当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]首先添加一个jar包,工具类会用到;再编写http请求工具类;然后生成四位数的方法;最后执行方法execute(),便会发送成功。
来源:blog.csdn.net/classabcd/java/article/details/82464582
  • 一、首先添加一个jar包,工具类会用到
  • 二、编写http请求工具类
  • 三、生成四位数的方法
  • 四、执行方法execute(),便会发送成功
1、构造手机验证码:使用random对象生成要求的随机数作为验证码,例如4位验证码:1000~9999之间随机数;
2、使用接口向短信平台发送手机号和验证码数据,然后短信平台再把验证码发送到制定手机号上,接口参数一般包括:目标手机号,随机验证码(或包含失效时间),平台接口地址,平台口令;
3、保存接口返回的信息(一般为json文本数据,然后需转换为json对象格式);
4、将手机号--验证码、操作时间存入Session中,作为后面验证使用;
5、接收用户填写的验证码及其他数据;
6、对比提交的验证码与Session中的验证码是否一致,同时判断提交动作是否在有效期内;
7、验证码正确且在有效期内,请求通过,处理相应的业务。
一、首先添加一个jar包,工具类会用到
<dependency>
  <groupId>commons-codecgroupId>
  <artifactId>commons-codecartifactId>
  <version>1.11version>
dependency>
我这里只是编写一个简单的短信验证功能,要是用其他的语音验证。。。。等等需要去秒滴云官方下载文档,下面是编写的一个config文档,专门存放一些参数
搞一个短信验证码登录,难吗?四步搞定!
二、编写http请求工具类
public class HttpUtil
    * 构造通用参数timestamp、sig和respDataType
    * @return
   public static String createCommonParam()
      // 时间戳
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
      String timestamp = sdf.format(new Date());
      // 签名
      String sig = DigestUtils.md5Hex(Config.ACCOUNT_SID + Config.AUTH_TOKEN + timestamp);
      return "×tamp=" + timestamp + "&sig=" + sig + "&respDataType=" + Config.RESP_DATA_TYPE;
    * post请求
    * @param url
    * 功能和操作
    * @param body
    * 要post的数据
    * @return
    * @throws IOException
   public static String post(String url, String body)
      System.out.println("url:" + System.lineSeparator() + url);
      System.out.println("body:" + System.lineSeparator() + body);
      String result = "";
      try
         OutputStreamWriter out = null;
         BufferedReader in = null;
         URL realUrl = new URL(url);
         URLConnection conn = realUrl.openConnection();
         // 设置连接参数
         conn.setDoOutput(true);
         conn.setDoInput(true);
         conn.setConnectTimeout(5000);
         conn.setReadTimeout(20000);
         conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
         // 提交数据
         out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream(), "UTF-8");
         out.write(body);
         out.flush();
         // 读取返回数据
         in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream(), "UTF-8"));
         String line = "";
         boolean firstLine = true; // 读第一行不加换行符
         while ((line = in.readLine()) != null)
            if (firstLine)
               firstLine = false;
            } else
               result += System.lineSeparator();
            result += line;
      } catch (Exception e)
         e.printStackTrace();
      return result;
    * 回调测试工具方法
    * @param url
    * @param reqStr
    * @return
   public static String postHuiDiao(String url, String body)
      String result = "";
      try
         // 设置连接参数
         // 提交数据
         out.write(body);
         out.flush();
         // 读取返回数据
         String line = "";
            if (firstLine)
               firstLine = false;
            } else
            result += line;
      return result;
三、生成四位数的方法
public static String runNumber() {
   String str="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
   StringBuilder sb=new StringBuilder(4);
   for(int i=0;i<4;i++)
      char ch=str.charAt(new Random().nextInt(str.length()));
      sb.append(ch);
   System.out.println(sb.toString());
   String code = sb.toString();
   return code;
public class IndustrySMS
   private static String operation = "/industrySMS/sendSMS";
   private static String accountSid = Config.ACCOUNT_SID;
   private static String to = "15342349382";
  private static String smsContent = "【小陶科技】登录验证码:{"+runNumber().toString()+"},如非本人操作,请忽略此短信。";
    * 验证码通知短信
   public static void execute()
      String tmpSmsContent = null;
       try{
         tmpSmsContent = URLEncoder.encode(smsContent, "UTF-8");
       }catch(Exception e){
       String url = Config.BASE_URL + operation;
       String body = "accountSid=" + accountSid + "&to=" + to + "&smsContent=" + tmpSmsContent
           + HttpUtil.createCommonParam();
       // 提交请求
       String result = HttpUtil.post(url, body);
       System.out.println("result:" + System.lineSeparator() + result);
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
搞一个短信验证码登录,难吗?四步搞定!
搞一个短信验证码登录,难吗?四步搞定!
搞一个短信验证码登录,难吗?四步搞定!
长按订阅更多精彩▼
搞一个短信验证码登录,难吗?四步搞定!
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
