当前位置:首页 > > 工程师看海
[导读]▼关注公众号:工程师看海▼加微信[chunhou0820],获取:buck仿真文件BUCK是常见的降压拓扑结构,对于BUCK开关节点的波形,有的文章画的是标准的方波?而有的文章画的却是有一个负的脉冲波形呢?就比如下面两个波形,高电平是一样的,但是负电平却又很大差异。第一个图在开关...
就比如下面两个波形,高电平是一样的,但是负电平却又很大差异。第一个图在开关节点位置有-0.7V的恒定负电平,而第二个却比较复杂,有一个-0.7V的脉冲负电平后又变为0电平,这两种波形是分别怎么产生的呢?
这从要BUCK的分类说起了,BUCK分为非同步BUCK和同步BUCK两种,下图中使用二极管D1的是非同步BUCK,如果把二极管换为开关管,那么就是同步BUCK了。
BUCK工作原理参考以前的文章,请搜索《BUCK电路详细原理》。高电平时两种波形一样,我们只讨论低电平时的情况。
在下图非同步BUCK中,当开关S1断开时,是通过储能电感L1向负载放电,放电路径是L1->负载->D1,因此在A点测量,Vsw会有一个恒定的二极管导通电压,即-0.7V。
对于同步BUCK而言,如果上下两个管子同时导通,将会发生短路的现象。为了避免上下管S1和S2同时导通,需要增加死区时间(dead time)
在死区时间内,上下两个管子都不导通,此时电感是通过MOS的体二极管进行放电的,MOS体二极管的原理请搜索文章《为什么MOS管要并联个二极管,有什么作用?》,既然是通过体二极管放电,那在Vsw就有一个接近于-0.7V的负压。而过了死区时间后,下管MOS S2被导通,放电路径为电感->负载->MOS(二极管被MOS短路),MOS的导通阻抗很小,所以此时VSW的负电压很快从-0.7V衰减到0V,而后又进入死区时间,负压又变为大约-0.7V。
你学废了吗?
---The end---
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)凭借其结构简单、噪声低、成本低廉等优势,成为众多便携式设备、消费电子以及工业控制电路中的核心电源组件。LDO的主要功能是在输入电压与输出电压差值较小的情况下,为负载提供...
关键字: LDO 电压
在电力电子技术飞速发展的今天,开关电源凭借高效、节能、体积小等优势,广泛应用于通信、计算机、工业控制、新能源等众多领域。控制模式作为开关电源的核心技术之一,直接决定了电源的稳定性、响应速度、抗干扰能力等关键性能。由于不同...
关键字: 电压 电流
在电力电子技术飞速发展的当下,高效、稳定的电源转换电路成为众多领域的核心需求。LLC谐振电路凭借其高转换效率、宽输入电压范围以及软开关特性等优势,被广泛应用于新能源发电、通信电源、电动汽车充电等热门领域。深入剖析LLC电...
关键字: 电流 电压
在无线充电技术日益普及的当下,设备间的高效通信是保障充电安全、稳定的核心环节。其中,从电力接收器到电力发射器的反向通信,是实现充电功率动态调节、设备身份识别等功能的关键。幅值调制,作为这一通信链路中物理层的核心技术,凭借...
关键字: 无线充电 电压
在电力系统、工业自动化、智能家居等众多领域,交流电压的精准监测与调控是保障设备稳定运行、提升能源利用效率的关键。传统的交流电压处理依赖模拟电路,存在精度有限、功能单一、维护成本高等弊端。而基于软件的交流电压处理技术,依托...
关键字: 电压 交流电压
电力是现代社会生产生活的核心能源,各类用电设备的正常运行都依赖稳定的电源电压。我国民用供电标准为220V(单相)、380V(三相),电压允许波动范围通常为±10%,超出这个范围即视为电压偏高或偏低。看似微小的电压偏差,长...
关键字: 电压 能源 设备
在电子设备的电源管理系统中,开关稳压器凭借高效能、宽输入电压范围等优势,成为众多设备的核心供电组件。其性能优劣直接关系到整个电子系统的稳定性与可靠性,因此,精准、全面的测试工作至关重要。掌握科学的测试技巧,不仅能提升测试...
关键字: 开关稳压器 电压
【2026年3月31日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)针对AI数据中心的DC-DC转换电压调节(VR)解决方案产品组合,新增...
关键字: AI数据中心 电压 多相降压控制器
在电子设备的研发与生产流程中,电源模块作为能量供给的核心组件,其性能优劣直接决定了整个设备的稳定性与可靠性。当电源模块的设计工作完成后,一套科学、全面的测量方案就成为检验其是否符合设计要求与实际应用需求的关键标尺。通过系...
关键字: 电源 电压
在精密电子电路设计中,运算放大器(简称运放)是应用最广泛的核心器件之一,其性能直接决定了整个系统的精度与稳定性。然而,实际应用中,运放的输出失调电压(Output Offset Voltage, Uos)始终是困扰工程师...
关键字: 电压 电阻
