当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]4.2 芯片的校表 校表是设计的关键环节,芯片校表流程如图7所示。所有的校正都是在校表寄存器参数为0的条件下进行的。 以A相电压、电流的校正为例说明
4.2 芯片的校表
att7022校正表
以A相电压、电流的校正为例说明芯片的校表过程。
(1)A相电压的校正
电压输入为238 V,功率因数为1。在校正寄存器Ugain为0时,读A相电压有效值寄存器Vu的值,十六进制为0x25d75c,十进制为2 479 964。代入公式计算得到测量电压有效值:Urms=Vu×210/223=Vu/213=2 479 964/8192=302.73。Ur为标准表读出的实际输入电压有效值即238 V,校表时Ur用2倍标准表的电压值计算,即Ur=2×238=476。Ugain为A相电压的校正寄存器的值。当Ugain=Ur/Urms-1=476/302.73-1=0.572 358 207>0时,则Ugain=INT(Ugain×223)=4 801 289=0x494309,最后把0x494309写入A相电压的校正寄存器,则完成A相电压的校正。校表完成后,处理器读出的值要缩小2倍才能得到最终的测量电压有效值:Urms=Vu/213/2=Vu/214。
(2)A相电流的校正
电流输入为4 A,功率因数为1,在校正寄存器Igain为0时,读A相电流有效值寄存器Li的值。十六进制为0x56d60,转化成十进制为355 680。代入公式计算得到测量电流有效值:Irms=Ii×210/223=Ii/213=355 680/8 192=43.417 968 75。Ir为标准表读出的实际输入电流有效值即4 A。校表时Ir用24倍的电流输入值代入计算,即Ir=4×24=64。Igain为A相电流的校正寄存器的值。当Igain=Ir/Irms-1=64/43.417 968 75-1=0.474 044 084 57>0时,则Igain=INT(Igain×223)=3 976 570=0x3cad7a。最后把0x3cad7a写入A相电流的校正寄存器,则完成A相电流的校正。校表完成后,处理器读出的值要再缩小24倍,才能得到最终的测量值,即Irms=Ii/213/24=Ii/217。
其他参数的校正要根据ATT7022C的各个参数的校表公式来完成,这里不再赘述。校表完成后使用自耦调压器调节负载两端的电压、电流,得到的测量数据如表1、表2所列。
att7022校正表
结语
通过基于ATT7022C和LPC2138的硬件电路设计、软件的编程、校表及PCB板的制作,最终完成了整个模块的设计。通过实验得到的测量数据误差较小,在模块测量误差允许的范围内。模块具有采集数据速度快、耗能低的特点,并能长期稳定运行,达到了模块设计的预期目标。该模块可用于电力系统、矿井电网、抽油机等电参数的精确测量。
