实用 | 10分钟教你通过网页点灯
时间:2021-08-19 15:34:16
[导读]关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!大家好,我是ZhengN。上一篇我们已经基于我们的开发板搭好了一个基于boa的web服务器:实用|10分钟教你搭建一个嵌入式web服务器。这一篇接着分享如何使用网页来点灯。网页点灯的整个流程大致为:从上到下,前面两部分我们就是我们...
大家好,我是ZhengN。上一篇我们已经基于我们的开发板搭好了一个基于boa的web服务器:实用 | 10分钟教你搭建一个嵌入式web服务器。这一篇接着分享如何使用网页来点灯。网页点灯的整个流程大致为:从上到下,前面两部分我们就是我们上一篇做的实验,已经打通了。而第三部分就是本篇笔记的重点,我们要点灯,自然需要写一个程序来解析数据及进行点灯操作,即这里的CGI程序。
什么是CGI?
CGI即通用网关接口(Common Gateway Interface),是一个Web服务器主机提供信息服务的标准接口。通过CGI接口,Web服务器就能够获取客户端提交的信息,转交给服务器端的CGI程序进行处理,最后返回结果给客户端。根据CGI标准,编写外部扩展应用程序,可以对客户端浏览器输入的数据进行处理,完成客户端与服务器的交互操作。CGI规范定义了Web服务器如何向扩展应用程序发送消息,在收到扩展应用程序的信息后又如何进行处理等内容。一般情况下,服务器和CGI程序之间是通过标准输入输出来进行数据传递的,CGI程序中的标准输出stdout是经过重定义了的,它并没有在服务器上产生任何的输出内容,而是被重定向到客户浏览器。即我们的CGI程序是在我们的板子服务器里运行,但实际调用printf输出信息时并不会输出到我们的板子终端,而是输出到客户端浏览器。CGI程序小例子
CGI程序可以使用多种语言来实现,这里我们选用我们比较熟悉的C语言来实现。先来看一个简单的示例:「test.c:」#include
int main()
printf("Content-type: text/html\n\n") ; // 这一句是必须的,设定输出到HTML
printf("Hello CGI\n") ;
return 0;
利用交叉编译工具,编译上述文件:arm-linux-gnueabihf-gcc test.c -o test.cgi
把test.cgi程序传到开发板上的/www/cgi-bin目录scp test.cgi root@192.168.1.8:/www/cgi-bin
修改权限;chmod 777 test.cgi
浏览器进行访问:http://192.168.1.8/www/cgi-bin/test.cgi
网页点灯
我们已经知道了CGI程序是什么了。下面我们来进行网页点灯。首先,需要说明的是,我们有两种方式来编写CGI程序。一种是借助环境变量来获取相关信息;另一种是使用CGIC库。方法一:
对于CGI程序来说,它继承了系统的环境变量。CGI环境变量在CGI程序启动时初始化,在结束时销毁。当一个CGI程序不是被服务器调用时,它的环境变量几乎是系统环境变量的复制。当这个CGI程序被服务器调用时,它的环境变量就会多了以下关于服务器、客户端、CGI传输过程等项目。如:方法二:
用C语言写CGI程序还可以有比较简单的方式,那就是我们可以借助使用第三方库CGIC(CGIC是一个功能比较强大的支持CGI开发的标准C库,并支持Linux, Unix 和Windows等多操作系统)来编写,省去了必须自己去遵循CGI规范来编码的痛苦。CGIC库下载地址:❝https://github.com/boutell/cgic❞这里只是简单地介绍了两种方法。还不理解没关系,下面我们通过具体的实例来认识这两种方法。首先,我们需要点灯,自然需要先设计一个简单的led.html网页。我们要通过网页控制开发板上的led,需要两条信息:led的序号及led的状态。在网上找到了现成的html代码,稍微修改一下就直接拿来用了(文末给出参考的博客)。led.html:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>led controltitle>
head>
<body>
<h1 align="center">基于ARM的web控制LED灯h1>
<form action="/cgi-bin/led.cgi" method="get">
<p align="center">Web端的led的控制测试p>
<p align="center">请输入需要控制的led <input type="text" name="led_num"/>p>
<p align="center">请输入控制led的动作 <input type="text" name="led_state"/>p>
<p align="center"><input type="submit" value="sure"/>
<input type="reset" value="back"/>
p>
form>
body>
html>
把led.html放到我们开发板上的/www/中,通过浏览器访问:http://192.168.1.8/led.html
实际效果如:下面我们编写我们的CGI程序。「方法一:借助环境变量来获取相关信息。」#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(int argc, const char *argv[])
int led_num,led_state;
char *data;
printf("Content-type: text/html;charset=utf-8\n\n");
printf("\n");
printf("led is setted successful! you can watch the led's change\n");
printf("\n");
printf("\n");
data = getenv("QUERY_STRING"); //getenv()读取环境变量的当前值的函数
if(sscanf(data, "led_num=%d
