当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]其实不仅手机,几乎所有的电子设备都需要电源管理!手机为什么需要电源管理因为绝大多数手机是由单节锂电池来供电的(在电池圈里电压标称3.6V左右的都被成为单节,虽然它可能
手机为什么需要电源管理
因为绝大多数手机是由单节锂电池来供电的(在电池圈里电压标称3.6V左右的都被成为单节,虽然它可能是两块并起来,实则相当于一个电池被切成两半,自动均流,对电路来说没区别),电池充满时开路电压大概是4.2-4.3V, 电池用尽时大概是2.5-3.0V。
简单的电器,比如遥控器,或许可以把电路设计成在这样一个宽的电压范围都可以工作的。但是手机不行,手机很复杂,有各种技术和历史的原因,各个部分都需要不同的供电, 有的时候要升压,有的时候要降压,有的时候要控制电流。
手机各部分的供电需求
1、应用处理器
第一个耗电大户是“应用处理器” 应用处理器一般由最先进的工艺制成,它一般最少需要两路电压,一路是核心电压,这个电压一般可以小于1V, 为的是让应用处理器又快又低功耗。虽然电压低,但是他有以“亿” 来计数的晶体管,所以消耗的电流是可观的。还有一个电压是I/O电压,通常1.8v或3.3V, 这是长期以来形成的标准电压,为的是和片上其它各种小芯片互相通讯。
那么除了提升工艺,降低核心电压电压以外,还有什么办法来降低功耗。
处理器有两个功耗,第一个是开关损耗,门电路每开关一次,就会损耗一定的能量。所以根据需要来改变运行时钟频率是最重要节能办法。(电压也要随频率调节)
就算完全掐断了时钟,处理器还是有一些漏电损耗的,而且,由于半导体制成的进步,这个损耗居然还有变大的趋势, 处理器一般有多个电源域,解决办法是把暂时不用的部分的电源关掉。这就有拉闸断电的效果。只不过你下次再想开启这个部分的时候就要费一点时间了。
还有就是处理器体系结构的问题,一般来说,简单的顺序执行处理器要比乱序的复杂处理器更省电。所以专用的待机核心是很聪明的做法
2、屏幕和背光
第二个耗电大户,是屏幕,对于LCD屏幕,一般需要把很多颗LED灯珠来串联来组成背光,并且需要升压电路。屏幕背光在瓦的级别。这个还与液晶面板的开口率和透光率有关。当要使屏幕变亮时,能耗都在不成比例地增长,说以降低屏幕亮度,总是省电的好办法。对于OLED屏幕,由于它黑色的部分不发光不耗电,所以把UI设计成黑色会帮助省下不少电。
3、射频模块
射模块有时候也是耗电大户,信号条件好的时候,射频功放仅以10mW的功率发射,信号条件不好的时候,发射功率会提升到最大2W的级别。手机射频功放在不同的信号条件下相差百倍,这就不难理解为什么信号差的时候手机待机时间短。
但如果当手机在一个没有信号的地方,比如隧道,手机会尝试以最大的发射功率联系基站,如果总是联系不到,它会降低查找频率以达到省电的目的。
