当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]我们在谈论Linux命令时,其实是在谈论Linux系统本身。就这么区区10个基本的Linux命令不会让你成为天才或Linux专家。对于老手来说,这都是再简单再基础不过的几个命令,但它会帮助Linux新手使用这些Linux基本命令,或者说Linux常用命令来处理日常的基本任务。好了...
Linux入门新手应掌握的10个基本命令
我们在谈论Linux命令时,其实是在谈论Linux系统本身。就这么区区10个基本的Linux命令不会让你成为天才或Linux专家。对于老手来说,这都是再简单再基础不过的几个命令,但它会帮助Linux新手使用这些Linux基本命令,或者说Linux常用命令来处理日常的基本任务。好了,下面不妨逐一介绍这10个Linux基本命令。
1.sudo
这个SuperUserDo是Linux新手要使用的最重要的命令。需要根权限的每一个命令都需要这个sudo命令。你可以在需要根权限的每个命令之前使用sudo。$ sudo su2.ls(list)
借助list命令,终端就会显示你正在处理的那个目录里面的所有文件和文件夹。假设我在/home文件夹里面,想查看/home里面的目录和文件。/home$ ls/home中的ls返回下列结果:imad lost found3.cd
更改目录(cd)是始终在终端中使用的主要命令。它是最基本的Linux命令之一。使用这个命令很简单。只要输入你想要从当前目录进入到的那个文件夹的名称。如果想要返回上一级,只要将双圆点(..)作为参数。假设我在/home目录中,想进入到始终在/home里面的usr目录。下面是我可以使用cd命令的方法:/home $ cd usr/home/usr $4.mkdir
仅仅更改目录还不全面。有时候,你想要创建一个新的文件夹或子文件夹。可以使用mkdir命令来做到这一点。只要在终端中将你的文件夹名称放在mkdir命令的后面即可。$ mkdir folderName
5.cp
拷贝粘贴是我们为了组织整理文件而需要完成的重要任务。使用cp将帮助你从终端拷贝粘贴文件。首先,你确定想要拷贝的那个文件,然后输入目的地位置,即可粘贴文件。$ cp src des注意:如果你将文件拷贝到任何新文件都需要根权限的目录,那么你就需要使用sudo命令。6.rm
rm这个命令可以移除你的文件,甚至移除你的目录。如果文件需要根权限才能移除,可以使用-f。你还可以使用-r来进行递归移除,从而移除你的文件夹。$ rm myfile.txt7.apt-get
就不同的发行版而言,这个命令各不相同。在基于Debian的Linux发行版中,想安装、移除和升级任何软件包,我们可以使用高级包装工具(APT)软件包管理器。apt-get命令可帮助你安装需要在Linux中运行的软件。这是个功能强大的命令行工具,可以执行安装、升级、甚至移除软件这类任务。在其他发行版(比如Fedora和Centos)中,有不同的软件包管理器。Fedora过去有yum,但现在它有dnf。$ sudo apt-get update$sudo dnf update8.grep
你需要找到一个文件,但是又记不得它的确切位置或路径。grep可以帮助你解决这个问题。你可以使用grep命令,根据给定的关键字帮助找到文件。$ grep user /etc/passwd9.cat
作为用户,你常常需要查看来自脚本的一些文档或代码。同样,其中一个Linux基本命令是cat命令。它会为你显示文件里面的文本。$ cat CMakeLists.txt
10.poweroff
有时候,你需要直接从终端来关机。这个命令就能完成这项任务。别忘了在命令的开头添加sudo,因为它需要根权限才能执行poweroff。$ sudo poweroff结束语正如我在文章开头提到:这10个基本的Linux命令不会立马让你变成Linux极客。它会帮助你在这个早期阶段开始使用Linux。借助这些基本的Linux命令,开始使用Linux,并且定个目标:每天学会使用1个至3个命令。这就是本文的目的,但愿对你有所帮助。
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
