当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对光谱仪的认识,本文将对成像光谱仪、成像光谱仪的性能参数和原理,以及成像光谱仪优缺点予以介绍。
光谱仪是现实生活中使用较多的仪器之一,在往期文章中,小编对光谱仪有过一些阐述。为增进大家对光谱仪的认识,本文将对成像光谱仪、成像光谱仪的性能参数和原理,以及成像光谱仪优缺点予以介绍。如果你对光谱仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、成像光谱仪
成像光谱仪是新一代传感器。在20世纪80年代初正式开始研制。研制这类仪器的主要目的是想在获取大量地物目标窄波段连续光谱图像的同时,获得每个像元几乎连续的光谱数据,因而称为成像光谱仪。成像光谱仪主要应用于高光谱航空遥感。在航天遥感领域高光谱也开始应用。70年代末80年代初,在研究归纳各种地物光谱特征的基础上,形成这样一个概念:如果能实现连续的窄波段成像,那么就有可能实现地面矿物的直接识别,由此产生了光谱和图像结合为一体的成像光谱技术。1983 年美国喷气推进实验室研制出第一台航空成像光谱仪(AIS-1),随后包括中国在内的许多国家都研制成功了一系列成像光谱仪,其中有以线阵探测器为基础的光机扫描型,有以面阵探测器为基础的固态推扫型,也有以面阵探测器加光机的并扫型。
二、成像光谱仪性能参数和原理
成像光谱仪主要性能参数是:(1)噪声等效反射率差(NEΔp ),体现为信噪比(SNR);(2)瞬时视场角(IFOV),体现为地面分辨率;(3)光谱分辨率,直观地表现为波段多少和波段谱宽。
高光谱分辨率遥感信息分析处理,集中于光谱维上进行图像信息的展开和定量分析,其图像处理模式的关键技术有:⑴超多维光谱图像信息的显示,如图像立方体的生成;⑵光谱重建,即成像光谱数据的定标、定量化和大气纠正模型与算法,依此实现成像光谱信息的图像-光谱转换;⑶光谱编码,尤其指光谱吸收位置、深度、对称性等光谱特征参数的算法;⑷基于光谱数据库的地物光谱匹配识别算法;⑸混合光谱分解模型;⑹基于光谱模型的地表生物物理化学过程与参数的识别和反演算法。
高端的成像光谱仪采用了透射型体相全息衍射光栅,其在可见光到近红外波段具有低杂散光、低吸收率特点;由于核心部分密封在玻璃或其它透明材质中,因此寿命长、容易清洁、抗刮檫,非常适合各种苛刻的野外的应用环境。
成像光谱仪工作方式主要为推扫式,为了实现扫描过程,一般利用外接扫描平台带动光谱仪运行;由于扫描平台比较笨重,且增加了耗电量,给野外工作带来诸多不便,所以最新型的成像光谱仪取消了扫描平台,改为内置式扫描设计,减轻了整机重量和能耗,而且可以直接进行垂直向下测量,更利于野外使用。
三、成像光谱仪优缺点
成像光谱仪数据具有光谱分辨率极高的优点,同时由于数据量巨大,难以进行存储、检索和分析。为解决这一问题,必须对数据进行压缩处理,而且不能沿用常规少量波段遥感图像的二维结构表达方法。图像立方体就是适应成像光谱数据的表达而发展起来的一种新型的数据格式,它是类似扑克牌式的各光谱段图像的叠合。立方体正面的图像是一幅自己选择的三个波段图像合成,它是表示空间信息的二维图像,在其下面则是单波段图像叠合;位于立方体边缘的信息表达了各单波段图像最边缘各像元的地物辐射亮度的编码值或反射率,这种图像表示形式亦称为影像立方体。
从几何角度来说,成像光谱仪的成像方式与多光谱扫描仪相同,或与CCD线阵列传感器相似,因此,在几何处理时,可采用与多光谱扫描仪和CCD线阵列传感器数据类似的方法。,成像光谱仪只注重提高光谱分辨率,其空间分辨率却较低(几十甚至几百米)。正是因为成像光谱仪可以得到波段宽度很窄的多波段图像数据,所以它多用于地物的光谱分析与识别上。特别是,由于成像光谱仪的工作波段为可见光、近红外和短波红外,因此对于特殊的矿产探测及海色调查是非常有效的,尤其是矿化蚀变岩在短波段具有诊断性光谱特征。
以上便是此次小编带来的“光谱仪”相关内容,通过本文,希望大家对成像光谱仪具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
为增进大家对控制器的认识,本文将对影响控制器可靠性的因素以及控制器的常见故障和维修方法予以介绍。
关键字: 控制器 指数 集成电路
为增进大家对控制器的认识,本文将对温度控制器的分类以及温度控制器的功能予以介绍。
关键字: 温度控制器 指数 控制器
为增进大家对控制器的认识,本文将对控制器结构类异常以及常见的几种电机控制器予以介绍。
关键字: 控制器 指数 电机
为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器的15大选择技巧予以介绍。
关键字: 变频器 指数 电机
为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器的节能功能,以及变频器欠电压故障的解决方法予以介绍。
关键字: 变频器 指数 UPS
为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器,以及我们在购买变频器的时候需要注意到的一些事项予以介绍。
关键字: 变频器 指数 逆变电路
为增进大家对旋转变压器的认识,本文将对旋转变压器在电动汽车的应用种类,以及旋转变压器的主要性能参数予以介绍。
关键字: 旋转变压器 指数 变压器
为增进大家对旋转变压器的认识,本文将对旋转变压器和旋转编码器的区别以及旋转变压器的种类予以介绍。
关键字: 旋转变压器 指数 变压器
为增进大家对旋转变压器的认识,本文的对旋转变压器、旋转变压器的历史和发展予以介绍。
关键字: 旋转变压器 指数 变压器
为增进大家对继电器的认识,本文将对继电器在使用过程中的常见问题以及正确使用继电器的方法予以介绍。
关键字: 继电器 指数 交流继电器
技术解析
3307 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
