当前位置:首页 > > 芯片验证工程师
[导读]对于一个DUT怎么去验证它在fault情况下的响应?比如在transaction中有fault信息时,DUT理想的行为是对某一寄存器置位。对于寄存器的检查应该放在哪一个位置呢?中断验证的一个难点,项目中一般对中断的要求就是出现错误时:1、中断要能上报出去2、第一个中断info能够...
1、中断要能上报出去
2、第一个中断info能够记录下来
3、有中断计数的,中断计数准确。
所以我们在验证中断的时候,一般分两个步骤:
一是中断上报单独验证,这个和具体的功能无关,只验中断的上报和掩码相关的功能。
二是具体和功能相关的,在TC中构造异常激励,环境同步预期,只在仿真结束的时候,去检查中断状态、中断info和中断计数,就可以了。
中断的验证,还包括中断的读清操作,因为有的RTL会将中断源错误地做成电平信号,导致中断无法读清的错误。
