当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]这里,我将在平时工作过程中总结的内存溢出的情况,以代码案例的形式直观的分享给大家,希望能够为小伙伴们带来实质性的帮助。
案例介绍
接下来,我们就以代码案例的形式来分析各种内存溢出的情况。
定义主类结构
首先,我们创建一个类叫做BlowUpJVM,所有的案例实验都是基于这个类进行。
public class BlowUpJVM {
栈深度溢出
public static void  testStackOverFlow(){
      BlowUpJVM.testStackOverFlow();
栈不断递归,而且没有处理,所以虚拟机栈就不断深入不断深入,栈深度就这样溢出了。
永久代内存溢出
public static void testPergemOutOfMemory1(){
   //方法一失败
    List list = new ArrayList();
   while(true){
      list.add(UUID.randomUUID().toString().intern());
打算把String常量池堆满,没想到失败了,JDK1.7后常量池放到了堆里,也能进行垃圾回收了。
然后换种方式,使用cglib,用Class把老年代取堆满
public static void testPergemOutOfMemory2(){
   try {
      while (true) {
         Enhancer enhancer = new Enhancer();
         enhancer.setSuperclass(OOM.class);
         enhancer.setUseCache(false);
         enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() {
            @Override
            public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
               return proxy.invokeSuper(obj, args);
         enhancer.create();
   catch (Exception e){
      e.printStackTrace();
虚拟机成功内存溢出了,那JDK动态代理产生的类能不能溢出呢?
public static void testPergemOutOfMemory3(){
   while(true){
   final OOM oom = new OOM();
   Proxy.newProxyInstance(oom.getClass().getClassLoader(), oom.getClass().getInterfaces(), new InvocationHandler() {
         public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
            Object result = method.invoke(oom, args);
            return result;
事实表明,JDK动态代理差生的类不会造成内存溢出,原因是:JDK动态代理产生的类信息,不会放到永久代中,而是放在堆中。
本地方法栈溢出
public static void testNativeMethodOutOfMemory(){
   int j = 0;
   while(true){
      Printer.println(j++);
      ExecutorService executors = Executors.newFixedThreadPool(50);
      int i=0;
      while(i++<10){
         executors.submit(new Runnable() {
            public void run() {
这个的原理就是不断创建线程池,而每个线程池都创建10个线程,这些线程池都是在本地方法区的,久而久之,本地方法区就溢出了。
JVM栈内存溢出
public static void testStackOutOfMemory(){
    while (true) {
            Thread thread = new Thread(new Runnable() {
                   public void run() {
                          while(true){
            thread.start();
线程的创建会直接在JVM栈中创建,但是本例子中,没看到内存溢出,主机先挂了,不是JVM挂了,真的是主机挂了,无论在mac还是在windows,都挂了。
温馨提示,这个真的会死机的。
堆溢出
public static void testOutOfHeapMemory(){
   while(true){
      StringBuffer B = new StringBuffer();
      for(int i = 0 ; i < 10000 ; i++){
         B.append(i);
      list.add(B);
不断往堆中塞新增的StringBuffer对象,堆满了就直接溢出了。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
【性能优化】纳尼?内存又溢出了?是时候总结一波了!
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
