当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。
电位器简介
电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。
电位器作用
1.用作分压器
电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2.用作变阻器
电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。
3.用作电流控制器
当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
电位器调节电阻原理
转动电位器的转柄时,动片在电阻体上滑动,GK105 动片到两个定片之间的阻值大小发生改变。
当动片到一个定片的阻值增大时,动片到另一个定片的阻值减小,如图3-21所示。当动片到一个定片的阻值减小时,动片到另一个定片的阻值增大。
电位器在电路中也相当于两个电阻器构成的串联电路,动片将电位器的电阻体分成两个电阻Rl和R2。
当动片向定片1端滑动时,R1的阻值减小,同时R2的阻值增大。当动片向定片2端滑动时,Rl的阻值增大,同时R2的阻值减小。Rl和R2的阻值之和始终等于电位器的标称阻值。
电位器测试及好坏判别
对电位器的主要要求是:①阻值符合要求。②中心滑动端与电阻体之间接触良好,转动平滑。对带开关的电位器,开关部分应动作准确可靠、灵活。因此在使用前必须检查电位器性能的好坏 。
1)阻值的测量:首先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻档位,测量一下阻值,即AC两端片之间的电阻值,与标称阻值比较,看二者是否一致。同时旋动滑动触头,其值应固定不变。如果阻值无穷大,则此电位器已损坏。
2)然后再测量其中心端与电阻体的接触情况,即BC两端之间电阻值。方法是万用表欧姆档在适当量程,测量过程中,慢慢旋转转轴,注意观察万用表的读数,正常情况,读数平稳地朝一个方向变化,若出现跳动、跌落或不通等现象,说明活动触点有接触不良的故障。
3)当中心端滑到首端或末端,理想状态下中心端与重合端的电阻值为0,在实际测量中,会有一定的残留值(一般视标称而定,一般小于5Ω),属正常现象
电位器接线接线方法
电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的;
它等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的;
因此,如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地;
如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接。
