当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]PWM和DC这两种屏幕调光方式究竟是怎么回事
长久以来,手机显示屏的材质被LCDOLED二分天下。这两年,OLED屏手机的占比越来越大,尤其是在高端市场。作为手机屏幕,OLED和LCD各有各的优点,两者在多个环节采用了不同的技术手段,比如PWM和DC这两种屏幕调光方式。
DC调光是一种调节亮度的方式
为了让用户在不同光线条件下正常观看手机上的内容,屏幕需要相应地改变亮度。其中一种调节亮度的方式就叫“DC调光”。
DC调光的原理非常简单,就是通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。功率 = 电压 x 电流,所以改变电压或电流都能改变屏幕亮度。
PWM调光是另一种调节亮度的方式
在PWM调光屏幕上,调节亮度并不靠改变功率,而是靠屏幕的亮、灭交替。PWM调光屏幕点亮时并不是持续发光的,而是在不停地点亮、熄灭屏幕。当亮、灭交替够快时,肉眼就会认为手机一直在亮。
在屏幕亮、灭的过程中,灭屏状态持续时间越长,屏幕给肉眼的观感就是亮度越低。点亮的时间越长,灭屏时间就相应减少,屏幕就会变亮。
亮、灭交替的速度越低,对人眼造成不利影响的可能性就越大。但这并不是绝对的,因为每个人对于“闪烁”的敏感程度不同。比如看同一块PWM屏幕,有人没事,有人就会感到疲劳。如果你属于眼睛十分敏感的那部分人,你可能就需要使用高频PWM调光手机,甚至DC调光手机了。
PWM也分高频和低频
很多人认为亮度越低,PWM调光的频率就越低,就对眼镜不好,这是错误的。因为对于PWM屏来说,影响亮度因素只有“亮屏和灭屏在一个闪烁周期内所占的时长比例”。不管闪烁频率快慢如何,只要保证在一个闪烁周期内的亮、灭时间比例不变,屏幕亮度就不变。
举个例子,闪烁频率低的PWM屏幕能达到50尼特(亮度计量单位)的亮度,闪烁频率高的PWM屏幕同样能达到。此时,高频PWM就对人眼更健康,只有极少数人会因为高频PWM的闪烁而感到视觉不适,这部分人需要DC调光屏幕。
对眼是否有害不取决于调光方式
中国美食,讲究色香味俱全,没有一个单项能决定菜品的好坏,屏幕也一样。调光方式只是决定屏幕护眼程度的一个方面。
如果大家去看权威屏幕评测机构DISPLAY Mate对手机屏幕的评判标准,会发现他们判定手机屏幕好坏的指标有很多,比如屏幕反射、亮度、对比度、色彩、色准和可视角度等。这其中就包括很多能影响用眼舒适度的指标。
LCD屏也有可能是PWM调光
要说明的是,并不是所有LCD屏幕都采用100% DC调光。有些LCD屏幕会在亮度低于一定值时开启PWM调光模式。但是,基本近些年的所有OLED手机都采用了PWM调光,因为DC调光会让OLED屏幕出现色彩上的异常,更不利于人眼观看。
OLED和LCD各有优势
抛开调光方式,OLED屏幕的优势很多,近些年高端机型对OLED的青睐并不是空穴来风。通常,OLED屏幕有更好的色彩准确度和图像对比精确度。由于发光原理的缘故,OELD屏幕可以单独点亮和控制每一个像素点。
因此,OLED屏幕的色彩均匀度更好,最极端的反例就是显示纯黑时LCD屏幕的边缘漏光。单独控制像素还能让OLED关闭不需要发光的像素,在显示大部分内容时更省电。但是在显示纯白时,LCD更省电。选择LCD还是OLED,是需要全方位考虑的决定,不能仅凭“是PWM调光还是DC调光”来决定。
如何简单判断手机是PWM还是DC调光
为了判断手机是什么调光模式,我们需要另一部手机。在另一部手机上打开相机,进入能控制快门速度的模式(通常是专业模式),把相机对着要测试的手机屏幕并点亮屏幕。把快门速度调到很快的程度。
这时对准一部手机,手机屏幕上滚动的深色条就说明手机是PWM调光屏幕,OLED都有深色条。
OLED屏幕:PWM调光
对于100% DC调光的LCD屏幕来说,在任何亮度下,滚动的深色条都不存在。在有些LCD屏幕上,亮度低于一定程度时,深色条会出现,因为此时PWM调光模式被开启。
DC调光的LCD屏幕
此方法只能辨别手机屏幕是否是PWM调光,不能判断屏幕是否对眼睛有害。有条纹的屏幕不一定就不健康,没有条纹的屏幕不一定就健康。
最后,虽然PWM频率的高低会影响相机内条纹的粗细和数量,但千万不要依此来判断PWM是高频还是低频。因为相机的焦距和拍摄角度(横着拍,竖着拍还是斜着拍)都能影响条纹的粗细和数量。
护眼需要从自身使用习惯做起
大部分看手机所造成的眼镜不适并不是调光方式的锅,而往往是是屏幕颜色太鲜艳、蓝光水准太不健康、屏幕亮度太亮/太低、眼镜离手机太近或看手机时间太长。如果手机的使用习惯不健康,再护眼的屏幕也救不了你。
在养成良好使用习惯后,你就可以根据眼睛敏感程度和其它方面(色彩、对比度等)来选择屏幕。最后要铭记,不适合你的屏幕不一定就不健康,也许别人用着就很舒服。
近日,Universal Display Corporation宣布获得了由领先的物联网创新企业京东方科技集团股份有限公司所颁发的“2024年杰出战略伙伴奖”。
关键字: OLED 京东方
LCD(液晶显示器)和LED(发光二极管)这两个术语通常用于描述显示技术中的不同方面。实际上,大多数液晶显示器都使用LED作为背光光源。因此,这两个术语经常一起使用,而不是相互替代。
关键字: lcd显示器 拖尾 LCD
LED(Light Emitting Diode)与LCD(Liquid Crystal Display)是当今显示技术领域的两大重要分支,各自凭借独特的优势在消费电子、广告传媒、工业控制、家用电器等多个领域占据着主导地...
关键字: LED LCD
液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)作为一种广泛应用于电视、电脑显示器、手机以及各类电子产品的显示技术,其发展历程与科技创新紧密相连。LCD技术以其独特的构造和工作原理,在过去的几十年里...
关键字: LCD 液晶显示
LCD屏幕的优点包括较长的寿命、较便宜的价格、较宽的视角和较好的亮度均匀性,适合对亮度和均匀性有较高要求,注重电池寿命的用户。
关键字: LCD OLED 屏幕
柔宇科技,一家曾经估值高达500亿元的柔性屏“独角兽”企业,在经历了股权冻结、停工停产、拖欠薪资等多种负面舆情危机之后,终究还是没能摆脱破产的命运。
关键字: 柔宇科技 OLED
3月28日,UDC宣布执行副总裁兼首席技术官Julie J. Brown博士将出席2024国际显示技术大会,并发表主题报告。
关键字: OLED
随着科技的飞速发展,显示技术作为连接人类与数字世界的桥梁,其重要性日益凸显。OLED和AMOLED作为当今市场上两种主流的显示技术,它们在带来精彩视觉体验的同时,也因其独特的性质而有所区别。本文旨在深入探讨AMOLED与...
关键字: amoled OLED 显示技术
LCD背光源将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: LCD 背光源
开关电源LLC是一种高效的电源转换技术,被广泛应用于各种电子设备中。它结合了谐振电路和PWM(脉宽调制)控制的优点,实现了高效率和低电磁干扰的性能。本文将详细阐述开关电源LLC的原理,包括其工作原理、控制策略以及应用优势...
关键字: 开关电源 LLC PWM
