当前位置:首页 > 单片机 > CPP开发者
[导读]↓推荐关注↓英特尔的长期编译器专家JamesReinders在一篇博客中透露,他们将在下一代英特尔C/C编译器中使用LLVM开源基础架构;并分享了一些相关信息。“LLVM有助于我们实现为英特尔架构提供最佳C/C编译器的目标。最新的英特尔C/C编译器使用LLVM,可提供更快的编译时...
↓推荐关注↓
英特尔的长期编译器专家 James Reinders 在一篇博客中透露,他们将在下一代英特尔 C/C 编译器中使用 LLVM 开源基础架构;并分享了一些相关信息。
“LLVM 有助于我们实现为英特尔架构提供最佳 C/C 编译器的目标。最新的英特尔 C/C 编译器使用 LLVM,可提供更快的编译时间、更好的优化、增强的标准支持,以及对 GPU 和 FPGA 卸载的支持......采用 LLVM 的好处很多,我将提供从经典编译器升级到基于 LLVM 的编译器的建议。我们致力于使其尽可能的无缝,同时为使用英特尔编译器的开发者带来众多好处。”在构建时间方面,英特尔工程师报告称,新的基于 LLVM 的 oneAPI DPC /C Compiler 2021.3 的构建时间相较他们的经典 C 编译器要减少了 14%。虽然经典英特尔 C 编译器一直比上游的 LLVM 和 GCC 快,但 oneAPI DPC /C Compiler 2021.3 可提供比 GCC 11.1 快 41% 的性能。且新的基于 LLVM 的编译器的浮点性能比 ICC 高约 19%。James 表示,他们在基于 LLVM 的编译器中专注于新功能和硬件支持。包括在其中添加了对 GPU 和 FPGA 的高度优化支持,同时继续致力于提供 CPU 优化。其基于 LLVM 的编译器将支持 SYCL、C 20、OpenMP 5.1 和 OpenMP GPU 目标设备支持。“我们鼓励用户通过现在转向我们基于 LLVM 的 C/C 编译器来利用更快的构建时间、更高级别的优化和新功能。英特尔长期致力于 LLVM,以帮助持续创新以及我们对行业领先优化的不懈追求。”并建议所有新项目都使用基于 LLVM 的英特尔 C/C 编译器,现有项目也应计划在今年迁移到新的编译器。James 称,在未来的某个时间点,经典 C/C 编译器将进入"Legacy Product Support"模式。这标志着对经典编译器基础的定期更新结束,它们将不再出现在 oneAPI 工具包中。“全新的基于 LLVM 的 Intel C/C 已与经典版本达到同等水平,基于 LLVM 的 C/C 提供了我们拥有的最佳优化技术。我们建议所有用户现在就尝试新的 C/C 编译器,享受好处并提供反馈。”此外,基于 LLVM 的英特尔 Fortran 编译器也正在进行中。目前,已有一个基于 LLVM 的 Fortran 编译器测试版提供了对 Fortran 的广泛支持,还有一些功能仍在开发中。
转自:OSC开源社区
- EOF -
