基于ADNS-7630设计的LaserStream蓝牙导航传
时间:2020-09-10 08:33:02
[导读] 基站节能智能通风系统根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,使空调风机联动达到一个合理的运行状态,从而达到在常年大多
基站节能智能通风系统根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,使空调风机联动达到一个合理的运行状态,从而达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信基站/机房空调的运行时间,达到降低通信基站|机房电能消耗的目的。
基站节能通风系统的运行原理:基站节能通风系统主控机箱通过对采集到的室外温度、室外湿度、室内温度,室外尘度等数据进行分析对比,之后判断是否启动风机来引进室外冷空气,排出室内热空气,继而实现基站/机房内降温,达到减少空调使用时间来节电的效果。系统实时检测室内外温度、湿度、尘度自动控制风机的合理工作,与空调达到一个合理的温控配合。
基站|机房节能智能通风系统的主要功能:
1、具备温度、湿度各两路的探测
2、系统具备尘感探测功能(选项),实时显示尘感检测数据
3、双LED屏实时显示,实时显示室内外温、湿感检测数据。
4、双看门狗功能,永不死机。
5、单芯片集成方案设计,高可靠性。
6、采用线性电源设计,电压适应范围广(AC160V-AC280V)。
7、系统采用电源控制方式联动控制空调。
8、进出风箱具备动力风阀,可自动开关风阀,满足机房气密性要求。
9、系统支持控制直流风机(与交流风机二选一)。
10、系统具备485通信组网查询功能(组成网管中心,选项),利用485总线,可实现组网查询多个系统。随时掌握机房温湿度状况。方便了运维、代维人员对于无人值守基站/机房的管理。
11、系统具有两级过滤机制。
基站|机房节能智能通风系统的主要功能:
1、具备温度、湿度各两路的探测
4、双看门狗功能,永不死机。
5、单芯片集成方案设计,高可靠性。
7、系统采用电源控制方式联动控制空调。
11、系统具有两级过滤机制。
