少油断路器有何作用?断路器接线方式介绍
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成,上篇文章中,小编对塑壳断路器、微型断路器的区别有所阐述。为增进大家对断路器的认识,本文将对少油断路器、断路器接线方式予以介绍。如果你对断路器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、少油断路器
少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
(一)少油断路器中油的作用
少油断路器中的变压器油,主要起灭弧作用,这是第一位的,其次,是起绝缘作用,少油断路器处于分断位置时,静触头与动触头之间的绝缘是靠变压器油和大绝缘筒实现的。所以在少油断路器中,变压器油既是灭弧介质又是绝缘介质。
作为绝缘介质,变压器油的耐压试验应合格。作为灭弧介质,它的杂质不应过多,正常颜色应为亮黄色,而暗黑色的油,含碳质过多,不能使用。另外,油量也要适当,即油位应在油标管的两条红线之间。油面太高,则油箱上部缓冲空间太小,断开短路故障电流时容易喷油;油面太低,甚至严重缺油,则大大降低了分断能力,带负荷分闸时能引起开关烧毁的严重事故。
如果少油断路器油箱中严重缺油,甚至没有油,那么它就不再具有灭弧能力,在这种情况下再去进行分、合闸,特别是分闸就会造成断路器烧毁,甚至爆炸,并造成相间短路使事故范围扩大,后果是极为严重的。
(二)少油断路器灭弧方式
(1)横吹灭弧
即气流吹动的方向与电弧燃烧拉长的方向相垂直。其特点是开断大电流时,吹弧效果好,触头开距小,燃弧时间短;但开断小电流时吹弧压力小,灭弧性能差。
(2)纵吹灭弧
即气流吹弧的方向与电弧拉长的方向一致。其特点是靠纵向吹拂弧柱和拉长电弧来灭弧,所以触头开距大,燃弧时间长;在开断大电流时,灭弧室压力较高,纵吹灭弧性能也很好。
(3)纵横吹灭弧
即将纵吹和横吹两种方式组合起来,可兼有两种灭弧方式的优点,在很大程度上克服了各自的缺点。
二、断路器接线方式
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了
插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用。
以上便是此次小编带来的“断路器”相关内容,通过本文,希望大家对少油断路器、断路器接线方式具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
