什么是LDO电压转换芯片?LDO与DC-DC转换器有何区别?
一直以来,LDO都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来LDO类电压转换芯片的相关介绍,并对比LDO类电压转换芯片与DC/DC转换器的区别加以探讨,详细内容请看下文。
一、什么是LDO
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。
LDO的优点是噪声低、静态电流小、体积小、外围电路简单、成本低;缺点是输入输出电压差较大会导致转换效率低,原因是LDO利用电阻分压来降压,降下来的电压转换成了热量,因此能量损耗大。
LDO两大重要参数:1.压差——LDO的输入电压和输出电压的差值就是LDO的压差。2.地电流——地电流是LDO正常工作时地引脚流过的电流,是LDO工作时自身消耗的电流,也等于输入电流与负载电流的差,当输出电流为0时,该电流又称静态电流。
二、什么是DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC-DC转换器中的一个关键组件是输出级上的电感器,DC-DC转换器电感器的选择是成功设计所需的许多重要设计选择之一。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
三、LDO和DC-DC的区别
LDO和DC-DC的区别大致可以归纳为以下几点:
LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;
LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;
LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;
LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;
LDO和DC-DC的静态电流都小,根据具体的芯片来看;
LDO输出电流有限,最高可能就几A,且达到最高输出和输入输出电压都有关系;DC-DC输出电流高,功率大;
LDO噪声小;DC-DC开关噪声大,为了提高开关DC-DC的精度,很多应用会在DC-DC后端接LDO;
LDO分为可调和固定型;DC-DC一般都是可调型,通过FB反馈电阻调节;
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
