流行监测系统效率。
这其中的核心产品就是ams高精度多通道光谱传感器芯片AS7341L,该产品有8个可见光通道,1个近红外通道以及1个全光域通道,具有高灵敏度、高一致性、超小型封装(3.1mm x 2mm x 1mm)等特点,在体外诊断尤其是快检POCT(例如侧向层析法LFT应用于COVID-19)领域,比现有方案更具优势:
*更快速地诊断,15-30分钟即可获取诊断结果;
*与专业设备相当的精度,解放桌面设备从而便于携带;
*对不同的试剂和不同的颜色或者光谱反应有很好的兼容性;
*通过ams的组件方案,实现数据上云和云端处理。
Jennifer Zhao补充说,ams的数字LFT方案不仅适用于COVID-19抗原和抗体检测,也可以适用于流感、甲肝、乙肝等广谱病毒检测。
目前,ams与德国厂商Senova合作的数字化LFT COVID-19抗体检测设备已经在准备量产中,这也是Senova公司首次生产数字化LFT,为此他们投入了数亿资金扩大产能,非常看好这一产品的前景。另一个合作伙伴Jabil Healthcare公司也在紧锣密鼓准备中,期望能在下一个季度顺利上市这款产品。ams还与另一家医疗初创公司midge medical合作开发COVID-19抗原检测方案,该方案基于PCR方法,是一个可以实现15分钟出结果的快速检测方案,目前双方正在设计优化中。
全球进入“抗疫”常态化,新冠病毒的检测将是一项巨大繁重的工作,随着疫苗的上市,检测接种效果的抗体检测需求将随之而来,无疑,这些“刚需”将为快速病毒检测设备开启一片新蓝海。Jennifer Zhao表示,“这方面的需求非常大,单就7341L光谱传感器来看,一年的需求量就高达几千万。”面对这片新蓝海市场,ams显然已跑步入场。
近期热度新闻
【1】百万美元一片,7nm工艺制造,这颗巨无霸AI芯片长啥样?
【2】意料之外,华为为何要给高通补交18亿赔偿金?
【3】传特斯拉揽来"造芯之王"专攻自动驾驶芯片,性能不止翻倍那么简单!
干货技能好文
【1】成为嵌入式高手的技能清单和升级线路图
【2】牛人!5个I/O口,设置25个按键
【3】深度好文:走进Linux内存系统!
优质资源推荐
【1】终于整理齐了,电子工程师“设计锦囊”,点击获取
【2】半导体行业的人都在关注这几个公众号,打开看看
“抗疫”常态化引发又一个蓝海市场,哪些厂商能站上风口?
你和大牛工程师之间到底差了啥? 加入技术交流群,与高手面对面 添加管理员微信 “抗疫”常态化引发又一个蓝海市场,哪些厂商能站上风口?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
