当前位置:首页 > 通信技术 > 鲜枣课堂
[导读]前几天看到一篇关于某互联网大厂5G云专线的文章(链接在文末),结合之前热议的国资云事件,有了一些新的思考。通过本文,和大家分享探讨一下。我们从今天文章的标题开始说起吧。5G、云、专线,分开的3个词,作为通信人,大家应该都懂(专线可能陌生一点)。但是,合起来之后,我估计很多人开始发...
我们从今天文章的标题开始说起吧。
聊聊5G云专线
但是,合起来之后,我估计很多人开始发懵了,啥是“5G云专线”?
5G云专线,本质还是专线,也就是Direct Connect,直接连接。
大家都知道,现在是网络时代,企业都是随时需要上网的。
聊聊5G云专线
企业上网的方式,有很多种。
像我们鲜枣课堂这样的小微企业,一般就是和普通家庭一样,申请一根光纤宽带,实现上网。这种方式,价格便宜,一般也够用。
对于大中型企业来说,申请宽带就不是太合适了。
一方面,企业人数太多,带宽不太够。
另一方面,大企业都有人事、财务等复杂的IT系统,而且总部、分公司、办事处又多。所以,需要构建广域网,需要更稳定、安全、可靠的互联网出入口。
聊聊5G云专线
WAN广域网
于是,就有了“专线”需求。
说白了,就是运营商专门拉一根线,一头接你公司办公室,另一头接运营商自己的传输骨干网。
MPLS专线,是传统的主流专线。
这种专线,网络质量很好,速率快、时延低、抖动小、丢包少。但是,价格特别贵,安装特别慢,维护特别难。
这几年,SD-WAN崛起,开始抢MPLS的饭碗。
关于SD-WAN,三言两语解释不清楚。大家感兴趣的话,可以看这里:红遍全网的SD-WAN,到底是什么?
聊聊5G云专线
SD-WAN,说白了就是一个集中管理的“灵活广域网”
我们继续往下说。
那么,什么是云专线呢?
很简单,现在很多企业的系统都上云了,部署在云计算中心。
那么,我们企业要访问这些系统,更快的方式,不是从企业到云中心,搞一根专线吗?
这种用户企业本地数据中心、办公网络与云服务商虚拟私有云(Virtual Private Cloud,VPC)之间的专属连接通道,就是云专线。
聊聊5G云专线云专线
毫无疑问,这种云专线不通过公网,链路独占,具有安全、高速、低延迟、稳定可靠等优点。
再继续,到了关键了,什么是“5G云专线”呢?
很显然了,就是上图的云专线,采用了5G接入网、承载网、核心网相关的技术。企业与云之间,通过5G进行承载。
具体的细节,以我看到的那篇文章为例,我介绍一下。
聊聊5G云专线图片来自通信网工小兵、腾讯云
从整体来看,这家云厂商(好吧,就是腾讯云,不装了),基于运营商5G网络,实现了端到端的QoS、分流。
在无线侧,通过腾讯云自己的控制台,实现空口GBR(系统承诺的最小比特速率)订购。说白了,提供一个空口网速保证。
在承载网,同样承诺了QoS等级,提供一个传输质量保证。
在核心网,这个地方有大区别了。传统方式,是数据通过核心网的媒体面网元(UPF),送到运营商骨干网,送到互联网(公网),然后,再去腾讯云的数据中心。
而腾讯云的5G云专线方案,UPF出来之后,直接进入了腾讯的网络(图中的TSAC,是腾讯的边缘接入与加速平台),进入了腾讯云的数据中心。
腾讯云,通过OSS(业务支持系统),直接调度了运营商的核心网,以此实现刚才所说的,空口的速率保证,以及UPF的分流流向。
这确实是一个让我很震惊的业务模式。
震惊,是因为运营商竟然允许云厂商对自己的网络进行如此大胆的“控制”。
如果是运营商自己的云业务,我完全可以理解。问题在于,这个是互联网民企厂商的云呀。如此开放,运营商真的舍得吗?
聊聊5G云专线
众所周知,这几年,运营商一直在倡导“云网融合”。
“云网融合”的第一个典型探索,就是推出边缘计算,把云(计算)下沉到网的底层。
第二个典型探索,就是核心网的云化,甚至公有云化。把电信云,直接迁到公有云上。
刚才我们一直讨论的5G云专线,实际上是更“彻底”的云网融合——用云来调度网,用网来配合云。
在5G云专线的模式下,5G的性能优势,得到了很大程度的发挥。但是,站在网的角度(运营商的角度),这种合作,显然是非常被动的。网(运营商)的管道属性,变得更加明显。
当然了,换个角度来看,借助5G云专线业务,运营商确实可以更好地开展“5G专网”业务。
毕竟,云虽然是互联网大厂的,但好歹网是自己的。企业客户用了网,多多少少,也能收点钱。云厂商那边,肯定也会分点钱。
但是,运营商能不能碰到用户的数据,能不能介入到用户的业务,是赚大钱的关键。
否则,5G云专线,和MPLS专线,并没有什么区别。运营商自己的云业务,还是起不来。运营商沦为管道的趋势,也还是无法改变。不是吗?
好了,以上就是关于5G云专线业务的一点分享。
运营商作为网络的拥有者和运营者,究竟该如何与云厂商进行博弈,是一个值得长期观察的热点。这场博弈的胜负,直接决定了通信行业的未来格局。
站在通信人的角度,我希望云网融合能探索出更多有利于网络侧的路径,给我们日益没落的通信行业,带来一点点的希望。
谢谢大家的耐心观看!
—— 全文完——
