Redis性能优化准则!必须遵守的十条军规
前言
Redis 作为现在最流行的内存数据库,已经成为缓存界的扛把子。在使用过程中我们必然希望能够充分发挥 Redis的 强大性能,为此本文总结了正确使用 Redis 的十条准则。
正文
1. 避免慢查询命令
顾名思义,慢查询命令就是执行起来比较慢的命令。Redis 本身为我们提供了很多命令,但是在使用过程中,会导致不同的处理速度,稍有不慎就会造成性能变慢。
举个简单例子,我们有一个 set ,如果我们想要得到它其中的所有成员时。不要使用 SMEMBERS 命令,而是去用 SSCAN。因为后者是通过多次迭代将数据返回,防止一次性拉取大量数据带来的阻塞。
2. 一定不要使用 Keys 命令
生产环境下,数据量一般都比较大。一旦使用 Keys 命令,会遍历已经存储的所有Key,延时非常高,很容易拖垮 Redis。
3. 对 Key 要设置过期时间
Redis 作为一个存储介质,内存资源还是相当宝贵的。因此我们需要根据业务需求,对应地将 Key 设置过期时间,让空间能够定期的得到释放。
4. 不要给大量的 Key 设置相同的过期时间
如果大量的 Key 在相同的时间过期,会造成缓存雪崩问题。在这个时间节点,缓存失效,直接到达数据库,对数据库造成巨大的压力。最简单的解决办法就是在给每个 Key 设置过期时间的时候,加上一个随机值。
5. 选择与业务相对应的数据结构
Redis 为我们提供了五种基本数据结构:String、Hash、List、Set、Zset。还有几种扩展的类型:HyperLogLog、BitMap等。如果想实现一个排行榜的功能,首推肯定是选择Zset,因为它自带了排行的能力,省去了我们自己实现的过程。
6. 选择适用的持久化策略
Redis 有两种最常见的持久化策略 ,简单介绍下:
AOF 日志 :以追加的方式,把所有指令记录到日志中。
RDB 快照:以快照 SNAPSHOT 的方式,把某一时刻的内存数据完整的记录下来。
不同的持久化策略对性能的要求不同,所以在使用中需要选取适应的策略。
7. 采用高速固态硬盘
有条件的情况下,尽可能使用高速固态硬盘。Redis 作为缓存,一般处理的数据量非常大,对磁盘和性能压力也非常大。
8. 使用 Redis 集群
”三个臭皮匠顶过诸葛亮“,一台机器的内存空间和处理能力终究是有限的。面对大规模高并发的场景,采用 Redis 集群显得尤为重要。
9. 优化客户端
在客户端与 Redis 的连接上,尽可能使用 Redis 连接池。本质上和线程池、数据库连接池都是一样的道理。就是为了减少频繁创建和销毁连接,能够让资源更好地进行复用,减少不必要的网络传输。
10. 选择合适的分布式架构
Redis 提供了几种分布式架构:
a. 主从同步
b. 哨兵模式
c. Redis Cluster 集群模式
首推 Cluster 集群模式,它能够实现读写压力自动分流和自动容灾。但是配置和问题处理对经验能力要求比较高。所以可以根据自己业务系统的情况,去有针对性地选择。如果项目不大,其实也没有必要直接就采用 Cluster 集群模式。
总结
希望通过本文能够帮助大家对 Redis 有更好地使用,所有的技术都是为了业务服务,选取最合适的才是最好的。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
