Qorvo 宣布增加RF Fusion20TM模块供货量,以满足手机厂商缩短5G 智能手机设计周期的迫切需求
中国 北京,2021年3月30日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.今日宣布,面向所有主要的 5G 智能手机制造商增加其 RF Fusion20TM 产品组合的出货量。RF Fusion20TM 是其屡获殊荣的集成式 5G RF 前端 (RFFE) 模块系列的扩展。Fusion20 增加了接收路径集成和 RF 屏蔽功能,通过一整套完整的配置提供全面的收发覆盖范围,以满足不同区域的市场需求。
Qorvo 移动产品事业部总裁 Eric Creviston 指出:“为了支持 5G 在旗舰和大众级手机中的快速普及,制造商对集成度和性能的要求明显提高,需要在 RFFE 中使用一流的技术。Fusion20 集成了 Qorvo 一流的 GaAs 功率放大器、先进的 BAW 多路复用技术和集成 RF 屏蔽功能,可解决这些挑战,支持客户采用具有更高性能和连接性的创新设计。”
Qorvo Fusion20 模块支持所有主要的基带芯片组关键的技术改进包括集成接收路径和低噪声放大器,有助于提高接收性能和连接性,同时节省宝贵的电路板空间。Fusion20 的每个模块都采用了 Qorvo 的 MicroShield® RF 屏蔽创新技术。MicroShield 可最大限度地减少 RFFE 组件之间的不必要交互,使制造商能够简化开发流程,加快产品上市。Fusion20 有助于满足最严格的 5G 带宽要求,最高可达 200 MHz。
Fusion20包括QM77048中/高频段、QM77043 低频段和 QM78207/208/209 超高频段模块,可根据具体的市场需求采用不同的区域配置。Qorvo 通过优化 Fusion20 并搭配 Qorvo Wi-Fi 6/6E 模块,可提供完整的 5G 前端解决方案。当作为一个系统实现时,这些模块为加快 5G 手机开发提供了一条可靠途径。
这些先进的模块都基于 Qorvo 大获成功的 RF FusionTM 5G 产品组合构建,多家领先的制造商都采用了该产品组合。RF Fusion 可实现一个完整的、高度集成 RFFE 解决方案,涵盖所有主要的 5G 和 4G 频段。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“ConcurrentConnect 技术代表着我们向动态多协议支持迈出了重要一步。使用一个网关或集线器和多个支持 ConcurrentConnect 的物联网设备可创造出简化智能家居,而且不会错过任何信号。通过同步支持所有主要无线协议,设计人员和房主在添加新设备时可以确保无缝连接。这种更高的灵活性将在智能家居领域激发更多创新应用。”
