还在为功耗测试烦恼?这套解决方案了解一下!
时间:2021-09-16 14:30:14
[导读]功耗分析测试概况目前,世上万物的互联程度越来越高。大量传感器和物联网(IoT)设备被用于工厂和家居领域。其中的许多产品使用低电压、低电流、可充电或不可充电的小型电池。考虑到高昂的更换成本和环境问题,电池需要具备较长的使用寿命。设计和选择IoT设备时,电池使用寿命是一个重要因素。随...
功耗分析测试概况
考虑到高昂的更换成本和环境问题,电池需要具备较长的使用寿命。设计和选择IoT设备时,电池使用寿命是一个重要因素。随着万物互联程度越来越高,用户的待机需求越来越高,用电设备的功耗分析,也变得越加重要。
功耗测试的特性与挑战
IoT设备绝大多数时间处于休眠状态,电流能耗非常低,当设备运行或通信时,电流能耗非常大,并且电流波形非常多样复杂,会在休眠状态和工作状态来回切换,电流从几mA到几百mA来回快速切换。
IoT设备特性及测试挑战:
► 特性1. 有些IoT设备拥有高达15种不同的休眠模式,取决于该设备正在处理的工作,某些特定的组件是否参与工作。
测试挑战1:要求电源具有宽电流动态范围,从几nA到几A,以涵盖DUT的休眠模式和工作模式。
► 特性2. IoT设备模式转换速度非常快。
测试挑战2:需要非常快速的负载恢复时间,以满足DUT的快速切换需求;需要足够高的采样速率,以测量DUT极快的变化。
► 特性3. 精确测量在超低电压与超低电流状态下的IoT设备的真实功耗。
测试挑战3:要求电源具有高精度,并且可以得到长时间/高采样率数据记录以便后续分析。
► 特性4. 系统纹波噪声很可能盖过非常微小的电压与电流信号,所以除了测量信号本身之外,还需要测量噪声。
测试挑战4:要求电源具有低纹波噪声与线性结构。
► 特性5. IoT工作电压会低至 0.5V dc,休眠时电压会非常低,特别是长时间休眠状态。
测试挑战5:要求电源具有远程监控。
► 特性6. IoT设备器件对电流敏感,电流的过冲容易导致设备敏感器件损坏。
测试挑战6:要求电源具有极低的电流过冲与极快的恢复能力。
► 特性7. IoT设备工作时无法直接将测试引线连接到IC,测试结果波形会受IoT设备的输入电容影响。
测试挑战7:要求电源具有电容补偿能力。
罗德与施瓦茨解决方案
现代直流电源具备高级性能和高精度测量功能,使用简单且经济实惠,非常适用于此类测量任务。R
