当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]随着 iPhone 13即将在约三个月后的秋季发布会问世,2022年款的 iPhone也开始有更多的消息线索。根据知名苹果分析师郭明錤的透露,苹果预计在 2022年推出两款高价位的 iPhone,以及两款低价位的 iPhone。而这两款 iPhone也都设计了两种尺寸:6.1寸、6.7寸的屏幕。而命名的方面,应该也是遵循以往的约定俗成,包含 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max。
从目前的售后机商用技术范畴来看,屏幕指纹解锁技术主要分为超声波屏幕指纹解锁和光学屏幕指纹解锁两种。其中光学屏幕指纹解锁技术发展时间比较长,而且早就已经开始应用了(指纹考勤机、门禁机),在OLED全面屏时代开始再「回归」到大众视野。其实光学屏幕指纹解锁的基本原理很简单,说白了就是直接给手指指腹打上一束(可见)光,照亮指纹并由下方的图像传感器(如 CMOS、CCD)接收,然后直接记录下指纹的灰度影像来直接进行数据比对,所以它也是目前成本相对「实惠」,是当下最主流且较为成熟的一种屏下指纹识别方式。以OPPO Reno6 Pro为例,采用该技术的它指纹解锁速度很精准,而且解锁速度也十分快。
安卓老掉牙的技术,iPhone13爆料支持屏下指纹,4款新机待发布。根据国外知名爆料人郭明錤称:2022年款iPhone有望带来屏下Touch ID指纹识别模块。消息一贯可靠的苹果分析师郭明錤还表示苹果计划在 2022 年的 iPhone13全系列推出四个型号可供选择,貌似没有之前网络上说的将取消迷你mini版本。
说到屏幕指纹解锁技术,那就不得不提前段时间OPPO广东移动通信有限公司获得了「一种支持全屏指纹识别的模组、终端设备及指纹识别方法」专利授权,是可以实现全屏指纹识别功能的专利,它包括光敏二极管、膜晶体管等部分,其中光敏二极管可以接受手指反射的光线所产生的电信号,可以用于智能手机的显示屏,并带来全屏指纹识别功能,可以说黑科技满满。如果OPPO的这项全屏指纹识别技术能够实现商用,那么用户以后解锁手机就不用每次都去找准那一小块解锁的地方来进行「校准」,盲操作就可以快速解锁手机,整个操作也更加便利。
不过,对于喜欢较大机型又不想花大钱的使用者,也许 iPhone 14将让你满意!因为新款 6.7寸 iPhone预计售价可能会低于 900美金,比同尺寸的 iPhone 12 Pro Max售价低了将近 200美金,可能成为历史上最便宜的大尺寸 iPhone机型,这无疑是大尺寸支持者的福音。郭明錤也透露了新款 iPhone SE的设计,据传将于现有的 iPhone SE设计雷同,但内装将搭载新的处理器,以及支持 5G网络。在售价方面,可能会是苹果有有史以来最便宜的 5G手机,这表示可能会比价格 699美元的 iPhone 12 mini还便宜。新款 iPhone SE预计将于 2022年上半年问世。
iPad平板电脑由于机身尺寸大,机身内部的空间也比较多,给天线预留的空间也足够多。如果iPhone采用侧面指纹识别,天线的开槽和位置就成为一道难题,进而直接影响到iPhone内部主板的设计。
早些年iPhone信号不好,还能把锅甩给Inter,而采用高通基带的iPhone12信号依然不好,就只能归结于内部元器件的设计了。而加入侧边指纹识别,则会给本就孱弱的iPhone信号,又增加一层压力。除非苹果在技术上做出什么突破。否则我不认为苹果会冒如此风险。
屏下成熟了?其实早在2019年苹果就在布局屏下指纹识别,苹果2019年曾提交指纹识别专利,该专利说明基于离轴角光的显示屏下指纹传感,甚至iPhone可以通过触摸屏幕上任何地方的指纹解锁,而不是安卓手机固定位置解锁。苹果将其技术描述为 “增强型显示屏下指纹传感”系统。iPhone13屏下指纹识别器,目前还不清楚是否会使用以上技术。小编认为Touch ID指纹不会取代Face ID,而是会成为Face ID的补充。目前手机厂商还没有解决屏下指纹的劣势,比如手机屏幕有水、手指比较脏等特殊情况下,识别率会变得很低,甚至有指纹无法识别现象的发生。
