当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]2014年2月3日,来自EMC专家罗德与施瓦茨公司标准化的R&S®CEMS100 测试平台,是首个灵活可靠、现成的EMS测试方案,符合标准IEC/EN 61000-4-3。该平台包含EMS和EMI测试的所有组件,能够覆盖预认证和认证测试的所有
2014年2月3日,来自EMC专家罗德与施瓦茨公司标准化的R&S®CEMS100 测试平台,是首个灵活可靠、现成的EMS测试方案,符合标准IEC/EN 61000-4-3。该平台包含EMS和EMI测试的所有组件,能够覆盖预认证和认证测试的所有频率范围和场强范围。基于其模块化的设计和灵活的配置,用户可以依据未来的标准和定制的测试程序来配置和升级系统。该系统在未来还可以扩展,使得R&S®CEMS100成为一个经济、高效、面向未来需求的EMS测试系统。
罗德与施瓦茨公司将参加2014杜塞尔多夫国际电磁兼容技术展览会 (展位号 CCD-202)。将会展出 R&S®CEMS100 (首个现成的EMS测试方案)和超快速EMI测试接收机 R&S®ESR(频率覆盖26.5 GHz)。同样将会展出基于示波器R&S®RTO的EMI调试方案。
展会的另外亮点是,罗德与施瓦茨公司将展出新一代卓越的EMI 测试接收机R&S®ESR系列,频率可覆盖到 26.5 GHz 。R&S®ESR26频率覆盖 10 Hz 到 26.5 GHz,测试速度极快,是做EMC预认证和认证测试的理想工具。R&S®ESR可以做符合民标EN、CISPR 和FCC以及军标的传导和辐射测试。由于其宽带结构,R&S®ESR26 可以在几秒钟之内完成之前要花几个小时才能完成的干扰测试。
R&S®RTO 数字示波器也是EMI调试的有用工具。灵敏度1 mV/div,带宽4 GHz,输入噪声极低,使得示波器配合近场探头成为捕获和分析干扰信号的理想选择。 关键是其快速、友好的FFT功能。示波器采用多色彩显示以表征相应的频谱成分,便于观察干扰信号的种类和时域特性。如此,基于EMC认证测试的结果来分析和定位研发实验中可能出现的干扰源。
罗德与施瓦茨公司通过引入R&S®BBA150紧凑型宽带放大器,将EMC测试的频率范围从2.5GHz扩展到6GHz。基于其先进的设计,紧凑、轻便的R&S®BBA150不仅对高频率进行了优化,而且可以输出高功率。 模块化设计使得该放大器可以灵活地满足客户的实际需求。
40多年来,以慕尼黑为总部的全球范围内的测试与测量专家团队,为EMC应用提供了大量符合标准的测试方案。罗德与施瓦茨公司的产品包括EMI测试接收机、预认证接收机、高度综合和统一的测试方案、合适的测试和分析软件、宽带放大器以及由合作伙伴奥尔托(Albatross Projects )提供的暗室。罗德与施瓦茨公司将在2014杜塞尔多夫国际电磁兼容技术展览会上为大家展出这些产品。
