[导读]关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!很多朋友问我学了很久的C语言,可是看一些稍微大一点的代码还是有一些懵圈,自己写一些程序也是漏洞百出,该如何得到提升呢?"有什么好的书籍、资料推荐吗?" "bug菌,你平时都看哪些关于C语言编程的书籍?""有一本叫XXX的书怎么样?...
关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!很多朋友问我学了很久的C语言,可是看一些稍微大一点的代码还是有一些懵圈,自己写一些程序也是漏洞百出,该如何得到提升呢?" 有什么好的书籍、资料推荐吗?" " bug菌,你平时都看哪些关于C语言编程的书籍 ? "" 有一本叫XXX的书怎么样 ? 要不要买一本学习一下 ? "......每次遇到这些读者提问,我都不知道从哪个层面跟他谈这个话题,索性今天就从C语言学习这一块开始吧。对于C语言的学习与进阶,这"四大名著"如果不提及实在是不太专业。它们都一把年纪了,这一方面也说明C语言经久不衰,另一方面证明确实都是经典之作。重要的是bug菌对这几本书平均都有1~2遍的阅读,更是深有体会,至今留在身边的书籍中就有它们的身影~第一本经典之作,是还在读书期间导师推荐给我的,:目录 · · · · · ·第1章 C:穿越时空的迷雾
1.1 C语言的史前阶段
1.2 C语言的早期体验
1.3 标准I/O库和C预处理器
1.4 K
在工业自动化项目中,嵌入式设备(如数据采集终端、边缘网关)与PLC直连的需求越来越普遍。标准Modbus RTU固然通用,但某些场景下需要更轻量、更安全或更适配私有数据的协议——比如批量读写非连续地址、携带时间戳、加密校...
关键字:
PLC自定义协议
C语言
串口通信
嵌入式产品的开发痛点往往是:硬件还没定型,需求还在变动,但老板想尽快看到效果。如果用C语言从头写固件,每次修改都得编译、烧录、调试,一天改不了几次。更合理的做法是:先用Python在PC或单板计算机上快速验证产品逻辑,确...
关键字:
Python
嵌入式原型
C语言
嵌入式开发中,C语言是底层硬件控制的主力——直接操作寄存器、处理中断、管理内存。但C语言在数据分析、可视化、快速原型方面效率低下。Python恰好相反:开发效率高、生态丰富,但无法直接访问硬件。将两者结合,用C编写硬件驱...
关键字:
C语言
Python
混合编程
嵌入式软件中,状态机无处不在——按键消抖、通信协议解析、菜单导航、设备工作流程。很多新手习惯用一连串的if-else或switch-case嵌套来实现状态跳转,逻辑稍微复杂一点,代码就变成一团乱麻:状态变量散落各处,跳转...
关键字:
C语言
状态机
函数指针
可维护性
嵌入式开发中,纳秒级延时是刚需——SPI时钟极性切换、I2C起始条件保持时间、WS2812B灯带时序,这些场景下HAL_Delay(1)的毫秒级精度完全不够用。很多人用for(i=0;i
关键字:
指针操作寄存器
DWT计数器
纳秒延时
C语言
在电池供电的物联网设备中,MCU的待机功耗常常是决定续航时间的首要因素。一颗纽扣电池标称容量为200mAh,如果MCU始终运行在满速状态(功耗约20mA),理论续航仅10小时;而通过合理的睡眠模式配置,将待机功耗压低至μ...
关键字:
C语言
GD32
异常处理的本质是"兜底"。 C语言没有try-catch,但GD32的硬故障异常(HardFault、BusFault、UsageFault、MemManage)天然提供了最后一道防线。当程序跑飞、...
关键字:
C语言
GD32
USART(通用同步/异步收发器)是MCU与外部设备通信最基础也最常用的外设之一。在GD32系列MCU中,USART支持全双工异步通信,通过TX/RX两根信号线即可实现与PC上位机、蓝牙模块、其他MCU的数据交互。
关键字:
C语言
GD32
在C语言的众多运算符中,三目运算符是唯一需要三个操作数的特殊存在,它的语法形式为“条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2”。很多开发者对它的认知停留在“if-else的简写”层面,日常写代码时要么过度滥用把代码写得晦涩难...
关键字:
C语言
运算符
在C语言开发中,struct(结构体)是最基础也最灵活的语法特性之一。几乎每个C语言开发者都会用struct定义自定义数据类型,但大多数人只停留在“把不同类型变量打包”的基础用法上,很少深挖它能玩出多少花样。实际上,从数...
关键字:
struct
C语言
在计算机系统设计中,缓存是提升数据访问性能的核心技术——无论是CPU的高速缓存,还是操作系统的页面置换,亦或是后端服务的热点数据缓存,都离不开高效的缓存淘汰策略。在众多淘汰算法中,LRU(Least Recently U...
关键字:
LRU
C语言
在嵌入式开发领域,C语言始终是绝对的主流,而指针则是C语言最核心、最灵活也最容易踩坑的特性。对于嵌入式开发来说,我们需要直接操作硬件寄存器、管理内存缓冲区、处理网络数据包、回调驱动事件,几乎所有核心功能都离不开指针。而随...
关键字:
C语言
嵌入式
当我们谈起C语言,很多人第一印象是面向底层、面向系统的编译型语言,写出来的程序一般都是从头到尾跑一遍就结束,很少和用户交互。但实际上,C语言从诞生开始就支持交互式的程序设计,通过标准输入输出和用户实时交互,接收用户输入、...
关键字:
C语言
编程
在C语言开发中,位操作符是最容易被新手忽略,却能在嵌入式开发、底层驱动、算法优化中发挥巨大作用的工具。和常规的算术操作、逻辑操作相比,位操作直接操作二进制位,执行效率更高,占用代码空间更小,能轻松实现很多用常规方法很难实...
关键字:
C语言
位操作符
在C语言开发中,原生字符串的使用一直存在诸多不便。传统C语言中,字符串本质是以'\0'结尾的固定字符数组,开发人员必须提前预估字符串的最大长度:如果预估过小,拼接或插入字符时会出现缓冲区溢出,引发内存越界错误;如果预估过...
关键字:
C语言
字符串
在高并发、低延迟的现代软件系统中,内存管理的效率直接决定了系统的整体性能。传统的动态内存分配方式(如C++中的new/delete、C语言中的malloc/free)虽然使用便捷,但在频繁分配和释放内存的场景下,会产生严...
关键字:
C语言
内存
在无人机、机器人等智能设备中,九轴IMU(惯性测量单元)是姿态解算的核心传感器,但其原始数据受噪声和零偏影响严重。卡尔曼滤波作为一种基于概率的最优估计方法,通过融合加速度计、陀螺仪和磁力计数据,可显著提升姿态解算的精度与...
关键字:
卡尔曼滤波
九轴IMU
C语言
在嵌入式开发中,C语言编写的代码最终会被编译器转化为机器指令,而理解这一转化过程对优化程序性能至关重要。通过反编译工具观察不同优化等级下的汇编代码,开发者能直观看到编译器的"思考方式",从而写出更高效的C代码。
关键字:
C语言
反编译工具
编译器
在嵌入式系统开发中,C语言凭借其高效性和接近硬件的特性成为首选语言。然而,这种"贴近硬件"的特性也暗藏危机——内存对齐问题和指针类型转换错误就像隐藏在代码中的定时炸弹,轻则导致性能下降,重则引发硬件异常。本文通过实际案例...
关键字:
C语言
嵌入式开发
